Autor Wątek: Tuning Wizualny ?  (Przeczytany 25245 razy)
adi
Odp: Tuning Wizualny ?
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Maja 2006, 19:33:40 »
japonce to maja fantazje w tuningu ;D
podobaja mi sie dodatki do nowego yarisa TTE jest tylko jedno ale.... spojler plus wydech plus przedni zderzak i progi to dodatkowe 10 000 okolo :P wiec juz chyba lepiej poczekac na nowego TS ktory bedzie mial juz te bajery i jaki silnik ;D pewnie bedzie kosztowal z 80 000 albo i wiecej :P
a najlepiej zapolowac na uzywanego TS 1 ;D
klari
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Stycznia 2009, 19:43:11 »
Wystarczą dobre koła i lekkie obniżenie...
Poniżej moje Aygo :) a felgi zapożyczony z Corsche :)
-Felgi Porsche C2 w rozmiarze 16" , (w sezonie 2008 latało na 6"z przodu i 8"z tyłu )
więcej fotek tu : http://c1aygo107.net/index.php?topic=77.0
Pozdro :)
gorek86
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Lutego 2009, 19:20:27 »
i czarny kolor  :-)
ale zgadzam się, mnie się strasznie podoba!
klari
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Sierpnia 2010, 09:59:35 »
Zmiany zmiany zmiany :) Na ten sezon jest inaczej :)
-Zaciski i bębny pomalowane na czerwono ,
-Jest - Dolot z kwasu by MG Motorsport + stożek Pipercross
-Jest - Końcowy tłumik z kwasu by MG Motorsport
-Jest Porsche C2 4x6" a opony to TOYO T1R 195/40 16" :D ,felgi są pomalowane proszkowo na czarno + czerwone refleksyjne lipy na rancie...
-Sprężyny WEITEC -30mm .
-Mały zestaw audio :
Wzmacniacz JBL (zasila przód i sub)
Skrzynka zamknięta z głośnikiem JBL
Głośniki z przodu 10cm w desce ALPINE ,
A teraz jest tak :)
A tu z japońską koleżanką :D
Offline maluch
  • Wiadomości: 346
    • Praca
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Sierpnia 2010, 22:52:45 »
Jak Klari coś ulepi to zawsze jest fajnie ;)
PS lipy w róż daj.
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Sierpnia 2010, 23:52:56 »
Jak się spisała chwalona przez wielu firma MG czuć coś mocą może byłes na hamowni ?
klari
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Sierpnia 2010, 09:54:18 »
Hej ,dzięki :D
Apropos mocy ,to mam wrażenie ,że lepiej się wkręca ten silniczek i nie łapie takiego doła jak na seryjnym wydechu i dolocie ,choć wcześniej i tak miałem wkładkę z KN-a (zestaw zimowy).
Najgorsze to ,że czasem delikatnie poślizguje sprzęgło i średnio przenosi moc na asfalt ,ale jak łapie to zbiera się całkiem nieźle .
Moja żona tym lata więc poczekamy aż sprzęgło się sypnie a potem zadzwonię do Radzikowskiego po coś wytrzymalszego.
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Marca 2012, 22:17:17 »
nie wiem co pod maską ale [cenzura] fajne
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Marca 2012, 22:24:17 »
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Marca 2012, 22:29:21 »
to co dałeś linka to był yaris aygo crazy z silnikiem z tyłu 1.8 vvt-i z turbo
nie wiem czy ten projekt wyjechal na drogi i to w PL
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Marca 2012, 23:32:27 »
ten białas ma podobno 100koni
