Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993760 razy)
Offline adamo64
  • Wiadomości: 141
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #675 dnia: 29 Kwietnia 2013, 07:55:19 »
Ja mam do Was pytanie: kupiłem Yariska 1.0 (1999-japoniec) i ma zalany olej 10W40 (nie znam firmy),auto ma 100 tys km i chyba na takim oleju jeździł już kilka lat (ale nie dużo km).Poradźcie co bez obaw zalać do tego autka
Pozdrawiam Adam
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #676 dnia: 29 Kwietnia 2013, 12:18:25 »
Motul Engine Clean 0.3L - 45 zł
Liqui Moly Engine Flush - 25 zł
Millers Engine Flush - 25 zł
Warto dopłacać do Motula? Paba, a możesz podać jakieś oleje w 100 % syntetyczne?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #677 dnia: 29 Kwietnia 2013, 12:20:29 »
42 strona tematu, masz taki wynalazek firmy Red Line u Crooma za 70zł/litr i co o tym sądzę
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,7459.615.html
nie warto dopłacać moim zdaniem
sto razy pisane było, że jeśli chcesz żeby vvti optymalnie pracowało to 5W30/0W30/0W20
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2013, 12:23:41 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline adamo64
  • Wiadomości: 141
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #678 dnia: 29 Kwietnia 2013, 20:46:02 »
paba,może było i napisane ale ja pytam czy bezpiecznie jest teraz zmienić olej na 5W30 po tym jak auto kilka zmian jeździło na 10W40 ?
Pozdrawiam Adam
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #679 dnia: 29 Kwietnia 2013, 20:46:35 »
nie ma problemu
TIIDA '09
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #680 dnia: 01 Maja 2013, 14:49:35 »
Paba jak sprawdzić czy olej jest w pełni syntetyczny czy hydrokrakowany? Castrol Edge 5w30 to jaki olej?
Znalazłem takie oleje dla silnika 1.4 d4d:
http://motoroils.pl/sklep/product_info.php?products_id=51
http://motoroils.pl/sklep/product_info.php?products_id=288
http://pro-choice.pl/8100-econergy-5w30-5l-p-22.html
http://pro-choice.pl/8100-ecoclean-c1-5w30-5l-dpf-p-24.html
Czy wszystkie z nich to oleje w pełni syntetyczne? Wszystkie są lekkobieżne?
Ten pierwszy olej Millers można kupić za około 150 zł za 5l. Za 175 zł jest z płukanką do silnika wartą około 25 zł. Dobra cena jak za 5l. Tylko nigdzie nie mogę znaleźć zawortości HTHS i nie wiem ile mają poszczególne oleje.
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #681 dnia: 02 Maja 2013, 17:22:45 »
pewnie wszystkie to mineraly ( nie chce mi sie sprawdzac wszystkich kart produktow).
Tylko co to za roznica ?
Dobierasz olej odpowiedni dla twojego silnika nie patrzac na baze.
Offline william7
  • Wiadomości: 93
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #682 dnia: 02 Maja 2013, 19:22:52 »
Olej w pełni syntetyczny wcale nie musi być lepszy.
Także dobierz po normach i lepkosci odpowiedniej do Twojego silnika.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #683 dnia: 03 Maja 2013, 14:10:26 »
Ja mam tego millersa xf.bardzo fajny olej, zalany po castrolu silnik zdecydowanie ciszej pracuje i na zimno zawory już nie hałasują, ale Już go drugi raz nie zaleje.
czesto korzystam z osiągów auta i olej po nagrzaniu sie [cenzura]  rozrzedza.
ale do jazdy po bułki jest jak najbardziej ok.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #684 dnia: 03 Maja 2013, 19:18:56 »
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2013, 19:21:09 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #685 dnia: 03 Maja 2013, 19:56:55 »
Raczej woda w oleju i bez różnicy jakim :-P
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #686 dnia: 03 Maja 2013, 20:17:00 »
dokładnie, i to duuuużo tego musiało sie do oleju dostać ;)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #687 dnia: 03 Maja 2013, 20:45:18 »
to był żart :)
ale Seicento zaniedbane w cholerę, jest więcej fot niestety :embarassed:
TIIDA '09
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #688 dnia: 04 Maja 2013, 13:07:24 »
Można lać olej 5W40 do silnka 1.4 d4d? Czy lepiej 5W30?
Znalazłem instrukcję do Yaris I. Ta poprzednia wysłana przeze mnie była do Yarisa II. Jak widać olej ma być tylko API CF–4 lub CF.
Silnik o zapΠonie samoczynnym–
UkΠad smarowania silnika w tym samochodzie
zostaΠ fabrycznie napeΠniony olejem silnikowym
marki Toyota. Olej silnikowy marki Toyota lub
jego zamiennik powinien speΠniaç nast´pujàce
wymogi jakoÊciowe i lepkoÊciowe:
Klasa jakoÊci:
API CF–4 lub CF
(Dopuszczalne jest stosowanie oleju API
CE lub CD).
LepkoÊç oleju nale˝y dobieraç wedΠug
przedstawionego powy˝ej schematu.
W przypadku stosowania oleju silnikowego
o lepkoÊci SAE 10W–30 lub wy˝szej, przy
bardzo niskich temperaturach otoczenia
mogà wystàpiç trudnoÊci z rozruchem silnika.
Dlatego zalecane jest stosowanie oleju
SAE 5W–30.
Na stronie Motula zalecany jest olej Motul X-cess 5W40:
http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?keywords=yaris&vehicle=8057&site=41&region=59&language=13&brand=45
I taki właśnie chcę zalać. Ale ze względu na 5W30 w grę wchodzi też:
X-clean C3 5W30, ten olej jest wykonany w technologii Mid SAPS. HTHS ma na poziomie 3,5.
X-cess jest Full SAPS i ma HTHS na poziomie 3,7.
W sumie jak można wlać 5W40, to równie dobrze jak X-cess, a może nawet jeszcze lepiej będzie zalać X-clean C3 5W40.
Proszę o pomoc, 5W30 czy 5W40? Jak będę wiedział, to sam sobie wybiorę olej. Z góry dziękuje za pomoc i mam nadzieję, że się komuś to przyda.
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #689 dnia: 06 Maja 2013, 19:03:50 »
Trochę się naczytałem o tych olejach. Do silnika 1.4 d4d bez dpfa polecam Motul Eco-energy 5W30. Jest to olej Full SAPS z nieznacznie obniżonym HTHS. Olej, który ma obniżać spalanie. Jego cena jest trochę wyższa, ale przez rok ta kwota powinna zostać zaoszczędzona na paliwie. Do silników 1.4 d4d z dpf polecam Motul Eco-clean C2 5W30. Jeżeli ktoś potrzebuje auta do firmy i auto będzie często mocno załadowane i będzie robiło duże przebiegi latem, to polecam olej Motul X-cess 5W40. To tyle z mojej strony. Dzięki za pomoc.
