Autor Wątek: PROBLEM Z NAWIEWEM  (Przeczytany 23613 razy)
Mate997
PROBLEM Z NAWIEWEM
« dnia: 11-08-2014, 13:35:02 »
Witam serdecznie. Jestem dość sporym laikiem w dziedzinie mechaniki samochodowej , tyle co potrafię amorki oleje filtry pozmieniać  i podstawy elektryki samochodowej.
Otóż w mojej toyocie ostatnio wstawiałem radio , wszystko cacy zakupiłem odpowiednie złącza itp kiedy podłączyłem radio strzeliło wszystko :
-wyświetlacz pokazujący spalanie itp
-nawiew chodził przez kilkanaście kilometrów i również strzelił
-oraz całe radio
po oględzinach usunięciu usterki ( w radiu wpadła śruba która robiła zwarcie)   wynalazłem bezpiecznik spalony wymieniłem radio naprawiłem.
Teraz wyświetlacz chodzi , radio śmiga  lecz nawiew + tym samym klimy nie ma :/
moje pytanie brzmi czy miał ktoś podobny problem lub czy jest jakiś osobny "ukryty" bezpiecznik od nawiewu bowiem wszystkie bezpieczniki pod maską i w kabinie sprawdziłem.
Z góry dziękuje za odpowiedzi. + dla każdego
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
Odp: PROBLEM Z NAWIEWEM
« Odpowiedź #1 dnia: 11-08-2014, 15:01:09 »
Wentylator nagrzewnicy ma swój osobny obieg.
Sprawdź w wewnętrznej skrzynce bezpieczników czy bezpiecznik ECU-IG (drugi od lewej, drugi rząd od dołu, 7,5A) nie jest przepalony.
Mate997
« Odpowiedź #2 dnia: 11-08-2014, 19:20:51 »
Wentylator nagrzewnicy ma swój osobny obieg. Sprawdź w wewnętrznej skrzynce bezpieczników czy bezpiecznik ECU-IG (drugi od lewej, drugi rząd od dołu, 7,5A) nie jest przepalony.
dzięki za rade , bezpiecznik wyglądał dobrze dla pewności wymieniłem na nowy lecz usterka ani rusz...   ma ktoś jakiś inny pomysł ?
Offline Zenosik
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 11-08-2014, 19:34:57 »
hmm,
może poszedł rezystor dmuchawy? Chociaż to też nie do końca musi być to, bo gdyby to był rezystor, to wtedy nie miałbyś powiedzmy dwóch biegów wentylatora. Tak przynajmniej miałem w Astrze. Może tutaj jest inaczej. A sprawdzałeś wszystkie biegi nawiewu?
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 11-08-2014, 19:43:20 »
Jedynym ukrytym bezpiecznikiem, często stosowanym jest bezpiecznik termiczny.Jego uszkodzenie objawia się działaniem dmuchawy tylko na najwyższym biegu ale spotkałem się już kilka razy, że wszystko padło na raz.Klimy nie włączysz jeśli dmuchawa nie ruszy więc już masz przyczynę drugiego problemu.
Nie wiem tylko gdzie(jeśli Toyota w ogóle taki zainstalowała) jest ten bezpiecznik.
W innych markach był bezpośrednio przy opornicy a czasami takowa była zamontowana przy samej dmuchawie.
Mate997
« Odpowiedź #5 dnia: 11-08-2014, 19:51:54 »
Jedynym ukrytym bezpiecznikiem, często stosowanym jest bezpiecznik termiczny.Jego uszkodzenie objawia się działaniem dmuchawy tylko na najwyższym biegu ale spotkałem się już kilka razy, że wszystko padło na raz.Klimy nie włączysz jeśli dmuchawa nie ruszy więc już masz przyczynę drugiego problemu. Nie wiem tylko gdzie(jeśli Toyota w ogóle taki zainstalowała) jest ten bezpiecznik. W innych markach był bezpośrednio przy opornicy a czasami takowa była zamontowana przy samej dmuchawie.
hmm, może poszedł rezystor dmuchawy? Chociaż to też nie do końca musi być to, bo gdyby to był rezystor, to wtedy nie miałbyś powiedzmy dwóch biegów wentylatora. Tak przynajmniej miałem w Astrze. Może tutaj jest inaczej. A sprawdzałeś wszystkie biegi nawiewu?
rezystorek to raczej nie ,   w starym autku miałem te problemy lecz wtedy dmuchawa nawija na maxie :/
tu nie chodzi całkowicie
aktualizując co zrobiłem dodatkowo sam to rozebrałem przedni panel sprawdziłem czy prąd dochodzi do silnika dmuchawy - nie dochodzi czyli uszkodzony silnik odpada
sprawdziłem czy dochodzi prąd do wtyczki przy przełączniku biegów dmuchawy i tam wszystkie wtyki i prąd jest ...   rozebrałem głębiej taki panel na zaczepach taki biały i wygląda jak nowy :/ nie mam pojęcia co jest jutro wrzucę foty elementów rozebranych bo nie wiem jak je opisać :P
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ? :(
« Ostatnia zmiana: 11-08-2014, 20:27:56 wysłana przez Mate997 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #6 dnia: 11-08-2014, 21:38:04 »
może masz nadpalone styki przy przekaźniku
TIIDA '09
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 11-08-2014, 22:17:23 »
Nie widziałem jeszcze przekaźnika dmuchawy.Przeważnie tam jest podane stałe napięcie a rezystor/opornica obniża prąd tak aby do samego silnika dochodziło odpowiednio niższe napięcie.W nowszych samochodach może to zmienili.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 11-08-2014, 22:30:32 »
chodzi mi o 90987-04006
RELAY ASSY (FOR HEATER BLOWER MOTOR)
TIIDA '09
Mate997
« Odpowiedź #9 dnia: 14-08-2014, 09:25:03 »
No i odświeżam :/ :[ bowiem  chciałem uniknąć dodatk. kosztów ale pojechałem do elektryka by posprawdzał mi styki i duperele
jego opinia jest -.- taka jak moja...   "nie wiem"     kostki zdrowe bezpieczniki wew i zew zdrowe dmuchawa zdrowa :/
ehhmm.,...   zachciało się radia w samochodzie ... :P
Offline Gucio
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #10 dnia: 14-08-2014, 09:42:27 »
Był sprawdzany nawiew 'na krótko'? Może bezpiecznik nie dał rady i zwarcie pojawiło się w innym miejscu uszkadzając nawiew.
160 na blacie i tylko na Twoją prośbę nie cisnę więcej - choć da się ;)
Mate997
« Odpowiedź #11 dnia: 14-08-2014, 10:41:56 »
gucio  to co ja robiłem to opisałem wyżej  a jak chodzi o elektryka to póki jakieś pomysły są to wole tam nie wracać bowiem 100 zł poszło się *****  a on mi mówi nie wiem co jest styki i reszta chodzi do zobaczenia ....
jak mogę sprawdzić nawiew "na krótko" ?         liczyłem na to że gdzieś jest jakiś ukryty bezpiecznik  przy nawiewie o którym nie wiem ...
bowiem wygląda to jak trzaśniety bezpiecznik.    Termicznego bezpiecznika nawet nie podejrzewam bo znam jego objawy  on jest w 99% ustawiany na 3ch biegach na maxie zawsze jest bezpośrednio.
Jest to przykra usterka bo wszystko wygląda normalnie a tu jak szyby zaparują cokolwiek to jest nieciekawie... nie wspominając  o klimie.
Edit :
Jak jest kostka którą wpinam do środkowego przełącznika panelu sterowania nawiewem ( środkowe pokrętło z ustawieniem biegu nawiewu)  jak mogę podłączyć  (który do którego ) by sprawdzić czy chodzi  bo może uszkodziła się ta płytka która jest za plastikowym pokrętłem?
http://www.fotoszok.pl/show.php/2133252_cam00403.jpg
czerwone kolko - wtyk od drugiej strony
zolte - płytka o ktorej mowa
« Ostatnia zmiana: 14-08-2014, 10:58:02 wysłana przez Mate997 »
Offline Gucio
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #12 dnia: 14-08-2014, 13:14:42 »
Okej, teraz doczytałem i sprawdziłeś gdzie nie ma prądu. Podejrzewałem właśnie spalony silnik.
Co do elektryka to 100zł za powiedzenie "nie działa, nie wiem czemu" bym grosza złamanego nie dał, bo tyle to wiedziałeś wcześniej...
Na ten moment spróbowałbym znaleźć tą część na szrocie i podmienić. Jak sobie sam wyjmiesz to pewnie grosze policzą, a powinno wszystko wrócić do normy - ciężko powiedzieć gdzie tam się popaliło i co dokładnie. Wiesz gdzie jest prąd, a gdzie go już nie ma - dzięki temu wymienisz sobie element popsuty.
Mate997
« Odpowiedź #13 dnia: 15-08-2014, 11:02:39 »
No właśnie nie mam 100% pewności bowiem na kostce jest prąd na jednym złączu a na tej płytce białej nie mam pojęcia jak spradzić czy jest ten prąd :/   jak nie ma innej osoby z podobnym problemem to chyba nic nie zrobię  w każdym razie dziek all
Mate997
« Odpowiedź #14 dnia: 15-08-2014, 18:44:30 »
 a może wie ktoś jak ta płytka fachowo się nazywa by na allegroszku znaleźć ??
Beesafe.pl
