Autor Wątek: AWARIA!  (Przeczytany 5057 razy)
Offline Banan61
  • Wiadomości: 92
  • Samochód: Toyota C-HR 1,2T
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #15 dnia: 09-09-2020, 11:15:00 »
Opisal jeden nawet ze, jego auto bylo u Toyoty 10 dni i problemu nie stwierdzili. Facet odebral auto i nastepnego dnia ten sam problem.
Ja osobiscie rozmawialem z dwoma co mieli ten sam problem i niestety nie usunieto u nich tego. Dwa razy wymieniano cewki zaplonu a potem swiece.
Jak i mnie tak i im powiedziano, ze dla Toyoty potrzebne sa dowody w postaci zdjecia albo nagranego video czyli dopoki nie wyskoczy blad i go bedzie mozna zczytac to nie moga dzialac dalej, wiec sie pytam, jak auto nie ma mocy i drgania sa odczuwalne na pedale gazu to mam kamere polozyc na pedale i nagrywac? no oczywiscie rozlozone rece.
« Ostatnia zmiana: 09-09-2020, 11:26:05 wysłana przez Banan61 »
Offline dibo75
  • Wiadomości: 328
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #16 dnia: 09-09-2020, 12:29:41 »
Jakiego rodzaju to drgania? Występują na biegu jalowym,przy dodawaniu gazu czy wystarczy położyć stopę na pedale gazu i czuć?
Offline Banan61
  • Wiadomości: 92
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #17 dnia: 09-09-2020, 12:35:28 »
Przy dodawaniu gazu drgania sa bardzo odczuwalne na pedale ( tak jak na tarce trrrrrrrr ) i auto nie ciagnie.
Offline dibo75
  • Wiadomości: 328
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #18 dnia: 09-09-2020, 12:46:48 »
Toyota,przynajmniej w Słupsku widziałem sprzedaję specjalny środek do czyszczenia wtrysków który czyści nagar,chciałem kupić i wlać do baku to kierownik po cichu mi odradził,już jestem głupi...
Offline marcin
  • Wiadomości: 7938
    • 3vz.pl
  • Samochód: 3VZ
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #19 dnia: 09-09-2020, 13:10:44 »
Jeśli auto ma bezpośredni wtrysk a nagar się robi na zaworach i w kanałach dolotowych, to jak ten specjalny środek ma wyczyścić nagar ?
3VZ.pl poliuretany, hamulce, trwała konserwacja podwozia, wygłuszenia, modyfikacje
NOWE SZYBY DO 3gen - http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,42938.msg600148
Offline dibo75
  • Wiadomości: 328
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #20 dnia: 09-09-2020, 13:30:48 »
Mnie się nie pytaj,pisze co widziałem,następnym razem zrobię fotkę tego specyfiku
Powtórzę jeszcze raz są chrki 1,2 które bezproblemowo zrobiły 100tysi,aczkolwiek na kilkadziesiąt tysięcy sprzedanych kilkadziesiąt ma problemy czy to dyskwalifikuje ten silnik nie mnie to oceniać,zjeeebie się to naprawie,sprzedam i kupię co innego
Offline dibo75
  • Wiadomości: 328
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #21 dnia: 09-09-2020, 15:30:06 »
I jeszcze jedno czy jest na forum ktoś tak mocny technicznie że może stwierdzić że silnik i osprzęt jest identyczny w Chr jak w Aurisie? 1.2 w Aurisie już chyba lata z siedem lat(strzelam może i dłużej)i przejrzałem forum to jedynie Yaris 1,33 miał problemy z nagarem
Offline zoja
  • Wiadomości: 116
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód: CH-r,Dynamic,biała perł
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #22 dnia: 09-09-2020, 22:38:30 »
Ręce opadają...
 :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Odebrałam auto, serwis zapewnił,że wszystko jest w porządku, auto przetestowane( chyba naokoło serwisu!)
Nie wiem czy 10 km ujechałam, prędkosć 100-110
i co??
ano dokładnie TO SAMO, Tośka odmówiła jazdy ot tak po prostu, spadek mocy i kulanie się na awaryjnych do parkingu.
Wściekłam się na maksa..
Znowu laweta i serwis.Ciekawe co teraz wymyślą...
Oczywiście wydrukowałam i pokazałam wątek o nagarze, ale przeszło bez echa
Powiedziano mi tylko,ze chyba grubsza robota będzie.
Zobaczymy co dalej
A może macie jakieś rady czy też sugestie?
Offline dibo75
  • Wiadomości: 328
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #23 dnia: 10-09-2020, 15:54:18 »
No napewno zażądaj ksero co było robione z wyszczególnieniem części,czasu pracy itp.,nie mają obowiązku Ci tego dawać ale ładnie się uśmiechnij,wogole nie przyjmuj postawy agresywnej bo mniej ugrasz,oni i tak są uzależnieni od tego co powie Warszawa
Dzisiaj byłem w salonie i w końcu wycisnelem że kilka aurisow chorowało na nadmiar nagaru i że silnik i osprzęt jest identyczny z CHr,na allegro jest wystawiona CHr z nalotem około 120000
Offline zoja
  • Wiadomości: 116
  • Płeć: Kobieta
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #24 dnia: 10-09-2020, 22:32:52 »
Nowe info z serwisu:
Awaria mojej Toski to wina NAGARU
podobno nie ma go dużo ale jednak.
Będą czyścić.
 I co dalej??
a jak za jakiś czas będzie znowu to samo??
Offline dibo75
  • Wiadomości: 328
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #25 dnia: 11-09-2020, 06:16:00 »
A mam pytanie jaka to Twoja sprawdzona stacja gdzie lejesz benzynę?
Offline marcin
  • Wiadomości: 7938
    • 3vz.pl
  • Samochód: 3VZ
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #26 dnia: 11-09-2020, 10:54:05 »
To pojedziesz jeszcze raz i znowu będą czyścić. Takie uroki bezpośredniego.
Offline zoja
  • Wiadomości: 116
  • Płeć: Kobieta
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #27 dnia: 14-09-2020, 11:54:10 »
Już pisałam w innym wątku, ale i tutaj napisze.
Sprzedałam moją Tośkę
Jest dalej nienaprawiona, diagnozują, nie wiedzą  co i jak.
Kupiłam rocznik 2020
Dali mi preferencyjne warunki.
Odbiór autka do dwóch tygodni
Napiszę o moich pierwszych wrażeniach.
Offline peterbilt2k
  • Wiadomości: 138
  • Samochód: Corolla TS 1.2T
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #28 dnia: 14-09-2020, 12:08:53 »
Dealer od Ciebie odkupił?
Offline zoja
  • Wiadomości: 116
  • Płeć: Kobieta
Odp: AWARIA!
« Odpowiedź #29 dnia: 14-09-2020, 21:45:10 »
Tak
