Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 976874 razy)
Offline maluch
  • Wiadomości: 346
    • Praca
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #360 dnia: 07 Września 2011, 15:44:56 »
Ja mam 1.3 i także nie bierze nic. Tylko ja nie mam takiego przebiegu jak Ty. Teraz mam około 65 tkm.
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #361 dnia: 07 Września 2011, 15:58:48 »
1.0 - 2002 przebieg 89tyś oleju nic nie ubywa :] co prawda po ostatniej podróży myślałem że trochę sobie popił, ale to musiał być jakiś błąd pomiarowy :P bo od tamtego czasu już dwa razy spoglądałem na bagnet i jest dokładnie maks, tak więc wszystko w normie :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #362 dnia: 07 Września 2011, 16:49:54 »
w tych silnikach nie ubywa, to nie Ecotec Opla
TIIDA '09
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #363 dnia: 07 Września 2011, 22:08:05 »
139 tyś. YII 1.0 ubywa i to sporo.
Yaris 1.3 2005 r., Auris 1.6 2010 r., Auris 1.3 2012 r.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #364 dnia: 07 Września 2011, 22:24:52 »
jaka przeszłość samochodu? były jakieś poważne naprawy?
TIIDA '09
Offline maluch
  • Wiadomości: 346
    • Praca
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #365 dnia: 07 Września 2011, 22:26:06 »
To zacznij od najprostszego - nie kapie gdzieś spod uszczelki? Korka?
PS zdefiniuj sporo.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #366 dnia: 08 Września 2011, 07:19:39 »
To autko zawsze brało olej ale trasa 130-140 zapakowany itd. w serwisie lali max. troche ubywało ale nigdy nie byłem zmuszony dolewać w ciągu tych 15 tyś.
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2011, 14:53:06 wysłana przez SZYMON14 »
edo
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #367 dnia: 08 Września 2011, 15:58:36 »
u mnie zaczął brać odczuwalne ilości oleju po przekroczeniu 100 tys.  teraz mam przejechane 150 tys.  myślę że ten silnik tak ma, bo jednak to za mały silnik do takiego samochodu no i trzeba go wysoko kręcić żeby jechać i przez to szybciej sie zużywa, chyba że jeździmy emerycko.
Przeszedłem na olej 5w40, bo 5w30 zaczął żłopać, natomiast ustabilizowało się na 5w40. Co ciekawe jak jechałem na wakacje i z wakacji w ciężkich warunkach bo 150 km/h na autostradzie,  z boxem, załadowane po dach, jazda po górach na 2 biegu 60km/h - to na 2500 km wziął 0,6 L, natomiast najgorzeje jest w jeździe miejskiej bo na 1000 km w mieście potrafi wypić ponad 1 litr.
Kolega mi mówił że to od częstych rozruchów, że zanim się zimny silnik uszczelni to chłepta olej.
Podsumowując to stwierdzam że silnik z biegiem kilometrów bierze coraz więcej.
No i na oleju 5w30 też lubiała mi się zaświecić (mignąć) kontrolka oleju ale poziom był ok.
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2011, 14:53:44 wysłana przez SZYMON14 »
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #369 dnia: 09 Września 2011, 19:21:17 »
TIIDA '09
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #370 dnia: 10 Września 2011, 12:34:20 »
Wstępnie przeciek wykluczyłem. Raz na tydzień lub co dwa tygodnie sprawdzam poziom oleju. Nagle podczas bardzo szybkiego pokonywania ronda ( samochód był bardzo nachylony) na ułamek sekundy błysneła się kontrolka niskiego ciśnienia oleju - towarzyszył temu chrzęst - zgrzyt połączony z chwilową utratą mocy.
Na bagnecie sucho! Uzupełniłem olej, musiałem wlać litrę zanim poziom na bagnecie przekroczył znacznik minimum o ok. 0,7 cm powyżej. Po uzupełnieniu oleju samochód pracuje idealnie tj. nie stracił mocy, nie dymi brak niepokojących dźwięków dochodzących z silnika.
Zrobiłem ok 300 km i poziom oleju spadł do poziomu ok 0,2 cm pow. poziomu min. dlatego wlałem następną litrę i tym samym uzupełniłem olej do połowy i obserwuje.
Szymon a zobacz czy na bagnecie nie masz tłustych plam.
I czy Ci nie zaczął ubywać płyn chłodniczy.
Obi
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #371 dnia: 10 Września 2011, 13:57:37 »
Na tym metalowym, nieczytelnym jeb....m bagnecie czego jak czego ale tłustych plam nie widać. Płyn nie ubywa.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #372 dnia: 13 Września 2011, 21:14:00 »
Może Masz wadę bloku silnika? Z tego co napisałeś nie wynikałoby zużycie pierścieni zgarniających.....
Obi
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #373 dnia: 21 Września 2011, 15:26:42 »
Hmm tak czytam i czytam tem temat i widzę ile osób tyle opinii.
Sam przymierzam się do zmiany oleju tylko tak, nie wiem co było lane wcześniej.
Oleju nie ubywa, ile było 1500km temu tyle jest nadal.
Co byście polecali do D4D?
Mam w piwnicy motula 10W40 co miałem zalać do Alfy ale mi tak został.
Tylko się boję że jest to trochę za duża klasa bo powinno być chyba 0W30 lub 5W30
mlp
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #374 dnia: 04 Października 2011, 22:05:28 »
Ostatnio zmieniłem olej z Mobil 1 5w50 na Mobil 1 ESP 5w30, rzeczywiście silnik trochę lżej pracuje i trochę mniej pali (takie jest wrażenie), w końcu idzie zima. :-)
Zastanawia mnie jeszcze 0W40 ponieważ ma nieco wyższy HTHS od 5W30 a lepkości w 40 i 100 stopniach zbliżone (nieco wyższe), i większy zakres temperatur więc może również posłużyć latem.
Czy ktoś go stosował do 1.4 d4d ?
