Autor Wątek: Czym odkręcić filtr oleju w Yarisie I 1.0 ???  (Przeczytany 10047 razy)
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1508
« dnia: 14-07-2007, 14:12:45 »
Witam ostanio wymieniałem w swojim Yarku olej :-)
niestety przy tej operacji spotkala mnie niemiła niespodzianka :|
Miałem naprawde duży problem z odkręceniem filtra oleju(chyba się zassał lub poprzednio został zbyt mocno dokręcony)...
Jest on jak wiadomo zamontowany w trudno dostepnym miejscu(yaris I 1.0) i stąd rodzi mi się moje pytanie
jakim kluczem można najwygodniej odkręcić ten filtr ??? ??? ???
z własnego doświadczenia wiem nie egzaminu nie zdają wszelkiego rodzaje klucze zbudowane na bazie łańcuchów czy tez pasków parcianych(z tego w względu ze w Yarku 1.0 nie miejsca na obrót nimi)
przerzuciłem już allegro i znalałem kilka rodzajów kluczy  :cool:
niestety na podstawie samych zdjeć i wymiarów nie jestem w stanie stwierdzić jak skutecznie działają  :oops:
proszę więc o wasze sugestie i opinie na temat poszczególnych rodzajów tego narzędzia...
a może ktoś posiada już coś takiego i może mi podpowiedzieć gdzie kupić poza allegro...
pzdr
« Ostatnia zmiana: 14-07-2007, 14:17:21 wysłana przez kafara1 »
Offline marcell
  • Wiadomości: 32
Odp: Czym odkręcić filtr oleju w Yarisie I 1.0 ???
« Odpowiedź #1 dnia: 15-07-2007, 07:46:58 »
witam  :-) jak nie można odkręcić to wbij delikatnie duży wkrętak (płaski) i odkręć na pewno się uda ja tak zrobiłem i ok
minusem tej akcji będzie trochę rozlanego oleju na podłożu
« Ostatnia zmiana: 15-07-2007, 07:51:27 wysłana przez marcell »
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1508
« Odpowiedź #2 dnia: 15-07-2007, 09:34:12 »
filtr jest już dawno odkręcony :-) szukam skutecznego sposobu żeby się nie męczyć sie przy następnej wymianie :roll:
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #3 dnia: 15-07-2007, 13:03:35 »
Ja sobie kupiłem taki klucz za doslownie pare zlotych w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym. Dziala na zasadzie opaski zaciskowej regulowanej sruba.
polecam
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1508
« Odpowiedź #4 dnia: 15-07-2007, 13:34:08 »
no tak przemkuu ale używałeś już go w Yarku ??? ??? ???
jest go gdzie wsadzić ??? ??? ???
da się obracac tym kluczem swobodnie ??? ??? ???
bo wiesz że tam jest niesety niewiele miejsca na jaki kolwiek obrót klucza :|
« Ostatnia zmiana: 15-07-2007, 13:40:09 wysłana przez kafara1 »
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #5 dnia: 15-07-2007, 16:10:12 »
Uzywalem go juz dwa razy. Miesci sie spokojowo chociaz kręcic nim da sie ale nie duzo (malo miejsca) ale 1/4 obrotu da rade.
W moim przypadku sie sprawdza, lepsze to niz mordowanie sie z jakimis dziwnymi patentami
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1508
« Odpowiedź #6 dnia: 15-07-2007, 19:18:27 »
o taki klucz chodzi ci przemku ??? ??? ???
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #7 dnia: 16-07-2007, 11:02:41 »
Dokładnie taki!
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1508
« Odpowiedź #8 dnia: 16-07-2007, 12:02:41 »
a co myślisz o czymś takim przemkuu ???
według mnie to będzie bardziej wygodne rozwiązanie :azn:
tylko boje się że przy odkręcaniu może się filtr troch pogiąć :| ale w końcu i tak jest do wyrzucenia...
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #9 dnia: 17-07-2007, 18:25:03 »
Nie wiem nie mialem. Ale po wygladzie to chyba nie bedzie dostepu zeby nim krecic. W tamtym wystaje dluga sruba i za nia sie trzyma. A pozatym ten co ja mam sluzy mi do przykrecenia nowego. A ten moze pogiac
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1508
« Odpowiedź #10 dnia: 18-07-2007, 17:11:12 »
tutaj do odkręcania używa się poprostu klucza nasadowego lub oczkowego który spelnia role dzwigni...
miejsca jest raczej sporo na obrót szczegolnie od spodu auta...
ale faktycznie do przykrecenia filtra raczej nie bedzie się nadawał chyba że okleić by te nóżki izolacją ale nie widaomo czy wtedy nie zacznie się ślizgać po filtrze  :oops:
a wogóle to zaciska się tylko chyba przy obrocie w jedna stronę  :|
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1508
« Odpowiedź #11 dnia: 25-07-2007, 11:16:40 »
przemkuu ile zapłaciłeś za ten swój klucz ???
zanlazłem takie klucze na allegro ale ich ceny są bardzo zróżnicowane i nie jestem w stanie stwierdzić czy jest to spowodowane wyłącznie ich jakością czy może również marżą sprzedajacego :|
wiem ze zazwyczaj droższe narzędzia są lepsze ale w tym wypadku nie jest to już tak ewidentne :-P
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #12 dnia: 25-07-2007, 22:01:33 »
ja kupowałem w sklepie za jakies 15 zł
Beesafe.pl
