Autor Wątek: Kontrolka awarii silnika i alarm Challenger ST-800P (2 posty w 1 :)  (Przeczytany 4799 razy)
Homerus
kiedy powinna gasnac kontrolka silnika? W instrukcji pisze tylko, ze nie moze sie swiecic w trakcie pracy silnika, bo to oznacza awarie. Natomiast nie pisze czy po przekreceniu kluczykow po jakims czasie ma gasnac, czy nie...
A druga sprawa:
czy moze ma ktos instrukcje montazowa do alarmu Challenger ST-800P ? Z tego co udalo mi sie znalezc programuje sie go za pomoca spelcjanego pilota niestety :( Ale chcialbym zobaczyc co ew. moge zmodyfikowac i co jeszcze do niego podpiac :)
Pozdrawiam serdecznie,
Homerus :)
roch0
Odp: Kontrolka awarii silnika i alarm Challenger ST-800P (2 posty w 1 :)
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marca 2006, 22:16:07 »
Pobierz instrukcję stąd http://www.clifford.com.pl/instrukcje.htm  i miłej zabawy :D
Homerus
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2006, 11:13:26 »
Dzieki :)
tam juz bylem od razu, niestety to instrukcje dla uzytkownikow. Instrukcji dla instalatorow nie dostane :( A tylko tam bedzie pisac jak podlaczyc dodatkowy czujnik i jak przeprogramowac funkcje :(
Potrzebne by bylo zrodlo od kogos kto ma "wtyki" :)
Pozdrawiam,
Janusz
cheetah
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2006, 11:09:38 »
Nie wiem czy to Ciebie zadowoli. Tutaj jest instrukcja do ST800T a w niej o programoaniu funkcji  oraz schemat.
http://instrukcje.elektroda.net/index.php?d_start=0
bartholus
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marca 2006, 15:36:14 »
W E11 kontrolka silnika gaśnie po jego zapaleniu, od razu. Przy jedynie  "przekręconym" kluczyku pali się cały czas łącznie z kontrolkami oleju i ładowania aku...
Gwoli ścisłości jej zapalenie nie oznacza awarii silnika tylko wystąpienie błędu w komputerze, który może pojawić się nawet przy złym jakościowo paliwie.
