.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: SÂławek w 21-06-2006, 16:36:32
Tytuł: Zegarek na desce rozdzielczej.
Wiadomość wysłana przez: SÂławek w 21-06-2006, 16:36:32
Ostatnio bez powodu zgasł mi zegarek na desce rozdzielczej. Czy jest może do niego sbny bezpiecznik? Może oś ktoś podpowie? Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Zegarek na desce rozdzielczej.
Wiadomość wysłana przez: dziabag w 21-06-2006, 19:06:13
poczytalem w ksiazce i wychodzi na to ze jeden bezpiecznik jest od zegara, radia i oswietlenia wnetrza, jest on pod maska tak mniej wiecej w srodku skrzynki 10A :) ..ale jesli radio gra to moze zegar padl  ???
Wiadomość wysłana przez: Pimpek w 23-06-2006, 19:37:49
Mam podobnie... raz się zapala, raz gaśnie...
Z bezpiecznikiem jest wszystko OK... Zegarek wyjmowałem, oglądałem, przeczyściłem łączenia na wtyczkach, ale dalej jest to samo...
Jak go "puknę", to się czasem zapala, po czym na pierwszej dziurze gaśnie...
Chyba się wysypał jakiś układ scalony, których tam nie brakuje... :(
Chyba jakiś elektryk potrzebny, albo wymiana zegarka... :/
Pozdrawiam :)
Wiadomość wysłana przez: gthug w 24-06-2006, 11:31:35
w p8 bezpiecznik od zegarka i zapalniczki jest po prawej stronie kierownicy, sa tam dwa rzedy bezpiecznikow, a ten od zegarka to pierwszy od gory z lewego rzedu bodajze 10, a wlasnie sprawdz czy zapalniczka dziala bo jak nie to na bank jest to bezpiecznik...
