Autor Wątek: ile pali Yaris ??  (Przeczytany 857169 razy)
Hicks
Odp: ile pali Yaris ??
« Odpowiedź #240 dnia: 21 Marca 2005, 11:38:30 »
Różnicy w spalaniu nie zauważyłem (pewnie jest ale znikoma).
Widać natomiast różnicęw kulturze pracy silnika i elastyczności - lepiej hula na Pb98.
BTW: zrobiłem ostatnio 400 km przy zużyciu 5.6  8) wg kompa czyli rzeczywiste ~5.3.
Tyle, że w trasie nie przekraczałem 100 km/h bo ciągle padał śnieg. Pb95.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #241 dnia: 21 Marca 2005, 13:04:57 »
U mnie pali troche wiecej 98, ale nie robilem dokladnych pomiarów. Wg kompa wychodzilo 0,3-0,5 litra wiecej, ale jak pisze nie sa to obiektywne pomiary :)
Seat Leon Cupra :D
Topax
« Odpowiedź #242 dnia: 21 Marca 2005, 16:03:48 »
Ja śmigam dość często do pracy i mam 40 km do przejechania w jedną stronę.Najpierw przedzieram sie przez Wawęa potem Toruńską i na Białystok.Komp pokazuje spalanie około 6,5 l/100 km. Dopiero raz tankowałem.Dziś zalejępod korek i zobaczymy ile naprawdęwziął. A jak jadępo trasie to komputer pokazuje aktualne zużycie na poziomie 4,5-5,5.A jak jest naprawdę? Zaraz jadęna stacje to sięprzekonamy.
Topax
« Odpowiedź #243 dnia: 22 Marca 2005, 07:34:40 »
No i wszystko jasne - na podstawie zużytego paliwa i przejechanych kilometrów wyszło mi spalanie 6,7 l/100 km.Czyli komputer zaniza o jakieś 0,3.
Ale jest zimno, jazda w korkach i zrywami (gaz-hamulec-gaz-hamulec...).Uważam,że jest naprawdęnieźle... A jak sie ociepli? To będzie bajka.Jeszcze muszęgdzieś na trasie przetestować...
Jack
Smok
« Odpowiedź #244 dnia: 22 Marca 2005, 08:42:38 »
zalewałem u siebie i Pb95 i Pb98 i Pb99 (power racing) i żadnej różnicy- ani w spalaniu ani w parametrach jazdy
Topax
« Odpowiedź #245 dnia: 22 Marca 2005, 12:32:31 »
Nie chcękrakać ale teraz mam cały bak V-power 95 (od Shell'a) i też jakoś nie widzęróżnicy.Na razie...
A jeśli nie widac różnicy, to po co przepłacać  :wink:
flymar
« Odpowiedź #246 dnia: 22 Marca 2005, 15:03:36 »
A ja tam jeżdżęna VPR i też nie czuję. Ale sądzę, że silnik czuje:) Zresztą trochęto takie snobistyczne podejście. "Ja tam jeżdżętylko na Rejsingu":)
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #247 dnia: 22 Marca 2005, 17:28:39 »
   Przebieg zużycia paliwa - Yaris 3D 1.3/87KM 2004r - 895kg - 175/65/14
Uwazam ze mierzenie spalania na 1 baku i tak wprowadza duzy blad.
Dopiero na duzej ilosci paliwa wynik jest obarczony minimalnym bledem.
Mozna to wyraznie zauwazyc na obrazku powyzej.
Poszczegolne tankowania wykazuja "blad" komputera +/- ,ale juz z calosci sr. blad komputera jest niewielki !
Wychodzi na to ,ze komputer wskazuje zuzycie idealnie. :D a "blad" komputera z poszczegolnych tankowan wynika raczej z tego ze nie zawsze jednakowo napelnia sie zbiornik.
Co do wielkosci spalania, zwazywszy ze trasy jakie pokonuje sa krotkie - regularnie po kilka kilometrow, sporadycznie ok 25 km, ok. 40% miasto - to zuzycie w Y 1.3 jest OK.
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2007, 01:26:11 wysłana przez etom »
alan03
« Odpowiedź #248 dnia: 22 Marca 2005, 22:05:26 »
Etom świetna robota :!:
ja  spisujęilość zakupionych litrów oraz spalanie od samego początku ( w pierwszym roku użytkowania auta było spalanie większe o około 0.5 litra), ale tylu danych przy tankowaniu to nie zapisuję:)
lifeson
« Odpowiedź #249 dnia: 22 Marca 2005, 22:45:09 »
wlasnie sie cholera zastanawiam, bo moj pali jak narazie okolo 8l, z tym ze nie mam jeszcze przejechanych 3000. to 8 to 100% miasto - wawa, ale mimo wszystko wydaje mi sie troche duzo jak na 1.0 :(
dziwne bo wszystkie tak tu wysmiewane paliwozerne i przestarzale silnikowo ople palily mi mniej wiecej tyle samo z tym ze pojemnosci 1.4-1.6.
pzdr!
alan03
« Odpowiedź #250 dnia: 22 Marca 2005, 23:00:15 »
Lifeson nie wiem jak sięjeździ w stolicy ale wydaje mi sięże to ciut za dużo... z biegiem czasu jednak powinno spalanie maleć...
lifeson
« Odpowiedź #251 dnia: 22 Marca 2005, 23:04:09 »
szczerze mowiac bylbym zadowolony gdyby palil rowne 7, niby to tylko litr, ale jednak...
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #252 dnia: 23 Marca 2005, 06:40:48 »
Ja jeżdże tylko na dystansie Legionowo-Warszawa centrum. Na początku 1.0 palił mi 7.5-8. Po 3000 trochęspadło. Teraz postanowiłem jeździć oszczędniej i 6.8 nie przekracza. Przy dynamiczniejszej już nie przekracza 7.5.
Więc 8 litrów przy niedotartym po Warszawie nie powinno szczególnie martwić. Silnik sie ułoży.
Smok
« Odpowiedź #253 dnia: 23 Marca 2005, 06:59:28 »
lifeson,  nie martw się! Yarisem trzeba nauczyć sięjeździć! Ma bardzo delikatny gaz i berdzo dużo zależy od tego jak ruszasz- poćwić ruszanie na spalaniu chwilowym- zobaczysz jakie potrafią być wskazania. Jak nauczysz siędelikatnie ruszać ( nie chodzi o zrywy tylko o spalanie) to spalanie na pewno Ci spadnie !!
lifeson
« Odpowiedź #254 dnia: 23 Marca 2005, 08:14:47 »
dzieki za slowa otuchy!
bede cwiczyl i czekal na dotarcie! :)
pzdr!
