.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: 7dd w 30-10-2004, 19:52:50
Kupiłem właśnie Starletkęi nie wiem czy silnik 2E-E ma pasek czy łańcuch rozrządu.
Czy ktoś mi może odpowiedzieć?
Na 100% pasek.
pasek na bank ....... jest identyczny jak w 4EFE masz ja na wtrysku czy na gazniku???
2EE 91' ma full injection 12V ;)
Na 100% nie jest identyczny.
Kolejne pytanie - jak często zmienia siępasek rozrządu w starletce ?
wiesz co.....nikt nie daje teraz juz gwarancji na paski.......ja w swoich autkach zawsze wymienialem co 40-50 tysięcy ..
wedlug instrukcji co 100 tysiecy kilometrow
Tak co 100 tyś, Mnie już niedługo czeka druga wymiana :(. Ahhh trzepie siętych kilometrów troszkę....
U mnie wymaina nastąpiła prawie po 130 tys.... ale następne paski wymieniam co 100 tys.
zalezy to od tego jakiej firmy jest ten pasek.
A generalnie to nie patrz lepiej co ile sięwymienia tylko wymień i zacznij odliczanie od 0 km :) bo jak to w "nowym" starym aucie bywa mogli skręcić licznik i jeszcze wyjdzie na to że 2 setkęna pasku walisz... ;)
Dokładnie. Na wymianie paska rozrządu nie ma co oszczędzać i czekać do ostatniej chwili. Koszt wymiany zaworów/popychaczy/tłoków/pierścieni etc. w wyniku pęknięcia paska rozrządu może okazać sięmniej opłacalny niż zakup i wymiana rozrządu.. ( o czym przekonali sięmoi rodzice zwlekając do ostatniej chwili z wymianą paska, co ostatecznie zakończyło sięwymianą wszystkich bebechów w silniku :(....
mam pytanko do uzytkownikow starlety albo corolki z silniczkiem 4EFE.........jaki rozmiar klucza jest na swiecach zaplonowych????????????????? wie moze ktos????napiszcie ludki kochane.....i mniej wiecej jak dluga musi byc ta nasadka???? pozdro!!!!
Rozmiar klucza jest totalnie standardowy, bodajże 19 lub 21 nie pamiętam, a długość z 15-20 cm. Zreszta jak będziesz miał mocno przykręcone swiece lub zapieczone to ten klucz ci sie wygnie i skręci ;) ja mam obspawany :)
bracik, najlepiej wejdź na stronęproducenta świec i odszukaj do Starlety i będziesz miał podany rozmiar, ale wydaje mi sięże jest ten mniejszy, czyli 19.
sorki ze zadam sobie moje pytanie na twoim temacie......... w silniku 2e-e na wtrysku EFI pod przepustnica sa 4 króćce ...... 2 sa koloru srebrnego a 2 złotego ........2 z nich ida do wody a dwa pozastale do powietrza ........powiedzcie mi ktos ktore ida do wody??????? .....zlote czy srebrne???? bo cos porabalem i poszla mi woda w przepustnice .....na szczescie osuszylem i pali .......ale nadal nie wiem jak je podlaczyc
