Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992291 razy)
Offline Ozdar
  • Wiadomości: 11
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1695 dnia: 21 Lutego 2022, 20:39:25 »
YIII 2011 1.0 PB
1. Texaco Havoline Energy 5W-30
2. Total Quartz Future NFC 5W-30
3. Neste Pro F 5W30
Wszystkie wymienione nadają się do 1.0 PB, zwrócić uwagę szczególnie na którąś pozycje?
Formularze doboru olejów przez strony www producentów nie koniecznie podają je jako domyślne dla tego silnilka.
Offline ForestRun
  • Wiadomości: 17
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1696 dnia: 20 Czerwca 2022, 09:12:22 »
Witajcie Toyotomaniacy :)
Kupiliśmy Toyotkę Yaris II 1.33 2009R, silnik 1NFRE. Przebieg prawie 170tys km.
Czytam o olejach gdyż dbam o te rzeczy i kupuje lepsze.
Teraz mam zalany ELF Evolution 5w30 natomiast mnóstwo opini jest o tym że w moim silniku  najlepszy będzie 0W20, zresztą sama serwisówka też tak pisze  chyba że nie jest dostępny :D
Autem jeździ małżonka robiąc ok 6 km do pracy w jedną stronę, praktycznie cały czas przez miasto.
Pozdrowienia:)
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwca 2022, 09:40:52 wysłana przez ForestRun »
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1697 dnia: 20 Czerwca 2022, 15:29:11 »
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
  • Samochód:: Yaris I 1.0 05'
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1698 dnia: 21 Czerwca 2022, 14:49:55 »
Słuchajcie do yariski majster lał zawsze totala 5w30 z beczki. Tym razem sam wymieniam.
Kupić Total Quartz 9000 Future Nfc 5W30 4L aby nie płukać?
Czy coś innego polecacie teraz?
Yaris 2005 1.0 Ft.
Nasza Kochana Yariska :)
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1699 dnia: 01 Lipca 2022, 10:31:10 »
Yaris 2016 HSD i właśnie zauważyłem że wlany jest 5W30... płukanka itp. i bez spiny lać 0W20?
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1700 dnia: 18 Stycznia 2023, 16:02:22 »
Podpinam się w kwestii oleju przekładniowego.
Proszę o pomoc
Jaki polecanie olej do skrzyni biegów Toyota Yaris I 1.3 2004 rok silnik 2SZFW skrzynia 5 biegowa?
Który będzie lepszy >>Motul Gear 300 75W90  czy Mobil1 SHC 75W90  czy może coś z Valvoline, Ravenol?
O motulu czytałem na forum że ktoś musiał go zmienić bo cieżko wschodziły biegi na zimnym, tylko to był chyba MOTYLGEAR 75w90 a to jest chyb półsyntetyk..??
Dziękuję za informację i cenne rady.
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1701 dnia: 18 Stycznia 2023, 18:02:47 »
Jak nie chcesz mieć problemów ze skrzynia to zalej toyotowski - ok 60pln za litr.
  • Wiadomości: 1161
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1702 dnia: 18 Stycznia 2023, 21:21:02 »
Olej przekładniowy do Toyoty 75W90 nie LV to koszt 90 PLN za litr,  LV 75W jest tańszy <allegro 80PLN> ale nie jest w specyfikacji do tej skrzyni.
Chętnie kupię za 60pln/litr 75W90 Toyoty tylko daj mi namiar na sklep/ASO to będę mówił Ci "WUJO" W tamtym roku może i tyle kosztował.
Za 50 PLN  litr mam na miejscu Motula tego co wyżej podałem, opinie są na+ więc jest sens przepłacać do 20 letniego auta:??
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1703 dnia: 19 Stycznia 2023, 11:24:00 »
Podałem ostatnią cenę po której kupowałem 75w90 - rzeczywiście mogła wzrosnąć.
Tak czy siak ja nigdy już nie zaryzykuję innego oleju do skrzyni w toyocie.
  • Wiadomości: 2635
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1704 dnia: 19 Stycznia 2023, 11:52:40 »
Za 50 PLN�  litr mam na miejscu Motula tego co wyżej podałem, opinie są na+ więc jest sens przepłacać do 20 letniego auta:??
 Znam pana od skrzyń biegów i do tojkowych poleca ravenola albo oem toyta.
Motula dokładnie na odwrót czyli nie poleca. Dotyczy to tez innych marek skrzyń.
  • Wiadomości: 1161
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1705 dnia: 19 Stycznia 2023, 16:48:28 »
Jaki ten Rawol, konkretnie nazwa /kod produktu?
Z gory dzieki
  • Wiadomości: 1161
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1706 dnia: 19 Stycznia 2023, 19:01:42 »
Z gory dzieki
  a czy twn spec o  Mobil1 SHC 75W90 tez ma wyrobione zdanie?
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1707 dnia: 19 Stycznia 2023, 21:18:48 »
Dobre oleje do skrzyni robi Fusch tylko 75W80 lepszy od 90 polecany przez serwisy skrzyń, Ravenol to ten mtf-2 polecany.
  • Wiadomości: 1161
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1708 dnia: 19 Stycznia 2023, 22:31:54 »
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2023, 22:37:02 wysłana przez smokofilidanek »
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1709 dnia: 20 Stycznia 2023, 18:29:52 »
Wygląda na ten pierwszy za allegro sprzedają często po 2, 3 litry tz. 2, 3 butle wychodzi taniej.
