Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992971 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1095 dnia: 07 Lutego 2015, 12:28:40 »
po TBN odrazu widać, że Eneos, trochę tych kart się naoglądałem, więc po formatowaniu tekstu też to widać, nawet nie trzeba kopiować tekstu do google
przerost formy nad treścią oraz nie ma podanego CCS/MRV, a to bardzo ważny parametr
brak normy europejskiej ACEA, nie wiadomo jaka jest lepkość wysokotemperaturowa HTHS
sam olej dobry, ale dla mnie bez sensu wybór
TIIDA '09
Offline marcell
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1096 dnia: 07 Lutego 2015, 16:32:57 »
Dzięki paba. Jednak jestes czujny :-) na razie yarek pomyka na motul 5W30 eco- nergy. Ale tak sobie kombinuję nad czyms innym. A może mi podpowiesz paba czy od motula eco-nergy lepszy byłby 5W30 toyota premium fuel economy.  :o
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1097 dnia: 08 Lutego 2015, 20:45:35 »
wolałbym TGMO od motula
TIIDA '09
Offline marcell
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1098 dnia: 08 Lutego 2015, 21:31:40 »
Paba  dzięki za info. No i tak zrobię będzie TGMO. Swoją drogą po lekturze forum nie dałem się i przy wymianie w 1,6 valvematic nie pozwoliłem na 5w30 który serwis leje gdy się nie zwróci im uwagi Instrukcja mówi,że ma być 0w20 w valvematicu. A serwisy swoje :wallbash: A wracając do tematu to 6 lat jezdziłem w yarku na 5w40 i w zeszłym roku zdecydowałem się na 5w30 przy przebiegu 140kkm i nic się nie stało. Jednak pan "Mietek z warsztatu" nie miał racji ,że zacznie brać olej.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1099 dnia: 08 Lutego 2015, 21:37:04 »
Ostanio w ASO na moje pytanie "czemu zalany był poprzednio 5W30" (przez poprzedniego właściciela auta). Pracownik serwisu stwierdził, że 0W20 jest bardziej zalecany, wiec droższy. Ale w zasadzie to nie wiem czy w moim ASO pytają co mają zalać, czy działa zasada "jak nikt nic nie mówi to lejem 5W30".  :o
Offline marcell
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1100 dnia: 08 Lutego 2015, 22:05:25 »
W toyota  Rumia jak nic nie powiesz naleją. 5w30 do valvematic Nawet nie mieli 0w20 na miejscu i musiałem poczekać aż sprowadzą. Stwierdził pan z aso że bardzo rzadko ktoś chce 0w20 i dlatego tak jest. Bez komentarza.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1101 dnia: 08 Lutego 2015, 22:16:26 »
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1102 dnia: 08 Lutego 2015, 22:33:36 »
Żeby Admin odgrzewał stare kotlety...  :czerwona:
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1103 dnia: 08 Lutego 2015, 22:37:06 »
 :oops:
Piasek
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1104 dnia: 12 Lutego 2015, 20:34:49 »
A jaki olej zalecany jest do 1KR (czyli 3-cylindrowca) ?
Bo nie wiem co było wcześniej w silniku wlane, wlałem 5W-30
Offline Tomnek85
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1105 dnia: 12 Lutego 2015, 21:46:10 »
panowie czemu w warsztacie po wymianie oleju w corolli e12 1.6 vvti zostalo w butli ponad litr oleju? Nie za duzo?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1106 dnia: 12 Lutego 2015, 22:03:43 »
bo pewnie podjechałeś Yarisem jak w tytule wątku :-)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1107 dnia: 13 Lutego 2015, 11:15:56 »
SAE 5W-30
ACEA A1/B1 (A5/B5)
TIIDA '09
Piasek
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1108 dnia: 13 Lutego 2015, 11:47:58 »
Dzięki  :good:
czyli wnioskuję że wlałem prawidłowy
Gulf Formula PCX 5W-30
http://www.gulf.pl/include/datasheet/product/1219%20-%20Gulf%20Formula%20PCX%205W-30.pdf
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1109 dnia: 13 Lutego 2015, 11:54:58 »
niekoniecznie
Toyota chce niskiej lepkości wysokotemperaturowej (HTHS<3,5 mPa*s), a norma ACEA C2 występująca pojedynczo nie określa górnego zakresu i w kartcie TDS również nie ma tego podanego
https://www.lubrizol.com/EngineOilAdditives/ACEA/Sequences/ACEA-C2-10.html
http://www.soliris.lt/assets/naudinga/Infineum20ACEA20200820Brochure.pdf
jeśli chciałeś olej z C2 to było wlać olej A5+B5+C2
poza tym słaby CCS, 6600 przy -30 to minimum pompowalność dla klasyfikacji SAE 5W30
TIIDA '09
