Autor Wątek: ile pali Yaris ??  (Przeczytany 856597 razy)
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #1305 dnia: 01 Czerwca 2008, 22:16:11 »
Komputer wskazania chwilowego spalania
klima on = 2,8l/100
klima off = 3,2l/100
Czynność ta wykonałem kilka razy. Wyniki były identyczne. Doszedłem do wniosku że na trasie z klimą wcale o wiele więcej  nie pali.
Wrecz mniej, jak widac.  <diabel>
Ale powaznie. Wielokrotnie probowalem utrzymac chwilowe spalanie na stalym poziomie i wyjatkowo udawalo mi sie to najwyzej przez pare sekund.
Przy zalaczonej klimatyzacji sprezarka nie pracuje caly czas, tylko wlacza i wylacza sie na kilka, kilkanascie sekund, czyli wtedy wskazania tez powinny sie zmieniac.
Za duzo zmiennych, by w ten sposob zmierzyc wplyw klimatyzacji na spalanie.
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2008, 22:17:46 wysłana przez etom »
Offline ravka
  • Wiadomości: 965
« Odpowiedź #1306 dnia: 02 Czerwca 2008, 09:52:02 »
Całą zimę miałem ok 8 litrów, teraz na klimie równo 7L. Miasto.
Ravka - wyniki z komputerka? Czy obliczone z tankowania?
Podaję wyniki tylko obliczone, jeśli wg kompa to piszę że komp.
1. GT 86 Biała Perła
2. Żonowóz - Ave III 1.8
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1307 dnia: 02 Czerwca 2008, 10:28:52 »
ok, to ostatnie dwa pytania :)
Spalanie przy stylu jazdy Żony, czy Twoim?  <diabel>
no i czy komputer oszukuje, czy podaje rzeczywiste wyniki?
"Women are equal to men...They're men with boobs" ;)
Offline ravka
  • Wiadomości: 965
« Odpowiedź #1308 dnia: 02 Czerwca 2008, 11:11:53 »
Styl jazdy żony mało różni się od mojego  <diabel>
Nawet żona miewa większe spalanie  :-P
W długiej trasie komp podaje prawdziwe wartości, w mieście trochę mniej dokładnie ale i tak jest OK. Pomyli się max do 0,5L.
Najlepiej resetować jedynie przy tankowaniu, potem "nie grzebać"
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1309 dnia: 02 Czerwca 2008, 11:49:13 »
wiadomo  :cool:
no ok, to mam info jakiego potrzebowałem :-)
Offline Jax
  • Wiadomości: 3410
  • Samochód:: Aveo 1.2 2010r.
« Odpowiedź #1310 dnia: 02 Czerwca 2008, 11:58:10 »
6,7l/100km - jazda po mieście
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1311 dnia: 21 Czerwca 2008, 15:13:35 »
Spodziewałem się dużo większego spalania niż w Y1,0, a tutaj bardzo miła niespodzianka. Komputer wskazywał po 420km w mieście spalanie 7l/100km, a faktycznie spalił 6,92 :) Miło, tymbardziej, że to jest mniej niż pół litra różnicy na 100km :)
warunki miał ciężkie, bo korki, krótkie dystanse, załadowany no i częsciowo na zimóweczkach przejeździł. :)
jest dobrze - lepiej niż myślałem :)
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
  • Samochód:: RAV4 HEV AWD-i
« Odpowiedź #1312 dnia: 21 Czerwca 2008, 15:38:19 »
6,2 l/100km - jazda 80% miasto, 20% trasa.
Pozdrawiam,
Offline Jax
  • Wiadomości: 3410
« Odpowiedź #1313 dnia: 21 Czerwca 2008, 15:41:36 »
6,3l/100km - jazda po mieście
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #1314 dnia: 30 Czerwca 2008, 10:35:46 »
dwa ostatnie tankowania - 5,9 l/100km
(klima + korki)
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline ravka
  • Wiadomości: 965
« Odpowiedź #1315 dnia: 30 Czerwca 2008, 13:20:49 »
7,5L - tylko miasto, tylko żona za sterami.
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1316 dnia: 30 Czerwca 2008, 13:33:21 »
wg komputerka 6,8 w Warszawie, czasem z klimka. Poki co komputer sie nie myli, albo b. delikatnie zawyża <taniec>
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #1317 dnia: 30 Czerwca 2008, 16:34:47 »
Ostatnip jeżdżę znacznie bardziej dynamicznie, bo i czasu brak. Klima praktycznie non-stop włączona, a zużycie spada. Według komputera 6.6 - 6.8, czyli rzeczywiste 6.3-6.5. Tylko korki+obwodnica (Jabłonny :grin:).
Mutos
« Odpowiedź #1318 dnia: 30 Czerwca 2008, 16:43:56 »
Miasto - bardzo mały ruch (niedziela) - 5.3l /100km wg. komputera
Offline Pasikonik
  • Wiadomości: 484
« Odpowiedź #1319 dnia: 30 Czerwca 2008, 18:15:30 »
Panowie, wpiszcie sobie do profilu generację (I/II) auta i pojemność silnika - bo nie wiadomo jakich wersji dotyczy podawane spalanie.
