Autor Wątek: Wysokie obroty silnika  (Przeczytany 1535 razy)
Krzysztof69
« dnia: 14-04-2006, 22:32:05 »
Mam problem z wysokimi obrotami - Starletka 1,3 , 93r. Przy rozgrzanym silniku obroty są za duże a wystarczy,że wyłącze silnik i uruchomie ponownie to obroty są ok. Po przejechaniu kilkaset metrów  obroty ponownie zwiększają się i tok w kółko.   Rozebrołe ssanie przeczyściłem, próbowałem regulacji ale nic to nie dało, ssanie jest ok. Proszę o pomoc.    I jeszcze jedno trochę szarpie jak puszczam i dodaję gazu. Wymieniłem świece i przewody i nic się nie zmieniło.
« Ostatnia zmiana: 14-04-2006, 22:46:56 wysłana przez Krzysztof69 »
CORN
Odp: Wysokie obroty silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 15-04-2006, 12:22:58 »
jak szarpie to moze być sprzęgło. A jak gaz sie dodaje to sprawdź czy czasami nie wciskasz za często w podłoge bo na lince od przepustnicy jest taka gumka która lubi sie przyblokować i naciąga linke tak że cały czas są obr ;)
Krzysztof69
« Odpowiedź #2 dnia: 22-04-2006, 23:29:48 »
Zlikwidowałem usterkę. Okazało się, że przyczyna wysokich obrotów tkwiła w niesprawnym zaworku otpowietrającym "klawiaturę", który znajduje się w deklu zaworów.
Toyo69
« Odpowiedź #3 dnia: 26-04-2006, 18:55:21 »
No to zamykamy  :)
Beesafe.pl
