Autor Wątek: ile pali Yaris ??  (Przeczytany 856391 razy)
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #1845 dnia: 03 Września 2012, 08:03:19 »
Trasa 3.100 km - Polska - Chorwacja (800 km w PL w dwie strony - średnia prędkość wg. wskazań kompa ok 75 km/h) + autostrady (Słowacja, Austria, Słowenia - średnia prędkość wg. wskazań kompa ok 115 km/h - jazda rzeczywista w większości ok 130 - 140). Samochód załadowany po brzegi (3 osoby + cały bagażnik pod dach, wszystkie schowki + duży bagażnik dachowy - równy prawie całej szerokości dachu :) - średnio cała trasa 7,4 l./100km. Jarek 1,3 2007 r. przebieg ok 89.000 km. (w czerwcu miał przegląd z wymianą filtrów, świec, klocków i tarcz + olej Amsoil 0W30 - kilka dni przed wyjazdem zastosowałem środek czyszczący układ paliwowo-wtryskowy LIQUI MOLY INJECTION REINGE, styl jazdy w Polsce dynamiczny + technika jazdy eco (przewidywanie zmiany świateł, dochamowywanie silnikiem itd.)
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #1846 dnia: 15 Września 2012, 21:08:49 »
dojazd do pracy 4km w jedną stronę
2 razy zapalany (bo odwożę dziecko do żłobka)
miasto non-stop, korki bo tylko godziny szczytu
klima jak trzeba
bak paliwa prawie na 2 m-ce...
nowy olej 5w30, filtr powietrza, świece nowe
1.0 benzynka
9L na 100km  :grin:
szukać przyczyny że dużo pali??
podkreślam że tylko krótkie trasy  :embarassed:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1847 dnia: 15 Września 2012, 21:14:09 »
no jak stoisz w samym korku te 4 kilometry (tak, że rower szybciej przejedzie) to może i tyle spali
przepływomierz czysty, sprawny?
filtr powietrza czysty, kiedy wymieniony?
błędów brak, np. z sondą?
TIIDA '09
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #1848 dnia: 15 Września 2012, 22:11:33 »
filtr nowy
błędów brak tzn. check się nie pali
przepływomierz wyczyszczę, jest jakiś manual do tego?
jak go sprawdzić czy jest sprawny?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1849 dnia: 15 Września 2012, 22:17:49 »
filtr nowy
jest, wystarczy poszukać w kompedium, czy faq
a dodatkowo wspomóc się np. tym
http://toyota.arbiter.pl/galeria/czyszczenie.przeplywomierza
http://www.yarisclubuk.com/index.php/knowledge-base/maf-sensor-cleaning/
może być fizycznie uszkodzony, ale zacznij od porządnego wyczyszczenia i to najlepiej środkiem do tego przeznaczonym i metodą opisaną w linkach
przed odłączeniem przepływki odłącz akumulator i podłącz jak już będzie złożony
polecam również zastosować np. taki środek
http://allegro.pl/millers-petrol-power-eco-max-zmniejsza-zuzycie-250-i2619056343.html
i stosować oleje lekkiego biegu przy następnej wymianie (ACEA a5/b5)
TIIDA '09
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #1850 dnia: 15 Września 2012, 22:37:24 »
Dzięki za info
Akurat mam taki spray do czyszczenia elektroniki  :cheesy:
Wyczyszczę przepływomierz i przepustnicę.
Oliwa to Valvoline Durablend 5w30
Ale "uczyć" komputera to w Yarku nie trzeba?
Czyszczę, podłączam aku i wio?? czy jest jakaś specjalna receptura  :song:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1851 dnia: 15 Września 2012, 22:40:46 »
odpinasz aku, zaczynasz rozbierać, wyjmujesz wtyczkę, czyścisz wg. instrukcji, składasz i podłączasz aku i jedziesz się ostrzej przejechać żeby się nauczył ustawień
oliwa bardzo dobra
TIIDA '09
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #1852 dnia: 15 Września 2012, 22:48:30 »
THX paba
dam znać jak wyczyszczę na dniach
może to moja żona ostro jeździ i dlatego tak pali  <diabel>
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1853 dnia: 15 Września 2012, 22:55:29 »
THX paba
jest taka opcja, że się Kubicy naoglądała i czyszczenie MAFa nic nie da :)
TIIDA '09
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #1854 dnia: 16 Września 2012, 06:56:05 »
....... i jedziesz się ostrzej przejechać żeby się nauczył ustawień
Bez sensu.
ECU w Yarisach nie ma pamieci adaptacyjnej, wiec nie ma sie jak i czego uczyc.
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #1855 dnia: 16 Września 2012, 08:29:01 »
U mnie jedne z lepszych wyników oststnio:
- 4,24 (byłem bardzo zdziwiony bo w tym jazda po górach z kompletem pasażerów przez 200km)
- 4,14 (normalna jazda do pracy + jazda 150km po górach z kompletem pasażerów)
Ogólnie powodów do narzekania nie ma :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1856 dnia: 16 Września 2012, 11:31:30 »
Bez sensu.
zalecenia serwisanta z ASO (bigelektron, ASO Katowice):
"A ha najwazniejsze to zrzucic kleme na czas czyszczenia,w celu skasowania zapamietanej korekcji FUEL TRIM, a nastepnie przejechac sie dynamicznie na 3 biegu rozpedzajac do 5500 i hamujac silnikiem do 2000 przez jakies 2-3 km oczysci to silnik z nagarow i poprawi dynamike auta."
a Twoja opinia na czym bazowana?
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2012, 12:28:42 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #1857 dnia: 17 Września 2012, 07:00:27 »
"Uczenie ustawien" (cokolwiek to wg ciebie znaczy) wymaga pamieci adaptacyjnej, czyli miejsca do wprowadzenia korekt do mapy wtryskow.
Jezeli ECU nie ma pamieci adaptacyjnej - a Yaris nie ma - to jedyne czym sie posilkuje to mapa wtrysku a ta jest wtedy jedna i niezmienna.
ps
nie mam pojecia, co do tego ma czyszczenie z nagarow silnika
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1858 dnia: 17 Września 2012, 09:40:35 »
co nagarów to się zgodzę, ale skąd wiesz, że Yaris nie ma korekt?
TIIDA '09
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #1859 dnia: 17 Września 2012, 18:34:35 »
Bez sensu.
Nie wypełniaj proszę internetu takimi bzdurami, bo potem ktoś to czyta i jest wprowadzany w błąd.
Korekcja odczytów z przepływomierza to jedna z rzeczy którą komputer na pewno robi po każdym resecie.
Widać to idealnie na przykładzie montażu tuningowego dolotu, gdzie bez skasowania kompa nie ma to sensu, bo auto nie jedzie. A i tak gdy skasujesz komputer, to zanim "nauczy" się nowego dolotu silnik pracuje nierówno i kiepsko. Na wolnych przygasa, podczas jazdy muli i ma chwilę zawahania nim przyspieszy. U mnie dopiero na 3 przejażdżce zaczął pracować idealnie.
