Autor Wątek: Yaris News  (Przeczytany 135766 razy)
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Yaris News
« Odpowiedź #240 dnia: 05-09-2006, 13:51:19 »
Witam!
     Tak sie zastanawiam, czy w Toyocie jest juz opracowywany studyjny projekt Yarisa III ??? ??? ???
Yaris 1.3 2005 r., Auris 1.6 2010 r., Auris 1.3 2012 r.
adi
Odp: Yaris News
« Odpowiedź #241 dnia: 05-09-2006, 14:06:27 »
Watpie....zobacz jak bylo z Y1 praktycznie 6 lat bez zmian... mysle ze za 2-3 lata jakis FL sie pojawi a ewentualnie YIII pojawi sie pewnie kolo 210 roku a mozliwe ze bedzie zupelnie inaczej sie nazywal kto wie...
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Yaris News
« Odpowiedź #242 dnia: 05-09-2006, 18:47:33 »
        Zakladajac ze obecny bedzie sie tak dobrze sprzedawal jak Wielki poprzednik......
adi
Odp: Yaris News
« Odpowiedź #243 dnia: 05-09-2006, 23:05:52 »
z tego co widac sprzedaje sie rownei dobrze :)
gorek86
Odp: Yaris News
« Odpowiedź #244 dnia: 06-09-2006, 00:24:41 »
Ma ktoś dane ile mniej więcej do tej pory sprzedano nowych Y w Polsce?
Już teraz troche ich jeździ na firmówkach, więc może będzie sukces jak Y1.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Yaris News
« Odpowiedź #245 dnia: 12-09-2006, 21:51:14 »
Witam!
   Czemu na Polskim rynu tego brakuje??????
Szkoda.....
    a te fele....... ;D
« Ostatnia zmiana: 12-09-2006, 21:55:38 wysłana przez SZYMON14 »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3468
    • www.RedPoint.ilto.pl > ZAPRASZAM > Yaris, Yaris FL, Avensis ...
Odp: Yaris News
« Odpowiedź #246 dnia: 12-09-2006, 22:09:39 »
a na aluskach pireli p zero nero!:D
Niech prąd bedzie z Wami !!!
" ... objazd miasta na 18"stkach. Nie przestać! Wrócić na 20"stkach ... " Tede
Offline ravka
  • Wiadomości: 965
Odp: Yaris News
« Odpowiedź #247 dnia: 07-10-2006, 20:09:14 »
no to jest :
jednak 132 KM i w papierach 9,3 do 100 km/h
http://www.autokrata.pl/lod/364/toyota_yaris_ts/
1. GT 86 Biała Perła
2. Żonowóz - Ave III 1.8
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
Odp: Yaris News
« Odpowiedź #248 dnia: 11-10-2006, 11:10:31 »
Witajcie chce sie podzielic z wami wiadomoscią ze toyota przedstawila silnik w YTS. Jest to 1.8 dual vvt-i ale o mocy uwaga 132 hp.
Hm silnik stary 1.8 z pojedynczym vvt-i miał 142 lub 192 hp a ten nowoczesniejszy i tylko 132 hp czy ktoś to rozumie???
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Offline ravka
  • Wiadomości: 965
Odp: Yaris News
« Odpowiedź #249 dnia: 11-10-2006, 21:54:45 »
Też jestem troche zaskoczony tą mocą........ pogłoski mówiły o 150KM  ::) jednak:
jest to nowa technologia (dual vvti), mniej pali, mniej zanieczyszcza i ma mniej mocy  :P ale więcej niutonków:
Yaris II TS - 132 KM i 173 Nm (przy 4 400 obr./min.)
1ZZ-FE - 143 KM i 170 Nm (przy 4 400 obr./min.)
VVTLi - 192 KM i 180 Nm (przy 6 800 obr./min.) - tu wiadomo "lift" robi swoje  ;D
A teraz żeby bardziej zagmatwać:
"Toyota zaprezentowała zmodyfikowany silnik 1,8 VVT-i (136 KM). Nowy silnik, który od razu znalazł się w czołówce swojej klasy pojemnościowej, oferowany będzie w kilku modelach.
Nowy motor nosi oznaczenie 2ZR-FE i zastępuje starszą jednostkę o nazwie 1ZZ-FE. Dzięki zmianie średnicy cylindra i skoku tłoka pojemność wzrosła z 1794 do 1797 cm3, silnik wyposażono w nowy system zmiennych faz rozrządu VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent), który teraz obsługuje także zawory wydechowe. Poprawiono przebieg momentu obrotowego, który osiąga teraz 175 Nm przy 4400 obr./min (wcześniej 170 Nm przy 4200 obr./min), najwyższa moc wzrosła z 132 do 136 KM przy 6000 obr./min. Ważną właściwością nowej jednostki napędowej są niskie straty spowodowane tarciem i minimalna masa tłoków, dzięki czemu osiągnięto niskie zużycie paliwa na poziomie 75% limitu, który na rok 2005 obowiązywał w Japonii.
Silnik ważący 97 kg jest o 1 kg cięższy od swojego poprzednika, jednak jego kompaktowa budowa umożliwia łatwiejszy montaż w poszczególnych modelach."
źródło: www.roadlook.pl
Rozumiem że ten silnik w nowym Yarisie to 2ZR-FE, który w zależności w jakim aucie się znajdzie będzie miał troszkę inne wartości mocy i momentu obrotowego.
Jednym słowem: rozwój, rozwój, rozwój  ;D
ayrsen
Odp: Yaris News
« Odpowiedź #250 dnia: 10-12-2006, 22:21:09 »
Na stronie www.samar.pl jest umieszczona prezentacja dot. Toyoty Yaris - zawiera m.in dane ogólne, techniczne, osiągi, wyposażenie itp, itd...
Zainteresowanych odsyłam tutaj
ayrsen
Odp: Yaris News
« Odpowiedź #251 dnia: 15-12-2006, 09:54:03 »
Toyota wyprodukowała już milion Yarisów w Europie
11 grudnia z taśmy montażowej zakładów Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) zjechała milionowy egzemplarzy modelu Toyota Yaris.
Przez lata (oficjalny start produkcji Yarisa nastąpił 31 stycznia 2001 r.) systematycznie zwiększano poziom produkcji, by zaspokoić rosnący popyt na ten miejski samochód w Europie.  Dziś TMMF wytwarza rocznie 270 tys. aut i zatrudnia 3 950 osób w systemie trójzmianowym.
Tadashi Arashima, prezydent i CEO, Toyota Motor Europe, podkreślił przy tej okazji wysoką jakość pracy francuskiej fabryki: "TMMF odgrywa kluczową rolę w działalności produkcyjnej Toyoty w Europie. Od momentu otwarcia fabryki spełnia ona wszystkie najwyższe standardy Toyoty z zakresu jakości, wydajności i elastyczności, dostarczając ceniony produkt który jest najlepiej sprzedającym się europejskim modelem Toyoty od 2000 roku."
Według Didier Leroy, prezydenta TMMF, taka charakterystyka pracy opiera się na "lokalnym, wysoce zintegrowanym systemem produkcji. Jest to możliwe dzięki aktywnej polityce socjalnej opartej na otwartym systemie zatrudnienia i systematycznym procesie szkoleń. Członkowie naszego zespołu muszą posiadać takie umiejętności aby dostarczać produkt najwyższej jakości, jednak najważniejsze jest, by wszyscy uczestniczyli w przekazywaniu podstawowych wartości takich jak  praca zespołowa czy  idea ciągłego rozwoju."
Od momentu wprowadzenia do salonów pierwszej generacji Yaris tworzy historię sukcesu Toyoty w Europie. Zdobywca tytułu „Car of the Year 2000”,  został przez Euro NCAP uznany za najbezpieczniejsze auto w swoim segmencie. Yaris pierwszej generacji znalazł ponad 1,4 mln europejskich nabywców w latach 1999 - 2005.
Yaris drugiej generacji okazał się jeszcze większym przebojem. Przewidywana w 2006 r. sprzedaż  powinna osiągnąć poziom 250 tys. sztuk. Nowa Toyota Yaris jest bardziej przestronna, wszechstronna i komfortowa, wykorzystuje zaawansowane technologie, zapewnia doskonałe osiągi oraz wysoki poziom bezpieczeństwa - Yaris zdobył 5 gwiazdek w testach Euro NCAP (rekordowe 35 punktów za ochronę dorosłych pasażerów).
Fabryka Toyota Motor Manufacturing France powstała w pobliżu Valenciennes w północnej Francji. Wartość inwestycji to 897 mln EUR. TMMF jest niewielką fabryką, łącznie zajmuje 140 000 m2.
Toyota Motor Europe (TME) planuje przekroczyć sprzedaż 1,2 mln aut w Europie do roku 2008. Wzrost sprzedaży wspierany będzie przez dziewięć fabryk znajdujących się we Francji, Wielkiej Brytanii, Turcji, Polsce, Republice Czeskiej, Portugalii i niedługo również w Rosji - wielkość produkcji na terenie Europy przekroczy 850 tys. sztuk. Na rok 2006 koncern wyznaczył sobie jako cel sprzedaż w Europie ponad miliona aut marki Toyota oraz 48 tys. samochodów marki Lexus. Działając z maksymalną mocą produkcyjną, Toyota zamierza dostarczyć w bieżącym roku około 800 tys. aut, 860  tys. silników oraz 575 tys. skrzyń biegów.
źródło: www.samar.pl
Offline kingcin
  • Wiadomości: 520
Odp: Yaris News
« Odpowiedź #252 dnia: 30-09-2008, 16:43:45 »
Toyota Yaris po zmianach
W przyszłym roku doczekamy się modelu Toyota Yaris, który w porównaniu z obecnie dostępną wersją przeszedł delikatne zmiany modernizacyjne. Jak pokazują dane sprzedażowe, Yaris to aktualnie najpopularniejszy samochód japońskiej marki w Europie.Toyota Yaris 2009 będzie miała nieco przebudowany grill oraz przedni zderzak. W kabinie pasażerskiej zobaczymy natomiast nowe kolory i elementy wyposażenia.
Brak jest natomiast zmian w ofercie jednostek napędowych Yarisa.
http://www.samar.pl/__/__la/pl/__ac/sec,4/new/17149/__Toyota-Yaris-po-zmianach.html
I zdjęcia:
http://www.auto-motor-und-sport.de/news/auto_-_produkte/erlkoenige/hxcms_article_515622_13987.hbs
Auris E15 1.6 '07 SOL + w rodzinie: Avensis T27  Wagon '12 1.8 Executive,  Yaris P1 FL '03 1.0 Luna
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Odp: Yaris News
« Odpowiedź #253 dnia: 06-10-2008, 13:29:00 »
Heheh, można było się domyślić że facelifting będzie polegał na dodaniu na zderzak tych "listewek", które nie wiadomo czemu mają służyć... Zauważyliście że ostatnimi czasy to jest standardowy sposób na odmłodzenie/odmienienie auta? Już się coś producentom aut nie chce za bardzo pokombinować... wszyscy idą na łatwiznę :D
Seat Leon Cupra :D
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
Odp: Yaris News
« Odpowiedź #254 dnia: 18-05-2010, 20:59:58 »
W styczniu przyszłego roku zadebiutować ma w Europie Yaris III generacji...
tutaj można zobaczyć sylwetkę zewnętrzną i krótki opis silników, zmian...
http://www.auto-swiat.pl/artykuly,Toyota-Yaris-III-Trzecie-oblicze-japonskiego-bestsellera,29432,1.html
Beesafe.pl
