Autor Wątek: Silnik 3S-FE - wymiana rozrządu i drastyczny wzrost spalania  (Przeczytany 18460 razy)
willard
Odp: Silnik 3S-FE - wymiana rozrządu i drastyczny wzrost spalania
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Marca 2006, 13:39:23 »
U mnie mechanior marudzil, ze wlasnei nie ma tych znakow  :(  czyli trzebaby rozebrac. Bo IMHO efekty sa dokladnie takie jak piszesz.... Dodam, ze jezdzilem nia zeszla zime i nie bytlo tak zle ze spalaniem.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Marca 2006, 15:50:16 »
Generalnie nie mówię że to na 199% rozrząd ale skoro kojarzysz wzrost spalania z faktem wymiany to trzeba by właśnie szukać w tym miejscu. Pytanie jeszcze czy przy wymianie rozrządu regulowali zawory??
willard
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Marca 2006, 22:08:05 »
Zaworow mysle ,ze nie regulowali bo nei dostalem takiej pozycji na fakturze primo, spieszyli sie zeby mi auto oddac (czekalem ponad 1,5h od terminu oddania), secundo.
Czyli powinieniem zajechac z reklamacja... bo tez mi sie nie wydaje by nastapilo skokowo zuzycie silnika i wraz z mrozami nagle dal otakie efekty.
Offline esem
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Marca 2006, 20:43:12 »
A gdzieś idzie sprawdzić co ja mam (?) Pasek czy łańcuch (?)
Mazda3, 2016, 2.0 165KM, VVTi, dawno temu Avensis T22, 2001 po FL, 2.0 D4 VVTi
dimas
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Marca 2006, 23:14:33 »
W naszych Ave jest już łańcuch (wszystkie silniki VVT-i go mają) :)
Z tego co mówili w ASO element bezobsługowy. Podlega rutynowym oględzinom i tyle...
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Marca 2006, 11:02:54 »
i rutynowym wymianom, tyle że przy zdecydowanie większych interwałach niż pasek... jak sprawdzę dokładnie ile, to dam znać:) pzdr
toomsick
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Lutego 2007, 21:52:38 »
Witam!
od calkiem niedawna jestem posiadaczem avensisa 2.0 3S-FE. Nie chce zakladac nowego tematu dlatego pisze w tym watku. moje pytanie jest nastepujace: czy moze ktos jednoznacznie odpowiedziec na pytanie czy rozrzad w tym silniku jest bezkolizyjny ? i po jakim przebiegu powinen ulec wymianie? pozdrawiam
Offline Ave 2.0 3s-fe r.2000
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Lutego 2011, 17:28:54 »
Witam!
Tak, jest bezkolizyjny. Wymiana po ok. 150 tys. km. Większość zaleca wymianę po ok. 100 tys. km.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Lutego 2011, 17:47:52 »
Nie ma to jak odświeżyć już zielonego kotleta   <diabel>
