Autor Wątek: Wskaźnik temperatury i paliwa na max ?  (Przeczytany 1535 razy)
mino
« dnia: 05-05-2007, 22:27:34 »
Witam wszystkich na forum i zaczynam od razu od pytanka  :oops: :
"zwariowały" mi wskażniki od paliwa i temp. wody...
Wskaźnik paliwa w mojej gwiazdce po włączeniu silnika podnosi się powoli na max i juz tak zostaje ...
Wskaźniki temperatury po włączeniu silnika (jezeli jest zimny to przez chwlię jest na dole) podobnie się zachowuje...
Po wyłączeniu zapłonu spadają w dół ... i po włączeniu do góry ....
Wszystko poza tym działa i mozna jeździć.. tzn. dmuchawa na chłodnicy się włącza, płyn jest w normie..
z góry dzięki za podpowiedzi...
(mój model to 1.3 EP 71)
kfiatos
Odp: Wskaźnik temperatury i paliwa na max ?
« Odpowiedź #1 dnia: 15-05-2007, 21:31:03 »
A jakie masz zegary?? Jak nowy rodzaj ale bez obrotomierza to mam takie na stanie sprawne.... Daj znać chętnie je sprzedam
Admin
« Odpowiedź #2 dnia: 16-05-2007, 14:10:52 »
Mino sprawdz przewody przy liczniku. Pewnie jakieś zwarcie sie zrobiło.
mino
« Odpowiedź #3 dnia: 19-05-2007, 18:21:40 »
faktycznie zegary padły... założyłem nowe i wszystko gra  :grin:
jak będe miał czas to postaram się sprawdzić co sie konkretnie stało - ot, ciekawość..
pozdrawiam
Beesafe.pl
