Autor Wątek: Wymiana anteny E12  (Przeczytany 19251 razy)
Offline AdamAdam
  • Wiadomości: 6
Wymiana anteny E12
« dnia: 11-10-2013, 10:42:56 »
Potrzebuję naprowadzenia jak wymienić antenę w Rolce e12 Kombii.
Najlepiej krok po kroku, W którym miejscu mniej więcej znajdują się zatrzaski, ile ich jest żeby zdjąć podsufitkę. :o
I jaką antenę najlepiej kupić?? Czy ta będzie pasować, http://allegro.pl/antena-dachowa-raku2-wzmacniacz-vw-skoda-audi-seat-i3594827815.htmlWygląda na oryginalną a nie chińszczyznę  :|
Offline Filu
  • Wiadomości: 3630
Odp: Wymiana anteny E12
« Odpowiedź #1 dnia: 11-10-2013, 10:58:16 »
Antena którą wkleiłeś z allegro nie będzie pasować. Antenę w E12 po prostu się wykręca - jeśli zależy Ci na wymianie
samego bata bo domyślam się, że po prostu sparciała Ci guma w miejscu sprężynki i dziadowato wygląda.
Mogę zrobić Ci foto ale to będzie jak instrukcja odkręcania butelki z wodą  :grin:
« Ostatnia zmiana: 11-10-2013, 10:59:57 wysłana przez Filu »
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2641
« Odpowiedź #2 dnia: 11-10-2013, 11:00:41 »
Kolega jak mniemam chce wymienić całość, bat + element, w który go wkręcasz  :-)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3630
                             www.FotoSzopa.pl
Offline AdamAdam
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 11-10-2013, 11:17:38 »
Właśnie całą, ponieważ sparciała ale uszczelka ta przy dachu(raczej mocowanie anteny)
 A i radio już nie odbiera tak jak powinno:/
Offline Filu
  • Wiadomości: 3630
« Odpowiedź #5 dnia: 11-10-2013, 11:18:47 »
Powyżej wkleiłem Ci instrukcję pisemną i krok po kroku ze zdjęciami  :good:
Trochę grzebania ale podstawowe narzędzi wystarczą  :)
                             www.FotoSzopa.pl
Offline AdamAdam
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 11-10-2013, 11:24:31 »
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B8A2BCE0A-73A2-448A-BDBC-88031270783B%7D/ETA%20RHD%20AIM%20000%20162-0%20PZ445-E9331-00.pdf http://au.toyotaownersclub.com/forums/topic/34657-diy-replacing-the-antenna-base/
To pierwsze to nie wiem co to za instrukacja:/
Ale ta druga jest git!!!
Wielkie dzięki. O to właśnie chodziło <taniec>
Chyba wszsytko na ten temat można zapisać do Faq lub zamknąć.
Offline lucas-pl
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #7 dnia: 14-09-2020, 10:30:09 »
Wybaczcie, że odgrzebuję tak stary temat - potrzebuję wymienić od anteny jedynie uszczelkę i zastanawiam się, czy muszę wszystko rozbierać jak w instrukcji powyżej czy jest szansa, że uda się ją wcisnąć od góry. Próbował ktoś?
Offline mechu
  • Wiadomości: 4210
    • Nawigacje Alarmy CB.
« Odpowiedź #8 dnia: 14-09-2020, 15:01:09 »
Musisz odkręcić całość - ponadto jeśli uszczelka odpadła to przeważnie stopa anteny też jest zgnita ( rozsypie się na biały proszek)
Offline lucas-pl
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #9 dnia: 16-09-2020, 10:29:34 »
Dzięki, rozumiem, że w E12 (przedlift) oryginalnie jest antena pasywna do gniazda RAKU2? Pytam, bo widzę, że są dostępne anteny z jednym kablem lub z dodatkowym zasilającym.
Offline mechu
  • Wiadomości: 4210
« Odpowiedź #10 dnia: 16-09-2020, 15:34:48 »
Może być zasilana po koncentryku - choc w przypadku e12 wątpię by tak było - zawsze warto sprawdzić.
