Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993404 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1290 dnia: 13 Czerwca 2016, 17:57:23 »
wlać olej 3 lub 4 i zapomnieć
TIIDA '09
Offline akutom82
  • Wiadomości: 52
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1291 dnia: 13 Czerwca 2016, 18:39:43 »
Aha jeszcze jedno. Ile wlać tego oleju pod max czy połowa??
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1292 dnia: 13 Czerwca 2016, 19:08:03 »
Zawsze mam więcej niż połowę  :good: jak dobrze pamiętam 3.8 lita wlewam
Toyota Yaris 1.33 VVT-I 2007
Toyota Auris 1.8 Hybrid 2016 Prestige+Executive+Safety
Nissan Qashqai 2021 Tekna 1.3 165km
Seat Leon III 2016 FR 1.4 TSI 150KM
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37533.180.html
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1293 dnia: 13 Czerwca 2016, 19:11:46 »
ten olej jest tylko dla hybryd i kategorycznie nie wlewać go do silnika bo wszystko wypłucze.
Znaczy sie ze inzynierowie z toyoty sie nie znaja - a moj yarek ts jest hybrydą bo smiga na 0w20 ;)
Offline Messik
  • Wiadomości: 26
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1294 dnia: 13 Czerwca 2016, 19:12:04 »
Zawsze mam więcej niż połowę   jak dobrze pamiętam 3.8 lita wlewam
do 1.0 wchodzi trochę mniej, mi mechanik wlał niecałe 3 litry
nikt mi nie odpowiedział... jeśli mam wlany 15W40 to zmieniać go? można go zmienić? czy najlepiej zostawić taki?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1295 dnia: 13 Czerwca 2016, 19:12:34 »
max
zmienić
można
TIIDA '09
Offline akutom82
  • Wiadomości: 52
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1296 dnia: 13 Czerwca 2016, 19:37:46 »
do 1.0 wchodzi trochę mniej, mi mechanik wlał niecałe 3 litry nikt mi nie odpowiedział... jeśli mam wlany 15W40 to zmieniać go? można go zmienić? czy najlepiej zostawić taki?
Kiedyś oglądałem pewien mądry program na TVN Turbo i gościu do starej BMK-i (jeździła na minerale)wlał najpierw płukankę (LiquiMoly) potem 5w30(również LiquiMoly) i nic autu nie było wręcz odżyło. To jest jakiś mit wymyślony przez mechaników olejarzy + panów serwisantów którzy twierdzą że płukanki to samo zło, wypłuczą wszystko nawet rozrząd a już po 100tys lać tylko syntetyk jak nie minerał. Ja tak załatwiłem sobie Passata B5 1.8. Posłuchałem paru takich co mają takie poglądy i poszedł mi napinacz łańcucha rozrządu (bardziej fachowo nastawnik faz rozrządu który pracuje między wałkami i napina łańcuch). Dopiero po zalogowaniu na forum dowiedziałem się że pod żadnym pozorem nie wolno lać innego oleju niż 5w30 do tego silnika niezależnie od przebiegu bo kończy się to sporym wydatkiem. Od tamtej pory wyleczyłem się z porad ludzi syntetyczno-mineralnych.
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2016, 19:42:43 wysłana przez akutom82 »
Offline akutom82
  • Wiadomości: 52
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1297 dnia: 13 Czerwca 2016, 19:41:21 »
paba będe kupował MaxLifa FE 5W30 i z czystej ciekawości zapytam ile go wlać, cały układ ma 3.2 litra. 2,5L wystarczy czy lać całe 3??
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1298 dnia: 13 Czerwca 2016, 19:43:26 »
3 litry
TIIDA '09
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1299 dnia: 13 Czerwca 2016, 21:36:34 »
max
dlaczego max ? na rozgrzanym silniku da to grubo ponad stan (rozszerzalność temp. cieczy ?)
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1300 dnia: 13 Czerwca 2016, 22:37:28 »
wiele olejów różnej klasy lepkościowej przewinęło się po tym aucie i płukanek, nic niepokojącego, jedynie sporo gnoju po SLX wypłukało się miałem Texaco Havoline 5W30, Motul Eco Nergy 0W30, Motul Eco Nergy 5W30, Millers XF Longlife C2 5W30, Gulf Ultrasynth X 0W20, Toyota TGMO 0W20, Elf Excellium LDX 5W40, Mobil1 5W50, Millers Trident 10W30, Millers XSS 5W30, Castrol SLX 0W30, Castrol Magnatec 5W40 płukanki xado, motocyklowa liqui moly, pro line liqui moly, millers, motul, valvoline « Ostatnia zmiana: 03-09-2013, 21:52:50 wysłana przez paba »
Ja proponuję jednak posłuchać kolegi paba choćby ze względu na doświadczenie... :good:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1301 dnia: 13 Czerwca 2016, 22:38:49 »
bo nadmiar pójdzie odmą w razie czego
między min a max masz litr, co przy takiej misce olejowej w yarisie stanowi 1/3
TIIDA '09
Offline akutom82
  • Wiadomości: 52
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1302 dnia: 14 Czerwca 2016, 15:55:03 »
No i wlałem MaxLifa Fe 5w30 + Cerateka od Liquimoly (leje to do każdego auta i jestem bardzo zadowolony)
Offline tenpan
  • Wiadomości: 41
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1303 dnia: 15 Czerwca 2016, 13:32:38 »
Jest różnica po zalaniu tego cerateca?
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1304 dnia: 15 Czerwca 2016, 14:29:41 »
A ma ktos sklad tego carteca - niektorymi dodatkami mozna sobie zabic silnik z ceramicznymi tulejami.
