Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992989 razy)
Offline Maciekmacia
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1155 dnia: 08 Czerwca 2015, 20:00:29 »
Interesuje mnie tylko Total nic o nim nie pisze czytalem wszystko.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1156 dnia: 08 Czerwca 2015, 20:03:28 »
QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W30
TIIDA '09
Piasek
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1157 dnia: 08 Czerwca 2015, 23:23:05 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25942.570.html
przedostatni wpis  :good:
Offline Maciekmacia
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1158 dnia: 09 Czerwca 2015, 11:17:29 »
Ok. Nie wiem jak mam ci dziękować  :beer:
Offline mario88
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1159 dnia: 11 Czerwca 2015, 21:06:42 »
U mnie mechanik zaproponował mobil 10W40.
Piasek
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1160 dnia: 12 Czerwca 2015, 08:36:06 »
Zmień mechanika - nie olej.
Offline apollokrk
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1161 dnia: 13 Września 2015, 02:53:14 »
Yaris 1.0 VVT. Zalewany wcześniej olejem 5W30 (do 127tys). Bierze olej (3l/10kkm).
Później zalany 10w40 (dolewki). Teraz zrobiłem płukankę i zalałem 5W40 (135kkm). Zobaczymy co to będzie. Po płukance wyskoczył mi błąd 2giej sondy (za katem) ale nie łącze tego z płukanką (brak rezystancji na pinach podgrzewania sondy/2białe). Silnik jest mocno obciążony/krótkie trasy i połyka olej.
Kiedyś miałem Suzuki Swift przebieg pow. 200kkm - może 100ml zjadł od wymiany do wymiany... wszystko zależy od konstrukcji silnika.... 3 gary na 1 tonę to trochę za mało....
Piasek
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1162 dnia: 13 Września 2015, 07:17:09 »
Ten 3-cyl 1.0 nie jest zbyt udany: dynamiczny co prawda ale właśnie ta trwałość w okolicach 200tyś km dla aut eksploatowanych głównie w trasach.
Na Twoim miejscu pozostałbym przy oleju 5W-40 ale zmień markę na coś mniej popularnego (np Gulf, Comma itp) które są równie dobre jeżeli nei lepsze od popularnej trójcy ale zdecydowanie tańsze i ... dolewał tyle ile trzeba. W/w kosztują w okolicach 80zł/4L zatem dolewka 2-3 litrów na te 10 tyś km nie będzie aż tak kosztowna jak np na Castrolu EDGE gdzie 4L kosztują w okolicach 140zł minimum a każdy dodatkowy litr 35-38zł.
Nie puka ci jeszcze na wale ?
Offline warcol
  • Wiadomości: 96
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1163 dnia: 14 Września 2015, 19:57:49 »
Kolego daj znać jak po wymianie 5w40 czy też dużo ci spala oleju, borykam sie z tym samym problemem,jeżdżę teraz na 5w30 motul i zastanawiałem sie nad przejściem na 10w40 ale widze że nie ma sensu
Offline wapniak
  • Wiadomości: 90
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1164 dnia: 17 Września 2015, 15:29:56 »
Olej zamówiony. Wymiana w poniedziałek lub we wtorek. Paba mam nadzieję, że o taki chodziło
Offline Madarendin
  • Wiadomości: 10
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1165 dnia: 19 Września 2015, 23:26:08 »
Witam serdecznie. Jestem Tu nowy ale odrazu napisze ze na japoncach troszku sie znam :) :) CO do Oleju to w naszych Yariskach lejemy Oleje 5W-30(syntetyk) albo 10W-30(pol syntetyk) Ja osobiscie polecam olej VALVOLINE!! kazdy porzadny japoniec powinien smigac na tym oleju. zadnych wynalzsków z beczki bo to SYF!!  od poczadku ekspoloatacjii silnika lejemy olej 5w-30 potem po 150k kilosow mozna zalac ale nie koniecznie 10w30. Teraz WAZNE!!!NIGDY  :czerwona:ale to NIGDY :czerwona: nie wracamy jak juz zalejemy 10w-30 do 5w !!!! nie mozna tak sobie lac co sie chce i testowac!!  Co do kolegow co im w silnikach ubywa oleju. po pierwsze sprawdzcie czy wam nigdzie nie wycieka! po drugie jak wam zre olej to mozesh go zalewac czymkolwiek i tak tego nie zmienisz bo masz najprawdopodobniej zuzyte pierscienie i tuleje cylindrow. najprosciej pomierzyc cisnienie sprezania na tlokach.. ale najlepiej rozebrac silnik i pomierzyc.
sorki za bledy orto pozdrawiam.
Dodam tez ze mam knige o Yarisie 1999 do 2005 z silnikami 1.0 oraz 1,3 gdzie jest podane wszystko jak na dloni. momenty dokrecania srub itp. jak ktos poczebuje jakies info prosze smialo pytac. pozdrawiam :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1166 dnia: 19 Września 2015, 23:43:21 »
skoro się znasz to nie pisz takich rzeczy, że jak sobie zaleję 10W-30 to nie mogę wrócić do 5W-30
jest to wierutna bzdura, jeśli były pilnowane okresy między wymianami nie ma żadnego problemu by zalać olej, który będzie się różnił z 2-3 cSt na lepkości przy 100'C
a jesli chodzi o skład to prawie wszystko ze względu na cenę (tanio) i dobre właściwości (wystarczjące) jest olejem HC (Durabled, Maxlife, wystarczy prześledzić karty odpadów dla tych produktów lub ich karty MSDS w języku koreańskim z tego faktu, że kraj ten wymaga podania numerów CAS składników), Synpower ma % udział PAO, pewnie w okolicach 20%
oprócz tego co napisałem to takie przejście zrobiłem w kilku toyotach w tym swojej z powodzeniem
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2015, 23:47:01 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Madarendin
  • Wiadomości: 10
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1167 dnia: 19 Września 2015, 23:57:52 »
Wybacz przyjacielu :) ale jerzeli rzeczywiscie tak robisz to osobiscie gratuluje :) idz do kazdego mechaniora albo do serwisu i zapytaj :) ciekawe co CI odpowiedza :) no ale kazdy jest panem swego autka :)  <taniec>
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1168 dnia: 20 Września 2015, 00:04:38 »
zależy kto, ktoś to ma pojęcie nie zauważy w tym danym przypadku nic dziwnego, kiedy ktoś chce zalać z powrotem lepkość zalecaną przez producenta i odpowiednią do panującego klimatu, a mało tego jeszcze na dodatek owy 10W30 jest HC i owy "syntetyk" 5W30 też jest HC
a ktoś kto powiela opowieści miejskie z lat 70 kiedy ma półce był Selektol stwierdzi, że zaraz się silnik rozpadnie
TIIDA '09
Offline Madarendin
  • Wiadomości: 10
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1169 dnia: 20 Września 2015, 00:11:24 »
heheh :) dobry text :))  rozpasc sie nie rozpadnie oczywiscie :) ale paneweczki w piz... dostana jak sie paczy :) jak juz mowilem rob jak uwazasz ale autka od Ciebie nie polecil bym chyba nikomu ;) pozdrawiam :)
