Autor Wątek: Jakie felgi do starletki  (Przeczytany 28233 razy)
polnik@studio
« dnia: 24-10-2004, 23:14:28 »
Witam. Jakie felgi będą pasować do starletki ? Chodzi mi o dokładnie ich oznaczenie jak i rozmiar. Również interesuje mnie jakie opony maks wejdą.
pozdrawiam
dEF
« Odpowiedź #1 dnia: 25-10-2004, 00:22:45 »
Nie wiem ktory model starletki posiadasz, ale u mnie ( EP91 ) sa felgi o rozstawie srub 4x100.
Jezeli kolo ma odpowiadac srednica seryjnemu to max wchodzi 15'' na oponach 195/45 R15, badz 205/45 R15. Zaznaczam, ze caly czas pisze o mojej wersji, nie wiem czy u ciebie bedzie analogicznie.
bochen
« Odpowiedź #2 dnia: 25-10-2004, 01:32:25 »
witam!
ja do starlety p8 mam 16` ale za to waskie 6` et 38 jeździło sie troche dziwnie ale wyglad miodzio:D ...a teraz leża i je poleruje a na wiosne bedzie gites :D
polnik@studio
« Odpowiedź #3 dnia: 25-10-2004, 09:39:46 »
Mój model to ep 70
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
    • http://www.toyota-starlet.prv.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 25-10-2004, 09:52:13 »
Wydaje mi się, że rozstaw mamy identyczny, biorąc pod uwagęrozmiar seryjnych kół do naszych Starletek. Ja osobiście jako kompletu letniego używam zamiennika seryjnego rozmiaru, ale na felgach 14sto calowych: 14/165/60.
Offline tstarlet
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #5 dnia: 26-10-2004, 19:00:49 »
14" - ET 38
15" - ET 35
Oczywiście do alusów musisz założyć metalowe zawory :!:  Gumiaki wyglądają nieco hmmm ... folklorystycznie.
Jeśli chodzi o opony to możesz dobrać je na stronie www.opony.com.pl. Ja na 14" zakładam zimówki 165/65 zaś na 15" (lato) 195/45.
Kohoshi
« Odpowiedź #6 dnia: 28-10-2004, 21:37:23 »
Z niewymiarowych felg wchodzą również 4x100 15/185/55 ET 25, ale trzeba lekko podgiąć ranty, ja jakby co na nich nie jeżdżę:) ale z takim ET auto wygląda miodnie.
Standard to 4x100 13/165/70, ET 35-38 i otwór centrujący 54 mm.
hokah
« Odpowiedź #7 dnia: 10-02-2005, 20:34:26 »
Też chcękupić felgi ale nie wiem czy 14' czy 15' jaka jest różnica oprócz wyglądu ?
i jakie alu beda fajnie wygladaly 14' czy 15' bo nie mam pojecia naprawde
hokah
« Odpowiedź #8 dnia: 10-02-2005, 20:49:55 »
Cytat: hokah
właśnie wyczytałem w instrukcji, że tylko 145/80R13 i 165/70R13 a jestem pewien ze widzialem goscia na 14' kach
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #9 dnia: 10-02-2005, 22:56:29 »
15 stki napewno wchodzą, najlepszym przykładem jest Starleta Def'a, dodam że jest obniżona o jakieś 40 mm. Podobno w Japonni nawet 17 stki wrzucają :). Moja jeździ na 14stkach z oponami 14/60/165 (podobno idealny zamiennik seryjnego rozmiaru)
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #10 dnia: 10-02-2005, 22:58:21 »
Dodam tylko że na 15stkach bez większych modyfikacji osiągów, efekt może być taki że Starleta dostanie lekkiego muła :)
dEF
« Odpowiedź #11 dnia: 10-02-2005, 23:24:31 »
Potwierdzam, w serii dostala lekkiego mula, ale bardzo szybko nadrabiala go na zakretach  :twisted:
Co do 17'' to popatrzcie na moj topic ze starletka Lone. Ona jezdzi wlasnie na siedemnastkach. A jest to seryjna EP91 ze wswapowanym silnikiem od Glanzy i bodykitem Glanzy.
Kamyk_ST
« Odpowiedź #12 dnia: 16-02-2005, 01:39:55 »
Witam!!
Do Starlet idealnie pasują felgi 15tki z oponami 195/45/15, choć ja osobiście miałem kiedyś 195/50/15 z felgami z ET25 i latała gwiazdka ostro...  Jako alternatywa może być 185/55/14. Węższych na lato nie polecam bo sięopony zwiajają w rulonik na zakrętach...
gthug
Odp: Jakie felgi do starletki
« Odpowiedź #13 dnia: 21-02-2006, 21:21:53 »
14", roztaw otworów 4x100, szerokość 6 1/2 cala, J 14 H2 ET42, średnica otworu 56,5  czy cos takiego wejdzie do gwiazdki 1,3 z 90 roku?????
gthug
« Odpowiedź #14 dnia: 21-02-2006, 21:22:33 »
wlasciwie to chodzi mi o te szerokosc 6,5 cala nie bedzie nic obcieralo ??
Beesafe.pl
