Autor Wątek: Olej silnikowy - analiza spektralna po 12kkm  (Przeczytany 121023 razy)
Offline mechu
  • Wiadomości: 5252
    • Meszyński Car Audio
Odp: Olej silnikowy - analiza spektralna po 12kkm
« Odpowiedź #45 dnia: 17-11-2017, 08:58:26 »
czy ja napisałem że chcę zalewać inny olej niż przewiduje producent
Tak:
Zdecydowanie wolałbym zalewać 5W40
o olejach co nieco  wiem, jaki noack, tbn itp... i nikt mi nie powie że 0W20 to dobre parametry,
Padłem ;)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #46 dnia: 17-11-2017, 09:02:23 »
Jak ktoś "woli" zalewać np. 5W-40 zamiast prawidłowego oleju, to niech zwróci uwagę, że Toyota w instrukcji mówi nie tylko o tym jednym parametrze (np. 0W-20), ale też o normach lepkości (itd.), które olej ma spełniać np. do Verso przy 0W-20 jest to A5/B5 lub A5/B5 i A1/B1 jednocześnie; do tego norma SL, SN (lub wyższa alfabetycznie, co wynika ze specyfiki specyfikacji tej normy).
A więc nie każdy "Zero-Wu" będzie prawidłowy - a o 5W już nie wspominając. :)
Offline Meett
  • Wiadomości: 412
  • Samochód:: SUV
« Odpowiedź #47 dnia: 17-11-2017, 19:27:49 »
Tak:
kłamca, kłamca, "wolałbym" nie oznacza "chcę" ... miszczu
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #48 dnia: 17-11-2017, 20:01:52 »
Ale na pewno sugeruje, że 5W40 byłby lepszy :)
A tak nie musi być.
Offline Hansiwo
« Odpowiedź #49 dnia: 17-02-2018, 15:03:48 »
Pozwole sobie kontynuować temat...
W moim yarisie do przebiegu 80 tys km lany był 5w30, później właściciel zmienił na 5w50 mobila.
Obecnie autko ma 150 tys km, mysliscie aby smialo dalej lac 5w50?
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #50 dnia: 17-02-2018, 15:50:41 »
Mozna smialo lac to co jest napisane w ksiazce. Czyli prawdopodobnie 5w-30 jesli diesel lub 0w-20 jesli benzyna przestrzegajac odpowiednie normy ktore tez sa napisane.
5w-50 nie jest gestoscia optymalna dla zadnego silnika Toyoty.
Najlepiej by bylo wiedziec jaki ty masz ten silnik i z ktorego roku bo wrozka mi nie pomogla w tym temacie.  :o
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline Hansiwo
« Odpowiedź #51 dnia: 17-02-2018, 15:52:19 »
Mea culpa :) 1.0 vvti z 2001r
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #52 dnia: 17-02-2018, 16:06:29 »
Tak stary, to mial prawdopodobnie byc lany 5w-30 bo wtedy jeszcze 0w-20 nie bylo na rynku. Sprawdz w ksiazce zeby byc pewnym.
Mozesz zalac 5w-30 o normach sn lub sn-rc, ilsac gf-5. Ja zawsze proponuje olej Toyoty, ale sa inne tansze na rynku. Zmiana co 15kkm lub co rok maksymum. Jest osobny topic w tym forum zwiazany z olejami. Mozesz sobie poczytac co tam proponuja.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1148
« Odpowiedź #53 dnia: 06-10-2020, 23:52:39 »
CO wlać do Yarisa 1NRFE 1300CC 16-VALVE DOHC EFI  polift 2009 rok, chyba 100KM??
Kupiłem to auto ii bede robił filtry i oleje i nie wiem co wlać do silnika..
Do  poprzedniego yarisa, którego właśnie sprzedałem> z silnikiem 2SZFE 1300 86KM z 2004 roku lałem 5w30 A1/B1 A5/B5 Valvoline.
Silnik jest czysty i ma nakręcone 112 000 km >> oryginalny przelot.  Nie wiem czym był zalany przy ostatniej wymianie.
Proszę o dobrą radę:)
Dzieki!
Offline mechu
  • Wiadomości: 5252
« Odpowiedź #54 dnia: 06-10-2020, 23:58:27 »
Tylko 0w20
  • Wiadomości: 1148
« Odpowiedź #55 dnia: 07-10-2020, 19:11:15 »
Tylko 0w20
  jakas propozycja.. cos z Valvoline bedzie dobre... Jaka to norme musi spelniac? Filtr oleju w tym aucie to tylko wklad z oringami  czy cos wiecej trzeba wymienic? Kupilem to auto ale jakos bez przekonania i widze ze duzo "nowego - innego" mnie tu czeka..
Offline mechu
  • Wiadomości: 5252
« Odpowiedź #56 dnia: 07-10-2020, 19:25:45 »
Ja leje Neste.
Valvo tez jest ok ale osobiście nie mam przekonania.
Offline coderiese
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #57 dnia: 08-10-2020, 22:40:16 »
przebrnałem przez 4 strony tego tematu.
Z coraz większym bananem na pysku
Ludzie... analiza spektralna oleju do yarisa... Wy naprawdę nie macie innych problemów?
lejcie co kazą w książce i nie obciążajcie sobie głów takimi pierdołami !
Prędzej wam bude w tej kosiarce zeżre korozja niż silnik olejem wykonczycie.
dzięki za dawkę humoru
pozdrówka!
  • Wiadomości: 1148
« Odpowiedź #58 dnia: 21-10-2020, 10:31:25 »
Ja leje Neste.
W kwestii mojego pytania z lepkoscia, piszesz ze 0W20,  kazdy od Toyoty radzi mi lać 5W30 bo to nie hybryda...
Nie wiem co na to instrukcja bo nie mam do polifta takowej tylko od przedifta gdzie podają 5W30, tylko tam jest silnik 2SZFE a nie 1FR...
Offline mechu
  • Wiadomości: 5252
« Odpowiedź #59 dnia: 21-10-2020, 11:19:47 »
Od 99r toyota (producent) zaleca do prawie wszystkich silników 0w20.
Przy zwiekszaniu sie lepkośći zaczynają sie problemy miedzy innymi na pierścieniach.
Beesafe.pl
