.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: masloszczak w 18-09-2017, 15:40:53
witam,
wentylator w moim aucie pracuje cały czas, niezależnie od temperatury silnika.
Zauważyłem też, że 1-pinowy czujnik temperatury, ten w magistrali wodnej nie jest podpięty ale nie mogę też znaleźć wolnego przewodu - pewnie urwany.
Czy ktoś może spojrzeć jaki kolor przewodu jest podpięty do tego czujnika, wtedy wiedziałbym gdzie ciąć peszle i jakiego koloru szukać kabelka.
pozdrawiam
Przykro mi ale zepsuła mi sie kula a znajoma wróżka jest na wakacjach.
Dlatego tez nie mam pojecia o jaki model chodzi.
przepraszam moje niedopatrzenie.
Starlet z 1997 pojemność 1332cm3
Czyli jak zdążyłem się zorientować silnik 4E-FE a model pojazdu EP91?
Problemem w tym aucie jest bardzo wysokie spalanie ~10 l/100km oraz bardzo słabe osiągi.
Podejrzewam, że nie podpięty czujnik 1-pinowy powoduje oszukanie komputera i dostaje dawkę jak dla zimnego silnika a równocześnie asekuracyjnie włącza wentylator na stałe.
Czujnik od wentylatora nie jest podpięty do ecu wiec nie zmienia dawki.
Koloru kabla poszukaj w skrzynce bezpieczników pod przekaznikiem od wentylatora - bedziesz miał pewność.
Ja stawiam na jasnozielony.
Co do mocy to sprawdz kat zapłonu.
