Autor Wątek: przykręcenie emulatora 2 sondy  (Przeczytany 9739 razy)
Offline warcol
  • Wiadomości: 96
« dnia: 05-03-2014, 13:50:15 »
czy żeby założyc emulator do drugiej sondy musze ja odpinać z przewodów żeby sie kable nie poskręcały czy nie?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: przykręcenie emulatora 2 sondy
« Odpowiedź #1 dnia: 05-03-2014, 14:04:41 »
sonda jest zakończona wtyczką, dla własnej wygody można ją wypiąć, co zajmuje 10 sekund
TIIDA '09
Offline warcol
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #2 dnia: 05-03-2014, 14:08:59 »
tak tylko wtyczka jest w komorze silnika a sonda na dole
Czy warto zakładać emulator,czy pokusic sie o wymiane kata,może w Poznaniu ktos już wymieniał i ma jakieś doświadczenie
« Ostatnia zmiana: 05-03-2014, 14:15:35 wysłana przez warcol »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 05-03-2014, 14:43:53 »
jeden lubi jak mu cyganie grają, a drugi jak mu nogi śmierdzą
masz zdrowego kata od Sadama w dziale sprzedaży, ja bym szedł w tym kierunku (osobiście)
nie ma żadnego problemu :cheesy: a kable ogólnie nie lubią być kręcone, zrób tak żeby nie były :cheesy:
TIIDA '09
Offline sadam
  • Wiadomości: 1331
« Odpowiedź #4 dnia: 05-03-2014, 21:19:17 »
Ja wkręciłem i nic nie odpinałem.
po prostu trzebe policzyć ile razy sonda sie obraca podczas wkręcania w emulator i odkręcić ją w drugą stronę przed kreceniem tyle razy ilr trzeba, żeby sie na końcu kable wyprostowały.
ale Ja sie troche pomęczyłem, bo miałem wydech custom :)
katalizator lezy, ale w przyszlym tygodniu jadę z nim na skup, także jak zainteresowany to zapraszam ;)
Offline Sławek D.
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #5 dnia: 05-03-2014, 21:56:03 »
A czy pomogły komuś te wkręcane rurki (emulatory)? Nie mam za bardzo z tym doświadczenia ale w Yarisce po wkręceniu błąd P0420(wydajność katalizatora poniżej progu) dalej wywala. Więc narazie radze sobie, że co pare dni go usuwam bo mam interfejs na stałe podłączony.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1331
« Odpowiedź #6 dnia: 06-03-2014, 07:10:16 »
wystarczy Ci odpowieni płaski klucz i najlepiej kanał.do ogarniecia samemu, dużej filozofii nie ;)
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #7 dnia: 06-03-2014, 17:56:23 »
warcol ja też jestem z okolic i zamierzam założyć , mechanik mówił że kupić kątowy łatwiej zamontować
Offline warcol
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #8 dnia: 12-03-2014, 12:24:23 »
co zamieżasz załozyc emulator czy kata,a
starałem sie odkręcic sondę ale ni jak nie drgnie macie jakies sprawdzone metody
ja kupiłem ten emulator
http://allegro.pl/emulator-drugiej-sondy-lambda-ocynk-fi-3mm-m18x1-5-i3994752786.html
nadaje sie do yarisa 1,0 2008 rok
« Ostatnia zmiana: 12-03-2014, 12:30:08 wysłana przez warcol »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 12-03-2014, 12:29:41 »
Najlepiej na rozgżanym układzie wydechowym (oby nie palnikiem jeśli sonda jest sprawna i zamierzasz ją ponownie zamontować).
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #10 dnia: 12-03-2014, 23:38:11 »
co zamieżasz załozyc emulator czy kata,a starałem sie odkręcic sondę ale ni jak nie drgnie macie jakies sprawdzone metody ja kupiłem ten emulator http://allegro.pl/emulator-drugiej-sondy-lambda-ocynk-fi-3mm-m18x1-5-i3994752786.html nadaje sie do yarisa 1,0 2008 rok
jeśli masz tak ciężko z sondą to zaopatrz się (pożyć) sobie gwintownik M12 bo pewnie jak zdemontujesz sondę to razem z gwintem i bez przegwintowania może być ciężko cokolwiek wkręcić w wydech
proponował bym też nie zapominać o fakcie iż przy montażu emulatora sondy powinno się wycinać katalizator
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #11 dnia: 13-03-2014, 11:46:27 »
ja kupiłem z mosiądzu emulator , a kata nie mam. sondy jeszcze nie próbowałem ruszyć , ale podobno tylko na ciepłym  układzie można  ja odkręcić .
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #12 dnia: 13-03-2014, 18:24:07 »
u mnie przy 200kkm przebiegu poszło na zimnym, więc to nie reguła. Gwinty były ok.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #13 dnia: 13-03-2014, 19:46:56 »
O kluczu płaskim to zapomnijcie. Trzeba mieć nasadkę i to specjalną do sond, do tego długie ramię, kanał i pójdzie spokojnie bez ryzyka uszkodzenia. Wystarczy odpowiednie narzędzie.
BTW Kurczę, że ja też nie mam takich problemów - filtr RC śmiga od roku  :cheesy:
Offline warcol
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #14 dnia: 15-03-2014, 10:00:03 »
czyli jak mi zapala sie błąd katalizatora co jakiś czas i założe emulator to moge zostawic stary kat czy mam go wyciąć?
Beesafe.pl
