Autor Wątek: Metalowa dolna listwa zderzaka tylnego  (Przeczytany 23728 razy)
Brick
Odp: Metalowa dolna listwa zderzaka tylnego
« Odpowiedź #15 dnia: 22-02-2006, 18:35:05 »
hm..ciekawe czy jak zaloze 15' na wiosne to nie bedzie to robilo problemu  :-\
meeraz
« Odpowiedź #16 dnia: 22-02-2006, 18:37:15 »
Niestety przed wczoraj lekko wgniotlem w/w listwe :( Teraz pytanko,czy na czas naprawy mozna zdjac ta listwe i jezdzic bez niej,a potem tylko zamontowac ,czy nie jest wskazane poruszanie sie w miedzy czasie samochodem ?
Znajomy lakiernik powiedzial ze z klepaniem lakierowaniem wyjdzie okolo 300zl ,czy to uczciwa cena?
Witam !!!
Mi ta listwe uszkodzila jakas kobietka ktora cofajac jakos nie zauwazyla mojego yarka, porysowala rowniez gorna czesc zderzaka tego plastikowego :)
Wracajac do sprawy to chcialem powiedziec ze:
-Pierwsza wycena lakiernika i blacharza to od 300 do 600 pln (klepanie i lakirowanie dolnego+lakierowanie gornego)
-druga wycena PZU z polisy tej kobiety to 698 pln !!
-trzecia wycena zakladu blach. lakier. po zobaczeniu wyceny pzu to uwaga... 1350 PLN !!!
i co wy nato???
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3468
    • www.RedPoint.ilto.pl > ZAPRASZAM > Yaris, Yaris FL, Avensis ...
« Odpowiedź #17 dnia: 22-02-2006, 18:40:19 »
1 zalezy jakie 15stki
2 to napewno nie bedize przeszkadzalo, chyba ze poprzesuwala sie jeszcze plastikowa czesc - bo generalnie przy duzych kolach zderzak (jego wewnetrzne koncowki gorne) sa do spilowania bo inaczej obciera!;)
ale ktos napisale zebys nie robil bo to tylko troszke!!
jak dla mnie to masakrycznie!:/ poprostu jest to konkretnie pogiete i tyle......
zrobie foto mojeego jak wyglada - minimalne wygiecie i pekniecie wygladajace jak wlos..... - a wedlug mnie i tak kwalifikuje sie to do roboty!;)
wreszcie bedize okazja troszeczke obnizyc 'badizewny' fabryczny zderzak......
bo o ile przedni wyglada wypas, z boku z progami od TS'a rowniez, to tylny zderzak jest tragiczny:/ (strasznie wysokinawet po glebiue)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
" ... objazd miasta na 18"stkach. Nie przestać! Wrócić na 20"stkach ... " Tede
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #18 dnia: 23-02-2006, 12:51:54 »
i co wy nato???
Ja płaciłem za to samo coś koło 300 złotych. W ASO z założenia będą chcieli wymienić na nowy element bo mają z tego większą kasę i stąd ta kwota. Teraz gdyby mi się coś takiego przytrafiło, to poszukałbym zderzaka od TS, fajniej wygląda :) Pytanie czy by spasował?
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3468
« Odpowiedź #19 dnia: 23-02-2006, 13:20:15 »
pauje - cena na allegro 300 zl - niesytety lekko uszkodzony!:(
jelsi masz Y przed FL to wypas - tez bym tak robil, ale niestety przy Y po FL opcja ta odpada bo bylo by to nie spojne z przodem.. (listwy na zderzaku przednim by byly a na tylnym nie.....)
natomiast co do opcji zrobienia z 2ch jednego (bo tez jest taka mozliwosc) to niestety mocno sie ni kalkuluje......
wtedy pozostay by te listyw ktore sa orginalnie w modelu po FL i dokleja sie czesc zderzaka tego od TS'a......
efekt moze byc ciekawy, ale cena nie bedize juz mala.......
Brick
« Odpowiedź #20 dnia: 23-02-2006, 14:37:38 »
ciekawe ile by wynioslo lakierowanie tego zderzaka od TSa...?Myslicie ze to mialoby rece i nogi gdyby z tylu byl ten zderzak a z przodu orginalny?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3468
« Odpowiedź #21 dnia: 23-02-2006, 14:53:33 »
no z tylu wygladalo by to juz normalnie......
ale jesli jest Y przed FL to znowu ten przedni zderzak nie jest zbyt uroczy niestety!:(
lakierowanie w zaleznosci od tego jka sobie lakiernika 'wyszkolisz'!;)
ja teraz za lakierowanie wraz z montazem lotki i progow od TS'a place 200 zl!;)
Brick
« Odpowiedź #22 dnia: 23-02-2006, 15:03:09 »
hm,to gdzie tacy lakiernicy sa? ;D W stolicy zadnego nie znasz?  ;D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3468
« Odpowiedź #23 dnia: 23-02-2006, 15:16:13 »
no niestety - nie da sie ukryc ze w stolicy wszystko drozsze, ale przyznaje ze nawet ja na lodzkie warunki to cena jest baaaardzo niska!;)
mugger
« Odpowiedź #24 dnia: 23-02-2006, 16:48:09 »
Red_Point
Zdjęcia musisz zamieścić ;)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3468
« Odpowiedź #25 dnia: 23-02-2006, 17:28:03 »
jak tylko to zrobie to napewno fotki beda!;)
zreszta w tym roku bedize duuzo fotek, bo bedzie duuuzo zmian!;)
jedyny problem to to ze wszystko bedize tylko klejone, a zby to si eladnie trzymalo to musi byc min 2a dni bez deszczu........:/
gorek86
« Odpowiedź #26 dnia: 23-02-2006, 22:43:01 »
Tak pisałem, że ja bym nie wymieniał.
U mnie to wygląda tak:
Narazie nie zamierzam wymieniać.
Puffy
« Odpowiedź #27 dnia: 06-03-2006, 21:50:48 »
Gorek86 u mnie walnięte prawie w tym samym miejscu hehe, wrr >:(
Brick
« Odpowiedź #28 dnia: 10-04-2006, 10:28:11 »
Hmm ostatnio jeden czlowiek z serwisu powiedzial ze mozna to sprobowac wyciagnac pod duza temteratura ,orientujecie sie czy to faktycznie moze pomoc  i jak taki proces wyglada?
http://img106.imageshack.us/my.php?image=img07542aq.jpg
Franek
« Odpowiedź #29 dnia: 22-06-2007, 08:21:26 »
A ja dziś sobie zrobiłem malutkie wgniecenie na parkingu o jakiś zabłąkany słupek. Nie ma ubytków lakieru i wgniecenie jest malutkie pod samym plastikowym zderzakiem. Teraz pytanie: czy można ją jakoś poklepać bez zdejmowania? Kiedyś widziałem jak blacharz małe wgniecenie błotnika naprawił młotkiem w 1 minutę, czy tam można podejść z narzędziem?
Beesafe.pl
