Autor Wątek: centralny zamek nie zawsze otwiera tylne drzwi  (Przeczytany 13753 razy)
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
« dnia: 23-11-2013, 14:43:28 »
Witam mam taki problem jak otwieram z pilota to czasami bywa tak że nie otworzą się tylne drzwi ale po drugim naciśnięciu otwierają się co może być przyczyną?
Piotrek
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: centralny zamek nie zawsze otwiera tylne drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 23-11-2013, 15:11:01 »
sprawdzić, wyczyścić, nasmarować siłownik i cięgna które podnoszą rygiel
TIIDA '09
Offline piotrekaudi
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: 23-11-2013, 15:24:03 »
ok dzięki
Piotrek
Offline ogooreck
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #3 dnia: 20-12-2013, 11:37:44 »
u mnie zaczęło się tak dziać z drzwiami kierowcy (Yaris II, 1.4 D-4D, 2006). Czasem działa bez problemu, czasem po wciśnięciu otwierania z kluczyka 2x migną migacze i otworzy się zamek, czasem wcale nie migają i nie otwiera drzwi kierowcy (pozostałe się bez problemu otwierają). To samo jest z przyciskiem wewnątrz auta na drzwiach - jakby jakiś siłownik nie miał pary otworzyć tego rygla z drzwi kierowcy.
Nie chcę się pchać z tym do serwisu, tylko samemu to nasmarować - jak piszecie siłownik i cięgna - ale pewnie do tego trzeba rozmontować cały boczek - czy bez jakiegoś specjalnego "dynksu" można się za to samemu zabrać? Nie połamię jakiś zatrzasków w boczkach???
Dzięki za pomoc :)
Yaris II '06 SOL 1.4 D4D
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #4 dnia: 20-12-2013, 13:51:26 »
jak robisz z wyczuciem to nie połamiesz
ja w yarisie 1 mam taką wprawę, że nie potrzebuje żadnego ściągacza i na czas mogę ściągać  :cheesy:
TIIDA '09
Offline ogooreck
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #5 dnia: 22-12-2013, 07:10:53 »
A jeszcze krótkie pytanie. Czym najlepiej smarować? :))
Wysłane z mojego GT-I9300
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #6 dnia: 22-12-2013, 10:50:53 »
smar biały silnie przywierający, tylko wymyj dobrze wcześniej
TIIDA '09
Offline przemas
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #7 dnia: 22-12-2013, 11:48:42 »
Wurth hsw 100 :-)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 22-12-2013, 12:39:20 »
Wurth hsw 100 :-)
w pip różnych jest
berner, forch, wurth to dla mnie lepsza chemia
hsw100 mi się skończył to wziąłem taki
http://allegro.pl/show_item.php?item=3802136637
TIIDA '09
Offline ogooreck
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #9 dnia: 31-12-2013, 09:02:23 »
dzięki za podpowiedzi. Niestety poległem na ostatnim "trzymadle", którego nie potrafię wyciągnąć. Chodzi o ten biały, kwadratowy element, który jest jakby poniżej lusterka (przy zawiasach) pod zaślepką plastikową. Ten element nie pozwolił mi zdjąć boczku.
Gdy się nie ma patentu jak to zdjąć - nie polecam zabierania się za to  :o bo tyle co się później namordowałem, żeby założyć boczek na góną krawędź, o boooooooooże :) :) :)
A pod spodem (pod boczkiem) była faktycznie folia przyklejona jakąś taśmą - nie chciałem do niej na siłę się dostawać bez zdejmowania plastików.
Chyba, że macie jakiś sprawdzony patent na wyjęcie tego kwadratowego zacisku, który trzyma boczek?
Offline ogooreck
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #10 dnia: 14-02-2014, 09:30:56 »
Sorrki, że tak post pod postem ale opiszę dalszy ciąg historii...
Biały kwadratowy element, z którym sobie nie poradziłem - to zwykły zatrzask/bolec, który niestety trzeba wyłamać podczas wyciągania i włożyć nowy gdy zakłada się boczek. Dowiedziałem się tego przedwczoraj, gdy mechanik sprawdzał co się dzieje z moim centralnym. Przednie drzwi kierowcy tylko się zamykały (i to nie zawsze) ale mechanizm już nie miał siły ich otworzyć. Natomiast prawe przednie całkiem padły - można je tylko otworzyć albo przekręcając w tych drzwiach kluczyk (wtedy zamyka i otwiera też tylne drzwi oraz bagażnik) albo od środka...
Diagnoza mechanika - wymiana obydwu zamków w obu przednich drzwiach. Prąd dział dobrze, sygnały dochodzą, nie działają zamki. I teraz najlepsze. W hurtowniach motoryzacyjnych nie ma dostępnych nowych zamków (oryginalnych albo chociaż zamienników). Są tylko i wyłącznie dostępne używane-regenerowane w cenie - 260 zł za sztukę <zalamka>
Tak dla zabawy sprawdziłem ile w ogóle kosztują nowe w Toyocie - 186 euro za sztukę  :thumbdown:
Mechanik poradził (i tak też zrobiłem), żeby poszukać używanych na allegro. A tam - cała ich masa. I po 10 minutach wybierania - kupiłem 2 komplety (z cięgnami oraz z obsługą centralnego oczywiście) za 50 zł/sztuka. Całość wyszła 125zł razem z kosztami kuriera... Więc jednak taniej niż 520zł za regenerowany zamek (też używany)...
W poniedziałek będą je wymieniać - mam nadzieję, że to była dobra diagnoza :)
« Ostatnia zmiana: 14-02-2014, 10:25:21 wysłana przez ogooreck »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #11 dnia: 14-02-2014, 10:02:57 »
e, coś wątpię, że padły 2 zamki jednocześnie
TIIDA '09
Offline ogooreck
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #12 dnia: 14-02-2014, 10:09:57 »
dla mnie to też dziwna sprawa, żeby nagle tak oba padły. Tym bardziej, że lewy chociaż daje jeszcze jakieś oznaki popsucia się - podczas otwierania wydaje dźwięk jakby jakiś siłownik czy inny mechanizm ledwo, ledwo miał siłę otwierać zamek. A prawy nagle się schrzanił z dnia na dzień. Działało ok, z lewym kombinowałem i nagle padło...
Zobaczę w poniedziałek co z tego będzie.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #13 dnia: 14-02-2014, 10:11:57 »
Drzwi kierowcy i lewe przednie, to te same drzwi :)
Czy sprawdziliście działanie siłowników po odpięciu cięgien od zamka?
Offline ogooreck
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #14 dnia: 14-02-2014, 10:26:33 »
@agiless - hehe, faktycznie, źle napisałem o tych drzwiach :)
Tak, odpięli cięgna i niestety ciągle było to samo - siłowniki w zamku nie dawały rady.
Beesafe.pl
