Autor Wątek: oświetlenie nie działa po otwarciu drzwi kierowcy  (Przeczytany 18564 razy)
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
« dnia: 16-09-2011, 19:03:07 »
Witam mam taki problem bo nie działa mi oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi kierowcy.Myślałem że to wyłącznik popsuł się więc wymieniłem go na ten od pasażera i oczywiście dalej jest jak było.U pasażera po otwarciu drzwi światełko jest u mnie nie ma :)Co to może być? Przepalony przewodzik? Może bezpiecznik?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: oświetlenie nie działa po otwarciu drzwi kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 16-09-2011, 19:11:18 »
Sprawdź czy prąd na czujniku jest w ogóle.
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #2 dnia: 16-09-2011, 19:51:13 »
Wygląda jak by nie było, od pasażera jak odkręcałem śrubkę to szły iskry.
Od swojej strony tego nie uświadczyłem.
Offline Lopez27
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #3 dnia: 18-09-2011, 10:04:12 »
Kwestia tylko czy do włącznika dochodzi dwa czy jeden kabelek ( żona pojechała moim do pracy więc nie sprawdzę ) bo jak jeden to znaczy że włącznik podaje ( - , masę ) może masz tam zabrudzenie, trochę rdzy i nie łączy.
YARIS I  1999r. 1.0
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #4 dnia: 18-09-2011, 13:36:19 »
Pewnie wlasnie jest tak jak pisze Lopez, Cariny własnie miały po masie czujnik na jednym kablu. Podejrzewam ze Yarek ma tak samo
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #5 dnia: 19-09-2011, 19:19:56 »
Wyłącznik jest na jednym kablu.
I jak go odkręcałem i przykręcałem to iskry nie szły.
A od strony pasażera sypało się równo :D
Wygląda na to że nie łapie masy lub gdzieś jest przerwa w kabelku.
Ale jak nie będzie padać to pójdę pobawię się w elektryka ;)
Qnisko
« Odpowiedź #6 dnia: 27-09-2011, 21:42:02 »
Jestem szczęśliwym nabywcą Yarisa od 2 tyg :) Zauważyłem, że nie zapala się lampka wnętrza po otwarciu drzwi (obojetnie których). Czujniki od drzwi chyba są ok ponieważ jak otwieram drzwi to zapala się kontrolka na desce od niedomkniętych (otwartych) drzwi. Czy to wina lampki przy suficie? Dodam, że jeśli ją "wcisne" (włącze) to świeci.
Co to może być za ustrojstwo ?
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 27-09-2011, 21:46:02 »
Skoro zapala się kontrolka na desce to raczej wina lampki.
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #8 dnia: 28-09-2011, 09:18:36 »
Jestem szczęśliwym nabywcą Yarisa od 2 tyg :) Zauważyłem, że nie zapala się lampka wnętrza po otwarciu drzwi (obojetnie których). Czujniki od drzwi chyba są ok ponieważ jak otwieram drzwi to zapala się kontrolka na desce od niedomkniętych (otwartych) drzwi. Czy to wina lampki przy suficie? Dodam, że jeśli ją "wcisne" (włącze) to świeci.Co to może być za ustrojstwo ?
Włącznik na suficie ma 3 położenia:
1- włączanie światła przy otwartych drzwiach
2- wyłączone światła przy otwartych drzwiach
3- światła włączone na stałe.
Wystarczy spojrzeć w instrukcję. <regulamin>
Piszę o Yarisie II, nie wiem, jak jest w "jedynce"?
yarisII
« Odpowiedź #9 dnia: 28-09-2011, 13:46:32 »
opcja 2. przy otwartych i zamknietych ;)
Qnisko
« Odpowiedź #10 dnia: 28-09-2011, 14:06:54 »
no tak ale u mnie jest dwustopniowy przełącznik (2004r), ha :) albo lamka się świeci albo nie, niezależnie od drzwi.
później wrzucę fotke.
Qnisko
« Odpowiedź #11 dnia: 30-09-2011, 09:52:10 »
obiecana fotka lampki.
Qnisko
« Odpowiedź #12 dnia: 30-09-2011, 12:39:21 »
aha, niezauważyłem że jest jeszcze lamka na środku sufitu  <zalamka> ale ta też nie świeci przy otwartych drzwiach ale w niej to pewnie żaróweczka.
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #13 dnia: 30-09-2011, 19:49:31 »
Ta lampka(włącznik) nie ma nic wspólnego z otwarciem drzwi! Oświetla tylko miejsce szofera lub pasażera.
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #14 dnia: 30-09-2011, 19:51:01 »
Brawo!!! Sprawdź żarówkę, ewentualnie połączenia kabelków. Powodzenia!
Beesafe.pl
