Autor Wątek: 1SZFE lokalizacja filtra VVTi  (Przeczytany 8792 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« dnia: 03-05-2014, 23:23:39 »
chciałem sobie dzisiaj poczyścić zawór VVTi oraz filtr VVTi i mam mały problem, może ktoś coś więcej wie
generalnie to są dwie rzeczy
zawór VVTI (duży element z wtyczką), w okolicach alternatora (nad nim)
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199910_TOYOTA_YARIS_SCP10L-AGMRKW_1106.html
numer 15330-23010 na foto, no i jak odepnę wtyczkę i wykręcę nakrętkę i wyjmę, to trochę zaolejony i wycieknie gdzieś 50-100ml oliwy, i w pobliżu pasek więc dużo szmat, wyczyszony
druga rzecz - filtr VVTi
według diagramu jest w głowicy filtr VVTi (siateczka) umiejscowiony poniżej zaworu VVTi z boku w głowicy, tzn. tak jest według mnie, bo nic innego nie pasuje i nigdzie indziej nie ma
wg. toyodiy:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199910_TOYOTA_YARIS_SCP10L-AGMRKW_1104.html
numery
90341-14013 -> korek
90430-14009 -> uszczelka
15678-21010 -> interesujący filtr
no i dodatkowa wskazówka, korek o numerze 90341-14013 ma opis HEAD TAPER SCREW, czyli imbus
no i by się zgadzało bo jak odkręciłem to był imbus 10mm
odkręciłem i wydobyłem sam korek, nie ma ani oringu, ani nic nie wystaje z głowicy (filterek), chociaż ciężko stwierdzić, bo błotnik zasłania
sam wykręcony korek jest płaski od wewnątrz, a powinien mięć wpustkę żeby wszedł filtr który jest zakończony takim dzyndzlem chyba
http://inomarka.nethouse.ru/products/1071078
http://au.toyotaownersclub.com/forums/index.php/topic/31918-diy-servicingchanging-oil-control-valve-ocv-filtersstrainers/
http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1151407874.html
tutaj inne auta lub inne silniki, ale wszędzie ten filtr ma te "wąsy" do nakrętki, i oring
znalazłem czyiś głos na toyotanation, że w 1SZ-FE tego filtra nie ma, jednak diagramy wskazują co innego :o
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
Odp: 1SZFE lokalizacja filtra VVTi
« Odpowiedź #1 dnia: 04-05-2014, 18:45:30 »
Jeżeli układ zmiennych faz działa Ci poprawnie, nie masz problemów z ciśnieniem oleju, nie wypluwa Ci żadnych błędów typu P1346 to daj sobie spokój. Zmierz sobie ciśnienie oleju i będzie ok. Śmiem twierdzić, że w 1SZ-FE nie ma tego filtra.
W innym temacie piszesz o teście aktywnym - w jakim celu chcesz go zrobić ? pod kątem sprawdzenia VVTi ? jeżeli tak, to mini-VCI to zbędny wydatek. Wystarczy podać 12V na zawór OCV na zimnym, średnio nagrzanym i gorącym silniku - powinien zgasnąć (oczywiście na jałowym wszystko.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2 dnia: 04-05-2014, 19:14:56 »
eksploatację zrobiłem, zepsuć się nie chce, szukam czegoś czym mógłbym się zająć w wolnej chwili :o
TIIDA '09
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 11-11-2014, 17:57:05 »
no to tak
jest, tam koło paska , gdzie odkręciłem 10 tkę to nie wiem co to było, pod tą nakrętką nic nie było, może to jakiś brok, nie wiem
jest przed alternatorem, jak na foto, może nie być widać odrazu bo wydaje mi się, że miałem tam kiedyś niewielki wyciek i tak zarosło nieco
6 kątny imbus , chyba numer 6mm, 8mm nie wchodzi
natomiast nie mam pojęcia jak to odkręcić, tzn. jest tak mało miejsca, że nie daje rady żadnym przegubem, grzechotką tam podejść (można odpiąć wąż od odmy, ale niewiele to zmienia)
natomiast takim ampulowym jak na fotce to trzyma jak cholera :-(
próbowałem to trochę spryskać, ale narazie bez efektu
« Ostatnia zmiana: 11-11-2014, 18:00:59 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #4 dnia: 11-11-2014, 19:04:47 »
chyba będzie trzeba w coś takiego zainwestować i odmę zdjąć
TIIDA '09
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 11-11-2014, 22:09:38 »
wlałem tam z pół litra penetratorów, zdjąłem wąż odmy, próbowałem przedłużyć aż przy grodzi żeby ominąć przeszkody, imbusów rowerowych z rączką żeby było wygodniej z boku, przedłużałem klucz ampulowy i nic, nawet nie drgnie :embarassed:
oczywiście zakładam, że to ma normalnie prawy gwint
TIIDA '09
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1700
« Odpowiedź #6 dnia: 11-11-2014, 22:43:41 »
W instrukcji napraw taki filtr nie występuje.
  • Wiadomości: 1700
« Odpowiedź #7 dnia: 11-11-2014, 22:56:26 »
Jest w 1nz, 2nz od 2002 roku.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 11-11-2014, 23:31:06 »
właśnie to jest dziwne
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199910_TOYOTA_YARIS_SCP10L-AGMRKW_1104.3.html?hl=15678A
15678-21010
90341-14013
90430-14009
tam ewidentnie to jest, pomęczę się jeszcze trochę z tym i może się uda odkręcić (chcę jeszcze bardziej przedłużyć klucz ampulowy, nie widzę innego wyjścia)
TIIDA '09
Offline Tomasz
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #9 dnia: 12-11-2014, 18:19:16 »
Sprawdzilem dziś u siebie i tez mam korek na imbus i możliwe ze jest tam filtr. Lepszy dostęp jest jeśli wykrecisz zawór Vvti .Ja tak dziś zrobiłem czyszczac  go ,ale niestety okazało się ze nie mam imbusa rozmiar 7 bo taki tam pasuje.6 za mała 8 za duza. Znalazłem tez korek na imbus 8 na stronie łańcucha rozrządu zaraz nad kołem od pompy wody równo z paskiem klinowym
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #10 dnia: 12-11-2014, 18:22:09 »
ten przy pasku jest na 10 (chociaż może i 8, jakiś czas temu odkręcałem) i pod nim nic nie ma
tak właśnie myślałem, 6 delikatnie za mały jest
czym myłeś zawór? brake cleaner?
« Ostatnia zmiana: 12-11-2014, 18:29:25 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Tomasz
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #11 dnia: 12-11-2014, 20:11:37 »
Masz racje na 10 jest.Myłem zawór preparatem do przepustnicy,egr....Zawór był czysty ,żadnej klejacej maźi itd. Troszkę oleju i tyle. Jutro będę miał imbus 7 jeśli taki w ogóle jest i sprobuje to odkrecic.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #12 dnia: 12-11-2014, 20:14:42 »
jest jest
jutro sobie zamówię 7mm o długości 20 cm
zdejmę znów tylko odmę i spróbuję to ruszyć, bo faktycznie 6mm był tam ciut za mały
TIIDA '09
Offline Tomasz
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #13 dnia: 12-11-2014, 20:31:45 »
Ten zawór vvti jest rozbieralny? Jest tam jakiś filtr? Bo nie dało się go więcej rozebrać
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #14 dnia: 12-11-2014, 20:34:36 »
wg. mnie nie jest
o-ring można zmienić i to na tyle, w toyodiy też nie występuje nic więcej
TIIDA '09
Beesafe.pl
