Autor Wątek: Toyota - co skontrolować po 16 tys?!  (Przeczytany 4547 razy)
toyka73
« dnia: 01-11-2012, 16:03:29 »
Witam wszystkich:)
Mam pytanie dotyczące przeglądu Toyoty Yaris z 2007 roku.Kupiona w 2008,więc gwarancja jej już nie obejmuje..Ceny u dilera makabryczne, a trzeba by coś sprawdzić..Auto działa bezbłędnie,ale nie chciałbym czegoś zaniedbać, a kompletnie się na tym nie znam  :cry: Wybieram się do serwisu i chciałabym być pewna co ma być sprawdzone , a co niekoniecznie...Oczywiście jako kobieta wzbudzam często  :laugh: u panów serwisantów, zwłaszcza kiedy patrzą na licznik ;) Co poradzić, naprawdę po 5 latach jazdy mam tyle na liczniku (16 tys, nie, nie 160 tys :roll: ) Z góry bardzo dziękuję za pomoc:)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Toyota - co skontrolować po 16 tys?!
« Odpowiedź #1 dnia: 01-11-2012, 16:17:57 »
jaki silnik? Yaris II czy III?
ja będę mówił wg. Haynesa, czyli takiej bardzo mądrej książki - mimo, że tyczy się I generacji to rzecz jest aktualna
więc po 5 latach:
- wymiana oleju wraz z filtrem (ma być odpowiedni olej, dlatego podaj silnik)
- sprawdzenie i ewentualna wymiana filtr powietrza
- wymiana filtru kabinowego
- sprawdzenie wszystkich elementów elastycznych w przedziale silnika
- przegląd wizualny w komorze silnika pod kątem wycieków płynów
- sprawdzenie układu wylotowego
- sprawdzenie paska klinowego od osprzętu, jego naciąg
- sprawdzenie i regulacja hamulca awaryjnego
- sprawdzenie elementów zawieszenia i układu sterowania
- sprawdzenie gumowych osłon przegubów półosi napędowych
- sprawdzenie momentu dokręcenia nakrętek kół
- sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni
- przejechać się
- sprawdzić stan świec zapłonowych
- sprawdzić przednie hamulce: tarcze, klocki, wyczyścić w miarę potrzeby
- wymienić płyn chłodniczy jeśli nie był wymieniany od początku (Toyota Coolant jest obliczona na 5 lat)
- sprawdzić kiedy był wymieniany płyn hamulcowy (wymiana co 2 lata)
- serwis klimatyzacji jeśli jest
« Ostatnia zmiana: 01-11-2012, 16:20:10 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline bis24
  • Wiadomości: 3841
« Odpowiedź #2 dnia: 01-11-2012, 16:23:29 »
Yaris II czy III?
jaki silnik?
patrz avatarek
wymienia się co 160kkm lub 10 lat
« Ostatnia zmiana: 01-11-2012, 16:31:00 wysłana przez bis24 »
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 01-11-2012, 16:37:49 »
Ja zawsze byłem uczony ,że płyn wymienia się co 150kkm lub 5 lat ale kłócić się nie będę.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3841
« Odpowiedź #4 dnia: 01-11-2012, 16:43:42 »
wystarczy podnieść maskę i odnaleźć nalepkę, wszystkie nauki pójdą wtedy w las :cheesy:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 01-11-2012, 16:56:52 »
tyle, że nauki to nie tylko podnoszenie maski i czytanie :cheesy:
przykładowo oleje w przekładniach Toyoty Yaris też miały być wieczne :grin:
niczego nie sugeruję, to na marginesie
autorze tematu - skoro to płyn na 10 lat to zleć tylko kontrolę poziomu zamarzania (każdy serwis ma do tego przyrząd)
TIIDA '09
toyka73
« Odpowiedź #6 dnia: 01-11-2012, 16:59:17 »
O rety, nie mam pojęcia czy II czy II, kompletnie się na tym nie znam, jak ktoś pyta jaką masz Toyotę, odpowiadam...czerwoną;););)A tak na poważnie, wielkie dzięki za odpowiedź, serdecznie pozdrawiam:):) Czyli muszę się jednak szykować na niemały wydatek....ufff
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 01-11-2012, 17:03:26 »
taki przegląd bez materiałów z pieczątką poza ASO nie powinien być droższy niż te 200-300zł
materiały też zbyt drogie być nie powinny, olej ok. 100zł za 4 litry 5w30 koniecznie (ELF Evolution Sxr na przykład), filtr oleju ok. 20-30zł, filtr kabiny ok. 40zł i to w zasadzie wszystko
płyn hamulcowy typu dot4 z 30zł jak trzeba będzie
TIIDA '09
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #8 dnia: 01-11-2012, 18:42:17 »
bis24 a czytałeś jak corolle e12 mają problem z ogrzewaniem (kamień w nagrzewnicy) ?
właśnie na tym cudownym płynie na 10lat
Offline bis24
  • Wiadomości: 3841
« Odpowiedź #9 dnia: 01-11-2012, 19:19:04 »
wiem, że to nie jakość Filtrona <diabel>
pozostałe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi Yarisa po 10.2005
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #10 dnia: 04-11-2012, 19:14:53 »
Witam wszystkich:)
Wybieram się (...) i chciałabym być pewna
Jakieś kłopoty z określeniem płci  :-o
Zauważyłem ostatnio taką tendencję, że jak pisze sę posta jako kobieta to adminom "rura mięknie" i nie wywalają od razu takiego posta na śmietnik.
toyotaklub to forum techniczne, samochodowe i nie zajmuje się ustalaniem płci!
po raz kolejny uskuteczniasz off topic!
« Ostatnia zmiana: 04-11-2012, 19:34:09 wysłana przez paba »
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 04-11-2012, 19:33:58 »
Oczywiście jako kobieta wzbudzam często  :laugh: u panów serwisantów.
Literówki się zdarzają  :|
toyka73
« Odpowiedź #12 dnia: 05-11-2012, 17:34:16 »
Ale się uczepiliście Panowie;);)No właśnie literówki się zdarzają, nawet kobietom:P Jeszcze raz dzięki za info odnośnie przeglądu:)
« Ostatnia zmiana: 05-11-2012, 17:36:17 wysłana przez toyka73 »
Beesafe.pl
