Autor Wątek: Yaris I 1.0 - nie dpala/dziwny dźwięk przy próbie odpalania  (Przeczytany 6745 razy)
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
Witam po Świętach  :grin:
Cóż nie zapalił dzisiaj rano żonie Yaris, tzn. załapał i zgasł a potem już nie chciał zapalić i dziwnie kręci tzn. tak jak by bez obciążenia (nie wiem jak to wytłumaczyć) tak jak by coś nie trybiło, kręci wogóle lekko i nie ma przy tym charakterystycznego "chłe chłe chłe" tylko "chłeeeeeeeeee"  :grin: (jeden równy ciąg)  <zalamka> Do tej pory nic takiego się nie działo, wczoraj odpalił normalnie, akumulator kręci i jest nowy. Nie wiem gdzie szukać przyczyny, koła z boku silnika przy kręceniu się wszystkie kręcą więc to chyba nie łańcuch rozrządu. Macie jakieś pomysły? Czekam na kolegę który podłączy go pod komputer, może wskaże jakiś błąd. Mile widziane wszelkie sugestie.
« Ostatnia zmiana: 27-12-2012, 11:26:09 wysłana przez McGiwer »
Uważaj po czyich palcach deptasz, bo może się okazać że należą do tyłka który niedługo będziesz musiał całować.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Yaris I 1.0 - nie dpala/dziwny dźwięk przy próbie odpalania
« Odpowiedź #1 dnia: 27-12-2012, 11:31:15 »
podepnij się od kogoś kablami i zobacz jak kręci żeby wykluczyć aku
rozrusznik może się rozleciał
« Ostatnia zmiana: 27-12-2012, 11:34:09 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #2 dnia: 27-12-2012, 11:38:08 »
Spróbuję się podpiąć ak jak piszesz tyle że z tego co widzę to kręci bez oporów tylko jakoś tak dziwnie lekko właśnie bez "oporów"
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8180
« Odpowiedź #3 dnia: 27-12-2012, 11:38:38 »
Kompresję zmierz na początek.
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #4 dnia: 27-12-2012, 11:40:43 »
Ok. lecę grzebać, dam znać co i jak.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 27-12-2012, 11:42:14 »
świece masz dobre?
TIIDA '09
  • Wiadomości: 8180
« Odpowiedź #6 dnia: 27-12-2012, 12:50:15 »
Jeśli kręci "bez oporów", czyli mamy podejrzenie, że nie ma kompresji, to nawet nowe świece mu nie pomogą. :embarassed:
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #7 dnia: 27-12-2012, 13:21:15 »
Dziękuję za pomoc, jak zwykle na tym forum, otrzymuje się ją szybko.
No i problem rozwiązany, kolega "paba" trafił z diagnozą, okazało się że świece były zalane a to dla tego że auto po 4 dniach stania, wczoraj zostało odpalone na 20 sekund (w celu schowania tyłka z drogi) i zgaszone  <zalamka> kolega zasugerował wymianę tych świec na nowe co zostanie uczynione w najbliższych dniach  :grin: Przy okazji, jakie polecacie świece do tego auta  :grin: ?
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #8 dnia: 27-12-2012, 13:31:36 »
Denso K16R-U - pewnie takie będą dobre.
Tak na przyszłość to jakbyś miał podobny problem to chwytasz klucz do świec, wykręcasz jedną po drugiej przytykasz gdzieś do masy silnika najlepiej i patrzysz czy jest iskra czy jej nie ma - oczywiście z podłączonym kablem zapłonowym. Wrzuć jeszcze zdjęcia elektrod jak będziesz wymieniał, po stanie świec da się mniej więcej ocenić stan silnika (jest to mało miarodajne ale zawsze coś).
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #9 dnia: 27-12-2012, 14:12:48 »
z tą iskrą to złudne moim zdaniem
może być, że iskra jest, a tak jakby jej nie było
inne warunki są w komorze spalania, a inne jak sobie tak sprawdzasz "chałupniczo"
to jest tania sprawa, dokładnie świece podane przez Mateusza kupić
TIIDA '09
  • Wiadomości: 8180
« Odpowiedź #10 dnia: 27-12-2012, 17:30:08 »
Na zalanych świecach iskra "pełza", i ciężko wtedy o zapłon mieszanki.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #11 dnia: 27-12-2012, 19:23:20 »
A mnie ciekawi jedna kwestia: czy pomiędzy wymianami świec powinno się robić jakiś przegląd w zakresie sprawdzania przerwy i czyszczenia samych elektrod ? nie byłoby to takie głupie ale czy faktycznie trzeba to robić ?
Paba: co do tej iskry - jak świeca jest sprawna to ta iskra się pojawi, jak jest do wymiany to jej nie będzie i tyle, jeszcze nie się nie zawiodłem na tym sposobie bo jest stary i prosty jak budowa cepa.
« Ostatnia zmiana: 27-12-2012, 19:29:30 wysłana przez Mateusz84 »
levyy1986
« Odpowiedź #12 dnia: 27-12-2012, 20:06:13 »
A ja się zawiodłem kilka razy... na "powietrzu" iskra była, ale w komorze spalania już nie. Więc nit jest to 100% sposób. Świece powinno się wymieniać regularnie, często się o tym zapomina, a mają one wpływ również na spalanie.
  • Wiadomości: 8180
« Odpowiedź #13 dnia: 27-12-2012, 20:11:23 »
Jeśli Ci silnik zjada litr oleju na 100km, to tak, ale przy platynowych, czy irydowych świecach nie byłbym fanem czyszczenia elektrod drucianką  :-P
Oczywiście zawsze można, ale w sprawnym seryjnym, niegazowanym silniku świece wytrzymują średnio 150% normy, więc po prostu trzeba je zmienić po określonym przebiegu.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #14 dnia: 27-12-2012, 23:39:28 »
O taką odpowiedź mi chodziło, dzięki ;)
Beesafe.pl
