Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 980402 razy)
Offline pospieszalskijanek
  • Wiadomości: 55
Jaki olej ?
« dnia: 11-03-2011, 14:37:29 »
Witam wszystkich Forumowiczów, napiszcie jaki olej używacie (kupujecie) do tego typu modelu, jak kształtują się ceny przy wymianie w ASO itp. Niedługo przegląd i chciałbym może trochę taniej.
Offline plamm
  • Wiadomości: 174
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1 dnia: 11-03-2011, 14:41:54 »
Ja leję od nowości olej Castrol Edge 5w/30. Zapomniałem dopisać - kup olej poza ASO i pojedz na wymianę.
« Ostatnia zmiana: 11-03-2011, 14:48:14 wysłana przez plamm »
Pozdrawiam Łukasz
Auris 2010 FL 1.4 D4D 90KM 5D Terra
Offline bis24
  • Wiadomości: 3841
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2 dnia: 11-03-2011, 14:45:12 »
a ja najtańszy Lotos 5W30
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2769
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3 dnia: 12-03-2011, 13:19:40 »
Ja brałem z ASO pod nazwą Toyota 5W30 ....
Obi
Offline aurum
  • Wiadomości: 121
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #4 dnia: 13-03-2011, 23:53:38 »
Cześć wszystkim! dzisiaj spojrzałem na kartki zawieszane przez ASO przy silniku przy kolejnych przeglądach i okazało się, że przy pierwszym przeglądzie miałem wlany castrol 0W30, a przy drugim shell 0W30. porównałem z książką obsługi i tam zalecane oleje do tego typu silnika to 5W30 10W30 5W20 i 0W20 lub dwa inne wielosezonowe 20W50 i 15W40. nic nie było na temat 0W30 (!). sprawdzałem w Waszych postach i tam prawie wszyscy mieli 5W30. czy w związku z tym powinienem interweniować w aso? co prawda nie zauważyłem, aby silnik brał olej, ale czy stosowanie oleju, który nie jest zalecany może negatywnie wpłynąć na eksploatację? Być może moje pytania dla niektórych z Was mogą się wydać infantylne, ale z rozbrajającą szczerością przyznaję, że motoryzacja nie jest moją najmocniejszą stroną, a o olejach wiem bardzo niewiele. Z góry dziękuję za odpowiedzi, które pomogą rozwiać moje wątpliwości.
toyota auris 1,6 dual vvt-i, PREMIUM 2008
hyundai ix35 2013
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 974
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #5 dnia: 14-03-2011, 09:03:13 »
imo w Twoim przypadku nie :)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2769
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #6 dnia: 14-03-2011, 09:29:42 »
W książce serwisowej napisali że silnik może powodować ubytki oleju rzędu 1l na 1000 km - czy u Ciebie to występuje? Raczej nie ....
Więc śpij spokojnie.....
Obi
Offline plamm
  • Wiadomości: 174
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #7 dnia: 14-03-2011, 10:18:04 »
Z informacji potwierdzonej przez ASO wiem, ze samochód wyjeżdżając z fabryki ma zalany silnik olejem  - diesel 0w/30, benzyna pewnie taki sam 0w/30, ale do silnika benzynowego. To że miałeś wlany raz Castrol a raz Shell to nic nie znaczy, ważne aby były zachowane takie same wartości specyfikacji lepkości.
Ja jak odbierałem auto z salonu (1,4 D4D) to powiedzieli mi ze warto mieć na dolewkę 1L wiec zapytałem jaki olej - tak wiec odpowiedz była taka:
Olej w silniku jest zalany 0w/30 toyotowy TGMO, a spokojnie mogę dolać Castrol Edge 5w/30 i tak robię, a na wymianę oleju przywiozłem 5L Castrol Edge 5w/30 i nie było żadnego problemu.
Dobra rada: Jak zlecasz w serwisie wymianę oleju to poproś o wymianę właśnie na olej toyotowy TGMO czy jakoś tak (olej ten sam co Castrol, ale tańszy)
W każdym silniku gdzieś tak trochę ubędzie oleju, w dieslach więcej, a w benzynach nie doładowanych turbo czasami wcale, wiec tak jak Piotr napisał spij spokojnie. Ja miedzy przeglądami musiałem dolać trochę więcej jak litr.
« Ostatnia zmiana: 14-03-2011, 10:23:57 wysłana przez plamm »
Pozdrawiam Łukasz
Offline aurum
  • Wiadomości: 121
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #8 dnia: 14-03-2011, 13:31:48 »
dzięki za informacje. uspokoiliście mnie :)
pozdrawiam
hyundai ix35 2013
centerek
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #9 dnia: 15-03-2011, 11:03:36 »
robiłem 3 przeglady i wlali mi w ASO 5w30 syntetyk producent toyota, ciekawe czy to jest to samo co castrol...
Offline plamm
  • Wiadomości: 174
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #10 dnia: 15-03-2011, 11:16:31 »
W ASO mówią, że to samo tylko cena inna.
Pozdrawiam Łukasz
Offline wylewny75
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #11 dnia: 06-04-2011, 20:51:10 »
jak myślicie ? dopiero co kupiłem to autko, pierwsza Toyota, Mobil 1 ESP FORMULA 5W30 czy Castrol EDGE 5W30 ? niby Toyota rekomenduje Castrol ....mózg mi się lasuje ......
scaliłem z odpowiednim wątkiem
kingcin
« Ostatnia zmiana: 06-04-2011, 20:57:12 wysłana przez kingcin »
oldGreg
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #12 dnia: 07-04-2011, 12:57:50 »
Kiedy pytalem to rekomendowali Shell Helix 5W30  :laugh: Tlumaczyli ze to to samo co Toyota. Co wlejesz to bedzie OK- aby zgodny ze specyfikacja.
mlp
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #13 dnia: 21-10-2011, 12:36:23 »
Do 1.4 D4D w dobrym stanie 5W30, 5W40 lub 10W40 (bez filtra cząstek stałych).
Z czego 5w30 jest olejem również oszczędzającym zużycie paliwa.
Można zastosować rozszerzony 0W40 zamiast 5W30 ma w zakresie zagrzewania silnika prawie takie same lepkości jak 5w30, różni się tylko lepszą płynnością w ujemnych temperaturą i większą wytrzymałością w wysokich temperaturach, przeszkodą możez być tylko wyższe zużywanie tego oleju przez silnik szczególnie na krótkich odcinkach jak silnik jest zimny.
Toyota w roku 2004 wypuściła serię 1.4 d4d z wadą fabryczną (większe luzy tłok-cylinder) co powoduje wzrost zużycia oleju, ale pozostałe wersje nie mają z tym problemu.
dobre Oleje w dobrej cenie kupisz tu: http://lucartoil.istore.pl/producent_mobil
« Ostatnia zmiana: 21-10-2011, 12:50:50 wysłana przez mlp »
Groniak
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #14 dnia: 21-10-2011, 17:04:13 »
zakup olej poza ASO. Ja polecam Castrol Edge 5w30. Podobno Toyotowskie 5w30 to nic innego jak castrol edge 5w30.
Beesafe.pl
