Autor Wątek: Toyota Yaris 1.0 2001r. nie odpala  (Przeczytany 17345 razy)
piotr10005
« dnia: 07-01-2013, 22:53:45 »
Witam wszystkich:
Mam problem z moim Yarisem do wczoraj było wszystko ok chodziła idealnie
dzisiaj  chciałem odpalić i nie pali.
podłączałem pod komputer i brak błędów.
tak jak by nie dostawała paliwa - sprawdziłem pompę i podaje, prąd też jest jak kręcę rozrusznikiem jest ok 7V a jak przestaje to przez chwilę jest 12V i pompa się wyłącza.
dałem + i - bezpośrednio na pompę i odpaliła tylko nierówno pracował od tamtej pory odpala na sekundę i gaśnie.
czy pompa może dawać w takim przypadku słabe ciśnienie ( nie mam czym sprawdzić  )
proszę o jakąś podpowiedź
z góry dziękuje za pomoc
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Toyota Yaris 1.0 2001r. nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 08-01-2013, 11:03:04 »
Oczywiście są człowieki, tylko musisz poczekać na yarisowców  :grin:
Jeśli podejrzewasz, że  pompa kuca, to na próbę dobrze by było zastąpić ja sprawną. Sprawdź iskrę i zapłon na wstępie.
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #2 dnia: 08-01-2013, 11:15:11 »
A nie masz/miałeś może w swoim samochodzie jakiegoś alarmu/zabezpieczenia z odcięciem zapłonu? Rozumiem, że aku sprawny i w baku więcej niż połowa? (pytam bo jeśli przy niskim poziomie paliwa nie odpalałaby, a przy pełnym baku tak to niemalże pewna awaria pompy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 08-01-2013, 11:40:11 »
może po prostu zalałeś świece
aku masz dobry?
TIIDA '09
piotr10005
« Odpowiedź #4 dnia: 08-01-2013, 14:15:26 »
akumulator jest na pewno dobry.
w baku jest paliwo prawie połowa.
niema żadnego alarmu ani zabezpieczenia .
świece raczej nie zalane ... wykręcałem i sprawdzałem były mokre ale odczekałem i nadal nic odpali i po sekundzie gaśnie
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 08-01-2013, 14:18:26 »
Ja stawiam na pompę paliwa. Objawy są często identyczne. Pompa dobije ciśnienie a później już nie ma siły utrzymać ciśnienia. Parę razy już to przerabiałem u kumpli.
piotr10005
« Odpowiedź #6 dnia: 08-01-2013, 15:50:21 »
ok. tak właśnie myślałem dzisiaj pojadę po pompę i dam znać czy pomogło.
piotr10005
« Odpowiedź #7 dnia: 09-01-2013, 21:00:40 »
wymieniona pompa paliwa i jest ok ....... odpala .... :good: :good: :good:
dziękuje wszystkim za zaangażowanie
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #8 dnia: 10-01-2013, 00:25:22 »
można wiedzieć przy jakim przebiegu i roczniku Ci padła ta pompa ?
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 10-01-2013, 00:27:28 »
Rocznik masz w tytule  :good:
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #10 dnia: 10-01-2013, 14:51:58 »
a nie była to wina filtra paliwa ?
wymieniałeś samą pompę czy czy cały zestaw z filtrami i czujnikiem
Beesafe.pl
