Autor Wątek: wymiana klamki w E11  (Przeczytany 7078 razy)
morsey
« dnia: 29 Października 2005, 12:00:42 »
witam wszystkich, chcialbym poprosic o pomoc w temacie jak rozebrac  tapicerke drzwi ( lewy przod)  :?:  tak by nie popsuc czegos przypadkiem... pozdrawiam
krystek
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2005, 22:19:44 »
1 zdejmujesz zaślepkę od tej rękojeści (wystarczy podważyć cyms delikatnie)
2 zobaczysz wtedy 2 lub 3 wkręty (nie pamietam teraz ile dokładnie) - ile by ich nie było wiadomo jedno jest pewne - trza je odkręcić
3 jak masz ręczną "elektrykę" szyb - tak jak ja - to masz jeszcze jedną dodatkową czynność do wykonania. A mianowicie trzeba zdemontować korbę. A robi sie to tak:
*weż jakiś kawałek podkładki, pabierka lub szmatki by podłożyć pod korbę (by nie porysować sobie tapicey srubokrętem jak bedziesz tam gmerać), weż jakiś wkrętak i zsuń drucianą "opaskę" w kształcie omegi z trzpienia korby, mozesz teraz śmiało zdjąć korbę
4 jak zerkniesz pod wewnętrzne "ciągadło" klamki to zobaczysz tam śrubę, którą też lepiej było by odkręcić przed dalszym demontarzem
5 tapiceta ma 2 plastikowe kołki - trza je obrucić wkrętakiem o 90%%d stopni :) - są one miejwięcej w "poziomej" osi drzwi na skraju
6 wkładasz paluszki pod tapicere od strony głośnika i zdecydowanym lecz w miare delikatnym ruchem wyciągasz tapicerke - trzyma sie ona na gwożdziach plastykowych, któłre trzeba wyrwać z blach
7 zostanie Ci jeszce zdemontowanie czarnego trójkąta przy lusterku ale on sam o sobie przypomni
8 jak Ci już tapicera odejdzie od drzwi to trza wziąść to wspomniane "ciągadło" w paluszki i obrucić je o 90 stopni po to by przelazło przez otwór
to by było chyba tyle
no moze jeszcze to:
zakłada sie tak samo tyle że odwrotnie :lol:
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2006, 18:32:52 wysłana przez witch »
krystek
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2005, 23:05:11 »
Tu masz jeszcze fotki autorstwa naszego kolegi msrx
sprawa dotyczy czego innego ale myślę że sobie poradzisz
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2006, 18:33:21 wysłana przez witch »
