Autor Wątek: felgi 15x6,5 et42 i dystanse 25mm - zagra to w Yarisku ?  (Przeczytany 2277 razy)
seegi
Stoje wlasnie przed takim problemem, dostalem gratis fajne alumki - 15tki x6,5cala,   et42. Niestety  rozstaw srub maja 4x114,3  - takze musialbym uzyc dystansow zmieniajacych rozstaw srub.  Szerokosc dystansow 25mm - ale ET felgi wieksze o 7mm niz standartowo (czyli felga siedzi glebiej o 7mm) - takze felga bedzie wysunieta w sumie o jakies 18mm w stosunku do orginalu.
Chce zalozyc do tego kapcie 185/55R15. Zastanawiam sie czy bedzie to wystawalo poza obrys auta, ewntualnie czy bedzie tarlo na dziurach ?
Prosze o opinie i komentarze ?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3468
Odp: felgi 15x6,5 et42 i dystanse 25mm - zagra to w Yarisku ?
« Odpowiedź #1 dnia: 10-06-2007, 12:41:57 »
seegi z tego co pisze to zrbi ci sie alus z et 17 wiec nie bedzie tarlo, tylko jka wpadniesz w dziure to odrazu polamie ci zderzak i wypchnie blotniki, zarowno z przodu jka i z tylu....
pzdr
Niech prąd bedzie z Wami !!!
seegi
« Odpowiedź #2 dnia: 10-06-2007, 12:45:46 »
hola hola kolego !!!
wielokrotnie bylo walkowane - im wiekszy et tym felga siedzi głębiej wewnatrz nadkola.
stnadartowo yaris ma et35, jezeli zaloze  felgi z et42 - top felga bedzie bedzie schowana o 7mm głebiej, w stosunku do orginalu.
Jak zaloze do tego dystanse 25mm - to w sumie felga bedzie wystawiac  tylko albo az o jakies 18mm, w stodunku do orgianlu.
Nie mierzylem tego jeszcze, ale tak na oko to te 18mm powinno sie zmiescic jeszcze.
---------EDIT
przepraszam, to ja sie zagalopowalem - tak jak kolega mowi- wyjdzie ET17 !! hmmmm....
kurde a takie ladne te felgi...i za darmo Sad((
proponuje nie pisac 2ch postow 1den pod 2gim tylko uzywac opcji modyfikuj!;)
pzdr
Red
« Ostatnia zmiana: 10-06-2007, 12:53:33 wysłana przez Red_Point »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3468
« Odpowiedź #3 dnia: 10-06-2007, 12:54:25 »
w felgach wydawalo mi sie ze jestem w miare dobrze zorientowany, szczegolnie jesli chodzi o Y i moge Cie zapewnic ze nawet przy tej szerokosci i takiej oponie bedize efekt jaki opisalem wyzej!;)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #4 dnia: 10-06-2007, 12:56:06 »
Nic z tego nie będzie... chyba że byś bardzo usztywnił zawieszenie :)
Seat Leon Cupra :D
seegi
« Odpowiedź #5 dnia: 10-06-2007, 13:03:40 »
ech - szkoda...
dzięki koledzy że mnie uświadomiliście, zanim wtopiłem kasę w dystanse ;)
to był wogole głupi pomysł, i nic nie wnosi ten wątek do forum, wiec proponuje go zamknac lub usunac :)
Pozdrawiam !!!
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3468
« Odpowiedź #6 dnia: 10-06-2007, 13:05:55 »
w takim przypadku to chyba trzeba by bylo je zaspawac....;)
podsumowujac - fajnie ze za darmo, ale mozesz je 'przekazac' odrazu komu innemu.....
pzdr
Beesafe.pl
