Autor Wątek: EPC? (F)  (Przeczytany 27049 razy)
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
Odp: EPC?
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Marca 2006, 15:32:04 »
a moze zrzutka na wersje 2005  ;D
http://www.ebay.pl/viItem?ItemId=6609853970
tez by mi sie przydala  ;)
pozdro,
cholo
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: EPC?
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Marca 2006, 15:44:07 »
Witstwosz, to może pociągnij sobie jakąś starszą wersję. U mnie pod XP chodzi spoko taka z 1999.
Może coś masz z uprawnieniami nie halo ?
Spróbuj zainstalować starszą i zaktualizować nowszymi bazami. Może łyknie ?
Zazwyczaj instalator programu jest na pierwszym CD więc nie musisz
ściągać wszystkich płytek z danego roku.
Cholo, a mułem nie ma nic do zassania ? Po co przepłacać ? ;)
Pozdro.
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
Odp: EPC?
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Marca 2006, 16:04:52 »
A macie może wersie pl.
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2006, 16:09:05 wysłana przez McGiwer »
Uważaj po czyich palcach deptasz, bo może się okazać że należą do tyłka który niedługo będziesz musiał całować.
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
Odp: EPC?
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Marca 2006, 16:36:59 »
Zassałem ECP 1 i ECP 2 dzięki Perzan za linka.
Zainstalowałem pod XP i uruchamia się bez żadnego problemu, problem jest natomiast taki że nie wiem jak go skonfigurować, uruchamia się program i nic nie da się zrobić, trzeba wskazać bazę danych, ??? i tu moje pytanie czy trzeba nagrać dane na płytkę, czy może z dysku się da jakoś to skonfigurować
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: EPC?
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Marca 2006, 16:39:05 »
Na 99% nie ma wersji PL :( U mnie w ASO mają ang albo ger :(
Pitmar, trzeci link pod dwoma płytkami z EPC na YankeeToys to FAQ jak należy wypalić i zainstalować wszystko.
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2006, 16:41:46 wysłana przez Perzan »
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
Odp: EPC?
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Marca 2006, 18:07:01 »
Znalazłem wczoraj do kupienia w necie. Oto adres http://stypek.twojserwer.pl/index.php?cPath=14_33&osCsid=5baadb065a15fb9274999a18ecceac1b Wysłałem wczoraj maila z zapytaniem czy to jest pl. Odpowiedzieli że tak. Nie wiem co o tym myśleć ale chyba sobie sprawie coś takiego. Wcześniej kupiłem sobie program INFO-TECH ale troche się rozczarowałem.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
Odp: EPC?
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Marca 2006, 18:33:19 »
Moja wersja jest opisana "for windows 98".Próbowałem to wielokrotnia instalować pod win XP - sama instalacja podstawowa przebiega bez zarzutu.
Natomiast próba uruchomienia czegokolwiek po ukazaniu się okna programu kończy się komunikatem "Execute the setup".
Jakiekolwiek próby zaintalowania baz danych kończą się komunikatem 'Error ....jakiś numer - coś tam....).
Winda pracuje u mnie na systemie NTFS - może to przyczyna ??
Próbowałem oczywiście uruchamiać w trybie zgodności z Win 98, ale też bez rezultatu.
Jak bedę miał dodatkowy wolny twardy dysk - to zaintaluję win98 i spróbuję wtedy.... (na pewno wtedy napiszę w tym wątku co i jak..)
W dalszym ciągu poszukuję jednak wersji "for Win XP".
pozdrawiam
Instalacja nie jest zbyt intuicyjna a ten komunikat oznacza chyba problem z konfiguracja programu. O ile pamietam tez nie od razu mi sie to udalo ale pomogl plik readme.txt czy cos takiego. Poszukaj i odpusc sobie to XP bo to zmylka jakas.
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
Odp: EPC?
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Marca 2006, 12:39:33 »
Szukalem na mule i torrencie. Znalazlem epc......A1,A2,B1,B2. O co chodzi z tymi literkami. Wszystkie trzeba sciagac czy wystarczy tylko np. A1?
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2006, 12:42:07 wysłana przez ArTi »
Cari E  Black demon
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
Odp: EPC?
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Marca 2006, 19:50:33 »
Plyt jest w sumie 5 z czego pierwsza to setup
Pewnie wystarczy tylko siagnac setup i A1
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: EPC?
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Marca 2006, 21:13:24 »
A1, A2, B1, B2 to nazwy baz z danymi, które się doczytuje po zainstalowaniu i uruchomieniu programu.
Pozdro.
witstwosz
Odp: EPC?
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Marca 2006, 22:52:51 »
Specjalnie kupiłem hdd 10GB (60zł), zainstalowałem win 98 i instalacja programu przebiegła pod win98 bezproblemowo.
Jednak mojej wersji d-4d (116KM, 2003') z intercoolerem niestety nie znalazłem - są do 2002 roku....
nawet nie chciał przyjąć mojego numeru VIN (??)
Moja Toyotka jest chyba dopiero w wersji "TOYOTA EPC 5 CD 2005"...
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
Odp: EPC?
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Marca 2006, 16:20:34 »
Perzan czy możesz napisać w skrucie jak zainstalować na kompie to EPC do którego podałeś ten adres? http://www.yankeetoys.org/Docs.htm bo tam jest opis w języku angielskim, i za chiny nie moge sobie dać z tym rady
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
Odp: EPC?
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Marca 2006, 21:44:05 »
CD BURNER NOTES:
    1) Make sure you unzip the files before burning. I know it
        sounds stupid but somebody will do it.
    2) The files have been zip straight off the CD so make sure
        your directory structure is right for the burn.
    (IF YOU DON'T USE THE RIGHT VOLUME LABELS THE CDS WON'T WORK)
    3) The EPC1.zip files should be burned to a CD with the label
        "19950622E1"
    4) The EPC2.zip files should be burned to a CD with the label
        "19950322E2"
    5) Setup and installation notes are in EPC1.zip in the
        EPC\readme.txt file
Trzeba rozpakowac pliki i z kazdego z nich nagrac plyte nadajac jej etykiete ja w pkt. 3 i 4
Mozna tez sprobowac jakiegos emulatora cd-rom np. Alcohol 120%
A potem krok po kroku odpalic program ;)
Opis jest po angielsku ale nawet jak ktos sie malo zna na tym jezyku (tak jak ja) to chyba sobie poradzi ;)
    EPC SETUP PROGRAM
2 - Run SETUP.EXE
3 - INSTALLATION STEP 1/3
    Install the PROGRAM and DATA files onto the same drive
4 - INSTALLATION STEP 2/3
    From the drop-down menu, select your CD-ROM drive
5 - INSTALLATION STEP 3/3
    Answer NO, to the question about Client/Server operation
    EPC PROGRAM SETUP
7 - Run the EPC program, the icon can be found on the START MENU
8 - From the MAIN MENU select CD SETUP
9 - From the CD SETUP MENU select CD SETUP
10 - Check the EUROPEAN VERSION tickbox
11 - Click ADD and select the two following items:
        A1 CD-ROM
        A2 CD-ROM
12 - Click F10 Exec button
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
Odp: EPC?
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Marca 2006, 11:49:07 »
no i tak robie ale cały czas wyskakuje mi błąd:  Set the appropriate CD and press " Retry" to [Target drive = any] :(
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2006, 19:58:14 wysłana przez McGiwer »
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
Odp: EPC?
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Marca 2006, 19:58:42 »
Czy to da sie zainstalować wogóle na XP bo mnie zaraz cos trafi, a może ja robie coś źle? co mam zaznaczyc w opcji CD setup i dla czego nie woła o drugą płyte tylko instaluje tylko 1CD, to poco ta druga plyta? Jak ktos byłby taki dobry i napisal jak to instalować i skonfigurowac po naszemu to byłbym wdzięczny
