Autor Wątek: Strzały na LPG w Carinie E  (Przeczytany 8243 razy)
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
Odp: Strzały na LPG w Carinie E
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Maja 2006, 01:17:34 »
Świece mam denso a filtr powietrza prawie świeżutki,
niedawno byłem na przeglądzie gazu po 30000tyś od montażu, wszystko gazownicy posprawdzali, filierek od LPG wymienili i przeregulowali całą instalke na Analizatorze przy 2500 obr/min wyszło mi:
CO        0.01%
CO2     12.6%
HC       16 ppm
O2        1.66
Lambda 1.092
Nie za bardzo się w tym wszystkim orientuje.
Możecie mi doradzić ???
Czy mam regulować czy szukać przyczyny gdzie indziej? ???
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Czerwca 2006, 21:43:40 »
Witam mam takie pytanie czy przy strzałach na LPG przyczyną może być stara cewka, gdyż tylko to z elektryki mam nie wymienione i w tym upatruje mój horror z LPG (nowe przewody, świece filtr powietrza palec i kopułka rozdzielacza) co może być tego przyczyną proszę o radę
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Czerwca 2006, 01:23:06 »
Mam podobny przebieg i sytuację. Jednak u mnie strezlił tylko raz... ale jak.
Otworzył się filtr powietrza a zapinka wyleciała w górę i rozwaliła delikatnie maskę.
Najgorsze jest to, że maska była niedawno lakierowana, i znowu czeka mnie to samo.
Mam II gen. Landi.
Mam wymienić przewody i kopułkę bo jest przebicie.
Reszta wymieniona niecały 1000 km temu.
Eeeech...
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Czerwca 2006, 11:30:30 »
Byłeś na regulacji ? Częstą przyczyną jest za uboga mieszanka i samochód BĘDZIE strzelał. Jedź na regulację do innego warsztatu niż do tej pory - to często skutkuje.
Sonda lambda jest OK  ?
darkom61bis
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Lipca 2006, 22:48:18 »
Też miałem strzały. Na szczęście bez otwierania filtra ale strasznie denerwujące.
Trafiłem do dobrego elektryka. Wymieniał różne elementy "na próbę" aż trafił.
Cewka przy aparacie zapłonowym.
Jak ręką odjął.
pozdrawiam
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Lipca 2006, 16:06:11 »
Właśnie przyczyną moich strzałów jest najprawdopodobniej cewka. Sprawdzałem niedawno w ciemności i tylko tam zauważyłem przebicia. Słyszałem że do Cariny E montowane były różne cewki i tu moja prośba abyście mi doradzili jaką mam kupić i czy warto pakować się w używane których koszt sięga 100 zł  dodam że Cari mam z 1996r przed liftem a moc 107KM
pozdrawiam
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Lipca 2006, 10:42:52 »
Postaraj sie przed zakupem o zrobienie probnego montazu innej cewki i zobaczysz czy to faktycznie ten element nawala.
