Autor Wątek: Ogrzewanie wycieraczek  (Przeczytany 20251 razy)
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: Ogrzewanie wycieraczek
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Września 2008, 13:33:59 »
w swojej cari kiedyś wyczytałem że powinno być mimo, ze symbolu na lusterkach nie było.
po 5 minutach ogrzewania tylnej syzby dotknałęm wierchem dłoni lusterko i było wyraźnie ciepłe, wiec działa ;)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Września 2008, 13:38:34 »
jak chcesz sprawdzić czy działa to najprościej chlapnąć wodą i włączyć ogrzewanie przedniej lub tylnej i jak znikną krople to będzie działać. zostaną plamy
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Września 2008, 08:31:06 »
harry
w toyocie nie ma symbolu ogrzewania, można poznać jedynie po lusterku z 5 kablami zasilającymi
ogrzewanie lusterek włącza się razem z ogrzewaniem tylną szybą
Offline sady_999
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Września 2008, 22:35:18 »
U siebie w T22 z 99' sedan; mam dwa przełączniczki na środku przy awaryjnych.
Jeden z rysuneczkiem szybki z wycieraczką jest od przedniej szybki i z nim suszą się też lustereczka. <brawo>
Drugi z rysuneczkiem szybki bez wycieraczki jest od ogrzewania tylnej szybki. <taniec>
Tak jak koledzy piszą nie ma żadnych oznaczeń na lusterkach że są ogrzewane.
Pozdrawiam,
sady_999
T22 2.0TD 1999 - YII 1.3 2006.
harry
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Września 2008, 06:53:02 »
no i jest dokladnie tak jak piszecie: lusterka razem z wycieraczkami, tylna szyba oddzielnie. obydwa przyciski "odbijaja" automatycznie po 15  minutach od wlaczenia, mozna je oczywiscie wylaczyc w dowolnym momencie recznie.
ogrzewanie dziala, mozna czekac pierwszych mrozow. slaba to pociecha przed zblizajaca sie zima ale zawsze to milo ze nie musi sie skrobac lusterek - zawsze po takiej akcji mialem je poprzestawiane ;-)
pozdrawiam
harry
