Autor Wątek: Ulepszacze paliwa, czyszczenie wtryskiwaczy i różne takie...  (Przeczytany 32329 razy)
Dagon
Odp: Ulepszacze paliwa, czyszczenie wtryskiwaczy i różne takie...
« Odpowiedź #30 dnia: 09 Stycznia 2009, 16:46:32 »
Każdy motoryzacyjny będzie coś miał. Czy STP, czy Prestone czy jedno i drugie. W Makro są oba, w Selgrosie, w Norauto i w jeszcze innych sklepach nie koniecznie wyłącznie motoryzacyjnych.
PhiSz
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Stycznia 2009, 16:51:09 »
a po czym wnosisz, że prestone bardziej sie kalkuluje?
PhiSz
« Odpowiedź #32 dnia: 13 Stycznia 2009, 10:35:24 »
dzisiaj, kupując olej QS zagadalem ze sprzedawca a propos srodkow czyszczacych bo zauwazylem, ze ma rozne na polkach
powiedzial, ze STP to badziew, Prestone nawet nawet ale ciezko dostac odp. srodek, a najlepsze srodki czyszczace to Wynn's - profesjonalne dla mechaników i o szerokiej gamie produktów, tyle ze duzo drozsze od stp i prestone'a
mozna toto zamowic w tym sklepie jakby co
p.s. ja wlalem ostatnio STP do czyszczenia wtryskiwaczy i juz widze roznice, silnik jest cichszy, mniej drga i jakby mniej spalał przy lepszej dynamice jazdy :-)
Dagon
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Stycznia 2009, 18:51:44 »
Szczerze mówiąc to nie wierzę, że te spostrzeżenia wynikają z faktycznego działania środka... a spalanie.. hmmmm na jakim dystansie, po ilu tankowaniach?
PhiSz
« Odpowiedź #34 dnia: 14 Stycznia 2009, 23:02:08 »
jak na razie na mniej niz polowce baku ponad 260km po warszawie....
salexander
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Stycznia 2009, 10:43:58 »
Panowie już wam powiem jaki środek jest najlepszy
FORTE DIESEL FUEL CONDITIONER
odsyłacz - http://www.forte-nwe.com/PL/Forte+products/Paliwo/Preparat+Diesel+Fuel+Conditioner.html
a moje doświadczenia z nim są następujące: VW Touran 1,9TDi w domu jako bolid rodzinny na eskapady - wyjazd w 2008 na wakacje do Chorwacji ... trafiło się badziewne paliwo w HR (mimo że lałem lepszego niby) auto zaczeło dymić na czarno - jak wróciłem pojechałem do serwisu co jest ... okazało się że jakiś syf musiał usiąść na pompowtryskiwaczu ... i przelewał - dopuszczlane na komputerze serwisowym przelewanie 0,8 i auto nie dymi - mój mial 1,05 i puszczał dymka przy cięższej nodze. Do wymiany kwalifikował się przy 2,2. Znajomy polecił mi podjechać do Skody tam coś poradzą - i owszem poradzili ten środek - myślałem że to ściema ale jak miałem wydać 2200 z pompowtryskiwacz to wolę spróbować... zalałem go i możecie wierzyć lub nie - kupiłem 2 flaszki  400 ml (60 PLN sztuka) - jedną zalałem na 30L a drugą dodawałem sukcesywnie zgodnie z zaleceniem producenta. Po miesiącu jak ręką odjął - auto nie dymi - no chyba że daje mu ognia strasznego to wtedy coś z rurki poleci (minimalnie).
Są też do benzyny ale tego nie próbowałem.
izotopek
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Marca 2009, 21:58:10 »
Hms ja miałem kiedyś jakiś środek chyba firmy winnys...w składzie głównie "nafta" . Wyczyścił zabrudzone wtryskiwacze od Renaulta Magnum...i zaczęły rozpylać. Sam się zdziwiłem:D
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #37 dnia: 23 Września 2013, 13:04:22 »
Wolę zapytać wcześniej o parę szczegółów, bo jestem laikiem w tych sprawach  :-)
Kupiłem sobie preparat Millers Petrol Injector Cleaner i teraz tak:
- w baku mam jeszcze ok. 6 litrów Pb95.
Myślałem, żeby dolać ok. 15 litrów niby lepszej benzyny 98 i trochę tego preparatu na czyszczenie wtrysków.
Tylko w jakich proporcjach? I czy jest sens dolania tej Pb98?
Scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2013, 13:29:38 wysłana przez SZYMON14 »
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #38 dnia: 23 Września 2013, 13:07:46 »
z opisu producenta:
Zawartość butelki (250ml) wystarcza na 60l benzyny.
wynika że musisz dodać 87ml na 15l paliwa które zatankujesz + 6l które masz
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #39 dnia: 23 Września 2013, 15:35:05 »
Dzięki  :cheesy: A nie wiecie może ile jedna "cegiełka" w Aursie oznacza jaką ilość paliwa w baku?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #40 dnia: 23 Września 2013, 19:47:31 »
ja bym się tymi cegiełkami nie sugerował. Nie wiem jak u was, ale u mnie jak są ostatnie 2 to od razu gdy ma zniknąć jednak spadają 2 i świeci się rezerwa
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Września 2013, 20:10:13 »
Jasne, jasne, u mnie to samo, nie ma jednej cegiełki, albo 2 albo jedna migająca od razu.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Września 2013, 11:50:25 »
Ja wczoraj zatankowałam jakieś 27 litrów i miałam jeszcze 2 "cegiełki" i dolałam pół butelki STP, także chyba dobra proporcja? ;)
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #43 dnia: 24 Września 2013, 12:14:50 »
Dzięki @Jacko87 za ostrzeżenie!  :shock:  Zrobię to tak, jak producent zaleca.
Jacko87
« Odpowiedź #44 dnia: 26 Września 2013, 10:39:34 »
Ja od momentu naprawy tankuję wyłącznie na orlenie. Za dużo mnie kosztowała naprawa, by znowu wszystko poszło..
