Autor Wątek: Oleje silnikowe  (Przeczytany 38193 razy)
MaLy_RaDeK
Odp: Oleje silnikowe
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Kwietnia 2005, 10:34:58 »
Jesli nie lubisz sie brudzic pod samochodem, to jedz na jakakolwiek stacje obslugi gdzie wymieniaja olej...
Wyciagna Ci nadmiar bez problemu. Nawet podnosnika nie trzeba bo maja takie "sondy" i wyciagaja przez wlew...
Ja mam jakies 3-5 mm za duzo. Dzwonilem do ASO i powiedzieli, ze moge jezdzic...
Ale i tak przy pierwszej lepszej okazji odessam troche  ;)
pankuba
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Kwietnia 2005, 11:10:20 »
bierzesz rurkęstrzykawkęi przez otwór bagnetu wyciągasz  :wink:
różne rzeczy mogą sięzdarzyć, z wyciekami oleju i wydmuchaniem uszczelki włącznie, lepiej nie próbować
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Kwietnia 2005, 11:25:59 »
gwoli scislosci w 1.4 4E-FE miedzy min. a max jest dokladnie 0.8L oleju w 1.6 1L oleju szcsegoly w FAQ-u ;-)
szczykawka to ciekawy pomysl tyle ze mozna jescze nalozyc na nią elastyczna rurke i wtedy zassysac ;-))
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Kwietnia 2005, 11:55:10 »
Cytat: Croom
A to ciekawe. W instrukcji obsługi starletki (4E-FE) mam podane, że jest to 1,3L. Czyżby w starletkach były inne bagnety lub miski olejowe :?:
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Kwietnia 2005, 13:54:40 »
w jakiej instrukcji tak pisze ?
U mnie w ksiązce "instrukcja obsługi samochodu" wydanej przez Toyota Motor Poland 1992r. pisze :
silnik
2E i 4E-FE = 0.8L
4A-FE  = 1.0L
2C = 1.3L
pozdr.
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Kwietnia 2005, 14:08:53 »
Czyli średnio około 1 litra  :D
pankuba
« Odpowiedź #36 dnia: 07 Kwietnia 2005, 14:11:42 »
Cytat: Croom
szczykawka to ciekawy pomysl tyle ze mozna jescze nalozyc na nią elastyczna rurke i wtedy zassysac )
no przecież napisałem
a jak byś to chciał zrobić bez rurki :roll:  :wink:
ciekawy i sprawdzony przez naszego kierowcęfirmowego  :lol:
di_Bodi
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Kwietnia 2005, 16:36:41 »
Dziękujęwszystkim!!! :)
Ciekaw jestem czym na prawde by to groziło, ale wole dmuchać na zimne!!
Wlazłem pod autko (wszystko suchutkie pomimo 14 lat!!! - wiadomo: TOYOTA;)
no i okazało sie że nie da sie "troche" odkręcić korka tak żeby kapało, przynajmniej u mnie...odręciłem dość dużo i ledwo gwint nasączyło...
Musiałem całkiem odkręcić no i siurnęło olejem;)   ale spox: zdążyłem jakoś z powrotem wkręcić  :)  :) DZIÊKI!!!
Meteor
« Odpowiedź #38 dnia: 07 Kwietnia 2005, 17:15:29 »
Cytat: di_Bodi
:D:D:D  :-DD no teraz z kolei mam nadziejęże sprawdziłeś czy nie masz za mało  :-DD  :-DD  :D
CarinaGTI
« Odpowiedź #39 dnia: 07 Kwietnia 2005, 17:15:51 »
przy ciut jeździe z wyższym poziomie oleju, zobaczysz za autem niebiesko-czarną chmurę, wystarczy niedużo zrobić by ją zobaczyć za autem, a uszczelniacze dostają dość dość w kość, więc lepiej odessać
p_flori
« Odpowiedź #40 dnia: 07 Kwietnia 2005, 20:33:37 »
Zawsze staram sie trzymac poziom oleju 1/4 - 1/2 stanu maksymalnego - i zauważyłem, że wtedy mniej go znika niż jak jest full
krystek
« Odpowiedź #41 dnia: 07 Kwietnia 2005, 23:15:22 »
3/4 poziomu to IMO jest optimum
nie za dużo nie za mało a w sam raz :lol:
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #42 dnia: 11 Kwietnia 2005, 13:59:21 »
Cytat: Croom
4E-FE = 0.8L
U mnie w instrukcji obsługi dołączanej do samochodu (A.D. 1998) jest wyraźnie napisane, że orientacyjna ilość oleju jaką trzeba nalać aby poziom oleju ze stanu min zmienił sięna max wynosi 1,3L. Tak samo jest w instrukcji w wersji angielskiej, którą także dostałem razem z autem. Mógłbym zeskanować, ale nie mogęzamieszczać załączników na tym forum.  :(
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #43 dnia: 11 Kwietnia 2005, 14:52:31 »
Cytat: qbann
Cytat: Croom
4E-FE = 0.8L
Kiedyś mierzyłem i wyszło idealnie litr ale ja mam E10 1994 roku.
Jak chcesz cos umiescic to wyslij to do mnie i umieszcze na forum.
Cytat: Roadrunner
Dokładnie. Lepiej odessać szkoda uszczelniaczy.
BMW E46 320d
Mini Cooper
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #44 dnia: 12 Kwietnia 2005, 15:46:47 »
Ja tylko przytaczam informacje z Instrukcji Toyoty wydanej przez TMP w 1992r. i jest to dokladnie 0.8 a nie orientacyjnie.
A tak na marginesie ciekaw jestem dokladnosci miarek na butelkach z oleju ;-)
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
