Autor Wątek: Licznik- czy da sie wyeliminowac?  (Przeczytany 7639 razy)
jarzabek
« dnia: 18-02-2012, 22:07:18 »
to moj pierwszy post na forum wiec witam wszystkich uzytkownikow.
Mam Yarisa z 2010 roku 1,33 6-cio biegowego. Jest w nim zamontowany jeszcze ten zielony (cyfrowy) licznik. Chce go zamienic na ten nowy o pomaranczowym podswietleniu (analogowy) i tu pojawia sie problem. Wymiary pasuja, bo kolega juz tak wymienil. Sama wyminana to kwestia kilkunatu minut.
Kupilem nowy licznik, tylko okazuje sie ze byl on zamontowany w samochodzie z automatyczna skrzynia biegow. Wiem ze sie to inaczej nazywa (jakis skrot)ale nie pamietam nazwy. W momencie podpiecia licznika na kostkach pojawia sie czerwona kontrolka, ktora nie "widzi" skrzyni biegow, oraz sygnal dzwiekowy.
Moje pytanie brzmi.... Czy ktos juz mial taki przypadek i poradzil sobie z nim? W Toyocie twierdza ze sie nie da...... ale jak by to zobaczyl jakis elektronik to pewnie by sobie z tym poradzil. To skoro elektronik sobie poradzi to dlaczego serwis nie daje rady?
Prosze Was o pomoc jak w pytaniu powyzej? Czy ktos juz takie cos robil? Czy ma ktos moze schemat takiego licznika zebym podal go elektornikowi zeby fizycznie przelutowal na ukladzie tam gdzie trzeba. Ta kontrolka nie bedzie wogole mi przeszkadzala, byle wyeliminowac sygnal dzwiekowy.
Z gory dziekuje za wszelkie wskazowki.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1160
Odp: Licznik- czy da sie wyeliminowac?
« Odpowiedź #1 dnia: 19-02-2012, 01:49:27 »
Nie znam tego licznika, ale czy sygnał dźwiękowy pochodzi z brzęczyka w liczniku? Jeśli tak, to go wylutuj i już...
jarzabek
« Odpowiedź #2 dnia: 19-02-2012, 09:51:07 »
Nie mam pojęcia skąd jest sygnał dźwiękowy. Faktycznie mogłem dopytać w serwisie.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3841
« Odpowiedź #3 dnia: 19-02-2012, 09:54:12 »
a kolega co montował nie wie?.
na tym forum takich przypadków jeszcze nie było
to żeś używany kupił <diabel>
a ma "widzieć"?
a tak swoją drogą to chyba jeszcze gwarancja więc takie mody nie za bardzo wskazane są.
« Ostatnia zmiana: 19-02-2012, 10:16:27 wysłana przez bis24 »
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #4 dnia: 19-02-2012, 10:20:22 »
Pewnie sygnał dźwiękowy idzie tym samym głośniczkiem co sygnał niezgaszonych świateł czy co tam jeszcze brzęczy. Może to nie najlepszy pomysł go wylutowywać.
A nie prościej byłoby znaleźć licznik od manualnej skrzyni, a ten sprzedać?
jarzabek
« Odpowiedź #5 dnia: 19-02-2012, 21:29:30 »
Faktycznie tak by było najprościej, natomiast nie ma tych liczników w obiegu. Jest cała masa tych zielonych, natomiast z pomarańczowymi licho :(
PS Gdyby ktoś chciał kupić taki jak opisałem to za stówke sprzedam (tak jak kupiłem) Mam nadzieję, że za to ogłoszenie mnie tu nie zbanują ;)
  • Wiadomości: 5252
« Odpowiedź #6 dnia: 19-02-2012, 23:23:54 »
jesli licznik nie "widzi" skrzyni po can-ie to rzeczywiscie nie da sie tego obejsc (tanio).
jarzabek
« Odpowiedź #7 dnia: 06-03-2012, 10:47:11 »
mechu może się ośmieszę ale nie wiem co znaczy po "canie". Co do licznika, to na 13 jestem umówiony z jakimś "czarodziejem" który powiedział że zrobi to bez problemu. (znowu cos nacisnalem ze nie mam polskich znakow-sorry). Zeby czarodziej nie brzmial zbyt strasznie to jest to gosc ktory ma warsztat i bawi sie w takie elektryczne sprawy. Cena- stowka, to chyba wcale nie tak duzo. Jak bedzie, czy faktycznie obedzie sie bez problemow to zamelduje po 13 marca.
  • Wiadomości: 5252
« Odpowiedź #8 dnia: 07-03-2012, 00:12:26 »
can bus -> google
jarzabek
« Odpowiedź #9 dnia: 16-03-2012, 19:25:22 »
Nie wysiliłeś się z tą podpowiedzią  :cool: ale to nieważne.
Licznik wymieniony!!! Po pierwsze działa. Po drugie wcale nie było to drogie. Koszt wymiany to 80zł z całą przeróbką. Nie mam pojęcia jak to było zrobione, czy "can" był robiony, potrzebny czy nie wiadomo co jeszcze on znaczy. Jak widać bez cudów techniki porządny fachowiec da radę :)
Nie świeci żadna kontrolka a sygnał dźwiękowy został wyeliminowany na amen :)
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2685
« Odpowiedź #10 dnia: 16-03-2012, 19:51:06 »
To zgaś auto, nie wyłączaj świateł i otwórz drzwi.. Zobaczymy jak fachowo gość podszedł do sprawy.. Bo jeśli sygnału ' niet ' to pewnie wylutował brzęczyk a żarówki po prostu nie ma na miejscu..  :-)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3841
« Odpowiedź #11 dnia: 17-03-2012, 05:49:27 »
kurde skąd wiedziałeś? :cheesy:
Offline nicchi
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #12 dnia: 23-03-2012, 19:12:45 »
Dokładniejsza być nie mogła w zasadzie...
Ciekawe co jeszcze przy okazji zostało wyeliminowane  :grin: W tym samochodzie druciarskie kombinacje mogą się szybko zemścić i tyle, ale jak działa, to niech działa jak najdłużej.
Beesafe.pl
