Autor Wątek: Samouruchamiający się alarm  (Przeczytany 8843 razy)
Offline fabiothethird
« dnia: 13-01-2021, 23:00:57 »
Witam wszystkich
Mam problem z alarmem w Auris I 2012 r. wersja 1.4 D4D. Otóż od pewnego czasu sam się uruchamia. Przy zamykaniu auta z pilota słychać 3 piknięcia. Na forum wyczytałem, że to wina czujnika zamknięcia maski. Dziś go wymieniłem, ale piknięcia nadal są. Prócz tego zrobiłem wszystkie inne czynności jakie znalazłem na forum:
- komputer wyłapuje otwarcie wszystkich drzwi i bagażnika
- bateria w kluczyku wymieniona na nową
- czujnik nowy
- akumulator w porządku
Co jeszcze może być przyczyną? Wyczytałem o jakichś kablach na podszybiu, ale szczerze mówiąc nie wiem gdzie tego szukać. Czy istnieje taka możliwość, że gdy mechanik podczas zmiany oleju wyciągnął ten element ułatwiający dostęp do płynu hamulcowego coś tam poluzował? Druga możliwość to niska temperatura. Ostatnio będąc w górach po powrocie do auta pilot nie chciał zatrybić, a otwierając z kluczyka uruchomił się alarm. Po zagrzaniu kluczyka w dłoniach pilot zaczął działać. Dodam tylko, że alarm nie jest fabryczny. Nie wiem dokładnie jaki, bo auto kupiłem używane.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 346
Odp: Samouruchamiający się alarm
« Odpowiedź #1 dnia: 14-01-2021, 07:27:45 »
sam się uruchamia
Możesz to wyjaśnić, co to znaczy, co się uruchamia?
Ale zamyka się czy nie?
Może to jest trop...
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
« Odpowiedź #2 dnia: 14-01-2021, 08:47:14 »
Uruchamia się, czyli po prostu zaczyna sam z siebie wyć.
Centralny się zamyka.
Trop w jakim sensie?
Offline grzeto
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #3 dnia: 14-01-2021, 09:09:41 »
To jakby jakaś czujka była pobudzona, lampka w kabinie / kontrolki od drzwi gaśnie jak wszystkie drzwi /klapy zamkniesz?
No pilot nie powinien się tak zachowywać, masz drugi na próbę?
« Odpowiedź #4 dnia: 15-01-2021, 14:11:42 »
Po zamknięciu drzwi i bagażnika komputer gaśnie. Lampka na podsufitce też. Otwarcia maski komputer nie wyświetla. Próbowałem ze wszystkimi po kolei już kilka razy.
Pilot mam drugi, spróbuję. Nie wiem tylko czy w ogóle będzie działał, bo odkąd mam to auto to nie był w użyciu ani razu i mogła bateria zdechnąć w nim.
Offline demonoman
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #5 dnia: 15-01-2021, 14:28:52 »
Po jakim czasie włącza się alarm?
  • Wiadomości: 2893
« Odpowiedź #6 dnia: 16-01-2021, 07:19:40 »
U mnie padnięty był czujnik od drzwi kierowcy i czasem jak mu odbiło to widział że drzwi się otwierają choć nikogo nie było obok. Wpadłem na to bo podczas postoju nagle na ułamek sskundy pokazała się kontrolka że drzwi otwarte.
« Odpowiedź #7 dnia: 16-01-2021, 14:14:09 »
Nie ma reguły. Czasem od razu, czasem po kilku minutach.
Offline baNDiT
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #8 dnia: 25-01-2021, 14:44:23 »
Czy po otwarciu drzwi miga czerwona dioda od alarmu? Jeśli tak ile razy?
Pzdr bNDT
« Odpowiedź #9 dnia: 26-01-2021, 17:23:19 »
Pzdr bNDT
Ale po każdym otwarciu  np. kiedy nie ma włączonego alarmu czy po otwarciu pilotem?
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 136
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #10 dnia: 26-01-2021, 17:30:26 »
Pzdr bNDT
A kiedy miga?
Aktualnie:
Corolla HB 1.8 HSD, 2020, Executive+VIP, Precious Silver
Było:
Auris HB 1.8 HSD, 2017, Premium+Comfort, Manhattan Grey
Offline baNDiT
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #11 dnia: 26-01-2021, 18:02:42 »
Uzbrajasz alarm idziesz do domu. Wracasz, otwierasz drzwi pilotem i jeśli było jakieś zdarzenie masz kilka piknięć i na diodzie sygnalizacyjnej alarmu coś miga (lub nie). Gorsze jest to "nie", bo wtedy jest to alarm niespecyficzny, czyli kretyńska bezprzewodowa syrenka wymyśliła sobie, że straciła kontakt z centralką i zaczęła wyć.
Pzdr bNDT
« Ostatnia zmiana: 26-01-2021, 18:04:24 wysłana przez baNDiT »
Offline mechu
  • Wiadomości: 5252
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #12 dnia: 26-01-2021, 19:45:54 »
Jeśli to wina syreny to najbezpieczniej jest ja usunąć.
Już tak w kilku fotkach zrobiłem bo budziły sąsiadów.
Po kastracji i przerobce na klakson spokój.
Offline baNDiT
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #13 dnia: 28-01-2021, 13:00:31 »
Generalnie ta syrenka to guano. Wymieniali mi ją na gwarancji, ale znów po 2 kolejnych latach potrafi zwariować. Jak się wkurzę to ją po prostu wykręcę i wypieprzę do hasioka.
Pzdr bNDT
« Odpowiedź #14 dnia: 29-01-2021, 16:59:11 »
Pzdr bNDT
A kiedy miga?
Chwilę po zamknięciu centralnego. Zaświeca się na chwilę, po czym kilkukrotnie miga.
Beesafe.pl
