Autor Wątek: Ciężko chodzi kierownica  (Przeczytany 11215 razy)
Mr Q
« dnia: 25 Lutego 2006, 04:02:53 »
Sluchajcie, mam kolejną przypadłość ze swoją Camrzyca. Od 2 dni bardzo ciezko chodzi mi kierownica, ale nie caly obrót tylko no 1/4 obrotu lekko, potem 1,4 ciezko itp. Jak jade dluzej prosto to ciezko mi skrecic w ktorakolwiek strone, kierownica chodzi lekko ,miej wiecej po 5 stopni obrotu w kazda strone. Jak skrece i po wyjsciu na prostą puszcze kierownice to nie prostuje (za duze opory). Jak zaczalem dochodzic przyczyny to zauwazylem ze plyn w zbiorniczku od wspomagania mialem zdecydowanie ponizej MIN (z 1cm nad dnem SIC!).
Niestety dolanie nic nie dalo.
Zastanawiam sie tez czy mi nic nie przymarzlo. Bo wlasnie jakies 2-3 dni temu przejezdzalem w te mrozy przez bardzo dużą kałuże (prawie pod drzwi), ale wolno, tyle ze mogla sie gdzies woda dostac i zamarznac.
Macie jakis pomysl? Plz help bo tak jak teraz strasznie ciezko sie jezdzi :(
BabciaEwa
Odp: Ciężko chodzi kierownica
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lutego 2006, 15:58:03 »
Może pompa się zepsuła ?  ???
Mr Q
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2006, 16:15:43 »
Wlasnei nei wiem... Ale jakby to byla pompa to by chyba wcale nie dzialala a nie kawalek tak, kawalek nie i to mniej wiecej w regularnych odstepach obrotow kierownicy...  :-\
ddow
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2006, 22:17:40 »
Troche oleju i smaru na krzyzak (ten pod maska) problem rozwiaze...
Mr Q
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lutego 2006, 00:49:33 »
Obadam. Jak pomoze to masz u mnie ogromnego browarka :)
UPDATE: @ddow: Stary! Jestes wielki! Pomoglo! :)
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2006, 14:50:27 wysłana przez Mr Q »
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lutego 2006, 14:55:13 »
Na 50% krzyżak(i) Druga opcja (50%) to przesuwająca się maglownica - wyrabia się gumowa obejma mocująca ją do ramy i maglownica zaczyna się przesuwać, co bardzo obciąża krzyżaki i jest dość ciężko ruszyć kierę.Pisałeś o przejechaniu przez kałużę - więc to może być jednak obejma (nazywa się to w ASO poduszką pod maglownicę) - kosztuje chyba 80zetów. Wymieniałem do tej pory w dwóch camry więc jest to częsta przypadłość.. Jeśli koło kierownicy do jazdy na wprost raz jest w jednej pozycji a po jakimś czasie musisz mieć lekko przekręcone, żeby jechac na wprost -to oznacza przesuwającą się maglownicę. Łatwo to obejrzeć na kanale - maglownica potrafi przesunąć się o 1-2cm.
Mr Q
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lutego 2006, 15:20:30 »
Dzieki za info. Na szczescie jak chce jechac prosto to kierownica tez jest ZAWSZE prosto, ale bede pamietal o Twojej radzie. Kierownica po naoliwieniu krzyzaka chodzi jak nowa (no chyba ze olej sciekł niżej i cos jeszcze naoliwil ;)), wiec póki co jest dobrze.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lutego 2006, 15:45:49 »
Sprawdź po jakimś czasie luzy na krzyżaku. Bardzo często po nasmarowaniu krzyżaka się pojawiają i niestety ratuje tylko wymiana!!
A to niebezpieczne.
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2006, 15:54:35 wysłana przez Kryspin »
Mr Q
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lutego 2006, 16:09:35 »
Ok. Póki co przejechalem po nasmarowaniu 15 km i zadnych luzów nie zauwazylem.
Dzieki za rade, będę miał na uwadze.
