Autor Wątek: ile pali Yaris ??  (Przeczytany 857196 razy)
MaLy_RaDeK
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #165 dnia: 18 Stycznia 2005, 22:01:53 »
Moj po Wawce pali kolo 7...
Tak komp pokazuje, ale ze sie resetuje po wylaczeniu silnika to nie wiem ile tak na prawde.
Zadko po miescie jezdze wiecej niz 20 km.
W trasie kolo 6.
Wydaje mi sie, ze to troche za duzo  :(
Ma 5 lat... Ale nie wiem kto nim wczesniej jezdzil ( i jak ).
FOKA
« Odpowiedź #166 dnia: 18 Stycznia 2005, 22:08:25 »
no ja tez raczej po miescie robie po 1-7km i dlatego sporo pali,a na trasie jak lece do 120kmh to wychodzi okolo 5l:)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #167 dnia: 18 Stycznia 2005, 22:08:38 »
Cytat: MaLy_RaDeK
Tak komp pokazuje (...)
Jak sie resetuje po kazdym odpaleniu to takie pomiary sa zupelnie niewiarygodne. U mnie po wykasowaniu licznika prawdziwy poziom sie stabilizuje po przejechaniu paruset kilometrów. A i wtedy komputer zawyża spalanie (od 0,1l do 0,4l). Zmierz sobie metodą "do pełna" a sie przekonasz. Myślęże większość z Was zawyża średnie spalanie patrząc na komputer :)
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #168 dnia: 18 Stycznia 2005, 22:12:36 »
Cytat: NoAbla
W miescie dochdze do 4,7l/100km - ale norma to kolo 6l/100km
 :aclap  :aclap  - swego czasu jak nie mialem audio i innych pierold (pobor pradu i WAGA:() to autko palilo mi w miescie ok 4,5 litra - fakt bardzo delkiatna jazda.........
juz mnie kiedys na forum 'wysmiali' jka napisalem ze mialem takie spalanie!;)
obecnie ok 5,5 do 6 litrow - ale jak ok 6 to tak ze juz czest na jednym baku na 1dynce i 2jce pedal jest wgnieciony w podloge....:D
na koniec miesiaca dojda jeszcze 16stki to znowusz bedize wiecej!:D
Niech prąd bedzie z Wami !!!
NoAbla
« Odpowiedź #169 dnia: 18 Stycznia 2005, 22:38:47 »
FOKA, spytaj sie Crita albo wwtcki :D - oni potwierdza ze wcale wolno nie jezdze - ale po porstu zamiast hamowac przed skrzyzowaniem to hamuje silnikiem a dojedzac juz blisko zrzucam bieg i na luz.
Smok
« Odpowiedź #170 dnia: 18 Stycznia 2005, 22:46:34 »
albo sa jakies nieścisłości w obliczeniach albo ja jeździć nie umiem- dla mnie zejście poniżej 5,5 na mieście to abstrakcja
NoAbla
« Odpowiedź #171 dnia: 18 Stycznia 2005, 22:48:04 »
Smoku Wąs Wąs :D - BTW przyjmujesz w niedziele wyzwanie? Czy tchorzysz?
Smok
« Odpowiedź #172 dnia: 18 Stycznia 2005, 23:01:30 »
Ciebie mam siębać?? :-DD
Przyjedź i udowodnij- jestem ciekawtylko ciekawe jak to masz zamiar zrobić???
Przejechanie paru km oszczędnie to każdy potrafi- tylko wytrzymaj taki styl jazdy przez całe bak- trzeba chyba świętym być
NoAbla
« Odpowiedź #173 dnia: 18 Stycznia 2005, 23:10:14 »
Smok, przyjade juz z wynikiem na blacie i sobie zobaczysz :P - to prawda na pelnym baku takiego wyniku nie zrobie (chyba ze jedziesz do Schwabii) - ale na chwilowym - powiedzmy przejechanie spod Legnickiej na biskupin - to zaden problem.
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #174 dnia: 18 Stycznia 2005, 23:13:35 »
Dobre... U mnie nawet w trasie nie da rady !
5,8 to najmniej ile mi sie udalo...   :aduh
Smok
« Odpowiedź #175 dnia: 18 Stycznia 2005, 23:17:17 »
to pisz tak od razu- na pojedyńczym przejeździe to każdy da tak radę- choć w szczycie i tak wątpie czy to wyjdzie
Zrób cały bak z takim wynikiem!!
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #176 dnia: 18 Stycznia 2005, 23:17:32 »
no na trasie to inna bajka - na trasie zawsze pali wiecej - dziwne zeby auto z silnikiem od kosiarki do trawy przy 140 - 15 spalalo malo...........
u mnie przy 130-140 - 5,5 a 140 - 150 non stop to ok 6,5
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #177 dnia: 18 Stycznia 2005, 23:24:29 »
5,8 jak jechalem 90 na h !
bo przy 140 to mi z 8 litrow wchlania...  :aduh
NoAbla
« Odpowiedź #178 dnia: 19 Stycznia 2005, 00:07:28 »
Smok, w Szczycie - kolo 16:00 jade od Fabrycznej przez Dw Swiebodzki - pozniej KW i przz most grunwaldzki i nie patrzac na chwilowe spalanie dojezdzam do odmu (czyli dom szkola centrum - dom) z wynikiem 5.5 - jakbym sie chcial postarac to zejde ponizej 5l. I nie denerwuj sie tak.
Maly Radek - 5.8 przy 90km/h? ze mniej wiecej stala predkoscia? cos nie tak masz z autkiem - to prawda mi tez schlewa przy 140 8l (ale to jest wlasnie chyba rola wspolczynnika Cx do predkosci obrotowej auta)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #179 dnia: 19 Stycznia 2005, 00:08:25 »
no to ja proponuje zrobic generalny przglad!!
