Autor Wątek: Yaris d4d ciężko pali gorący  (Przeczytany 26252 razy)
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
« dnia: 31-07-2013, 18:36:14 »
Witam  mam problem z yarisem  d4d   2004r.     ciężko pali  na gorącym silniku , na zimnym super  .   I  czasami przy wyprzedzaniu przy mocniejszym dodaniu gazu  gaśnie i wyskakuje kontrolka silnika  , błąd p1229      ,     jeśli ktoś wie co to może być to proszę o radę .   Za tydzien jestem umówiony do serwisu ale już mnie to tak denerwuje że ciężko jezdzić.
Piotrek
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2769
Odp: Yaris d4d ciężko pali gorący
« Odpowiedź #1 dnia: 01-08-2013, 07:55:51 »
P1229 - złe ciśnienie w listwie wtryskowej
Obi
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: 01-08-2013, 18:41:30 »
Wiem najprawdopodobniej za wysokie ciśnienie .  Dzisiaj byłem w serwisie toyoty  w opolu  , wyszedł im ten sam błąd  i  oni proponują wymianę całej listwy wtryskowej za 3100zł plus koszt wymiany  ,  ja kombinuję i myślę że może pomogła by wymiana samego regulatora ciśnienia na listwie , choć nie wiem czy mam rację .
Piotrek
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 01-08-2013, 20:37:58 »
samego regulatora się nie wymienia a z całą listwą (mówię o używce oczywiście), sama próba wykrecenia regulatora z listwy to jego niechlubne zniszczenie
jak coś to używka ale z listwą
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #4 dnia: 01-08-2013, 20:44:15 »
listwa to listwa ,kawałek rurki w ktorej jest cisnienie nawet 1600 barów. spróbuj wymienic tak jak mówisz,sam regulator.poczytaj jeszcze moze zawór zielony świruje,dostał syfu i się zacina
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2769
Odp: Yaris d4d ci��ko pali gor�cy
« Odpowiedź #5 dnia: 02-08-2013, 07:07:23 »
(...).poczytaj jeszcze moze zaw�r zielony �wiruje,dosta� syfu i si� zacina
Co to jest zawĂłr zielony?
Obi
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #6 dnia: 02-08-2013, 08:26:17 »
chodzi mu o SCV
TIIDA '09
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #7 dnia: 02-08-2013, 09:47:05 »
scv jest chyba na pompie ? tak ?     a Z wymianą zaworka na listwie to można wymieniać wszędzie kupisz sam nawet w boschu więc musi być wymienny tylko toyota bawi się w wymianę tylko całości.
chyba to będzie jednak scv bo po odpięciu wtyczki od niego zero reakcji auto tak samo chodzi .
« Ostatnia zmiana: 02-08-2013, 19:28:35 wysłana przez paba »
Piotrek
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #8 dnia: 02-08-2013, 22:07:26 »
tak miałem na myśli scv :P  nowy na allegro około 400 zł.
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #9 dnia: 05-08-2013, 12:35:07 »
Dzisiaj wymieniłem ten zaworek na pompie   , auto całkiem inaczej pracuje i jest mocniejsze zaraz jadę na dłuższą jazdę to zobaczymy czy wszystko ustąpiło.  jesli tak to diagnoza serwisu była by zupełnie błędna.
Piotrek
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #10 dnia: 06-08-2013, 18:17:01 »
dlatego czasem warto napisac na forum,co kilka głów to nie jeden serwis;p
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #11 dnia: 06-08-2013, 18:52:10 »
Okazało się radość za wczesna , autko ładniej pracuje płynniej , ale nadal gaśnie i ciepłego nie idzie zapalić  , zamówiłem już listwe common rail z czujnikami i w piątek będę wymieniał  , bo już siły nie mam do tego jak to nie pomoże to nie wiem ale jak nie chce palić a odepnę wtyczkę od czujnika ciśnienia ten na lewym końcu listwy to pali od razu tylko wtedy nierówno pracuje ale to zrozumiałe
Piotrek
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #12 dnia: 07-08-2013, 11:21:56 »
aaaaaa to wstrzymaj się chwile.wymieniłeś zielony scv sterujacy ,ten na końcu listwy  jest czerwony odpowiedzialny za gaszenie auta czyli odcinanie paliwa(pewnie jak sie rozgrzeje to sie rozszerza i zawiesza ). mowisz że go odłaczyłes i było ok,zaczął odpalać .czyli 1000% wymien ten na koncu listwy,on kosztuje tyle samo co ten zielony a problem ustapi.
« Ostatnia zmiana: 07-08-2013, 11:24:01 wysłana przez Quadral20004 »
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #13 dnia: 08-08-2013, 17:18:17 »
Typowe, błąd wskazuje na zawór scv więc go wymieniamy... amatorka...
Poprawiałeś masy na nadwozie i do silnika z akumulatora ? - od tego się zaczyna generalnie.
Sprawdzałeś korekcję wtrysków ? zrób koniecznie próbę przelewową i będziesz miał jasność.
« Ostatnia zmiana: 08-08-2013, 17:20:45 wysłana przez Mateusz84 »
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #14 dnia: 08-08-2013, 20:02:02 »
teraz to juz wymieni całą listwe;p a mogły pare stówek zaoszczędzic;p
Beesafe.pl
