Autor Wątek: PROBLEM Z NAWIEWEM  (Przeczytany 23643 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: PROBLEM Z NAWIEWEM
« Odpowiedź #15 dnia: 15-08-2014, 19:48:55 »
http://allegro.pl/toyota-yaris-99-05-panel-ogrzewania-nawiewu-i4499318082.html
ciężko ci pomóc, bo nawet nie napisałeś o jakim yarisie mowa
nie ma nic, ani rocznika, ani generacji (po fotce trzeba się domyślić, że jest to 99-05, ale nie widzę czy przedlift czy polift)
TIIDA '09
Mate997
« Odpowiedź #16 dnia: 17-08-2014, 10:54:57 »
yhmm yarek jest z 2002 rocznika   ;p za dużo się na tych puszeczkach nie znam bo jest to autko bardziej kobity niż moje (dla mnie zastępcze)
chodziło mi o to czy dostane samą płytkę  , bowiem nie chce całego panelu kupywać jak nie jestem pewien czy to to :/  dziek za pom
Mate997
« Odpowiedź #17 dnia: 06-09-2014, 12:04:11 »
POMOCY !!! Odświeżam wątek bowiem teraz rozkładam całkowicie ręce.
Kupiłem cały panel nowy  , dalej klapa... :[       dodatkowo jeszcze jakoś udało mnie się wyjąć wtyczke z bezpieczników   i ustaliłem że bezpiecznik odpowiadający za nawiew to nie jest ten co kolega wcześniej mówił 2gi po lewej od dołu  tylko w samym rogu na górze po lewej 10A   ale bezpieczniki ok.....
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1160
« Odpowiedź #18 dnia: 06-09-2014, 12:42:18 »
Zaznacz na fotce, w których punktach masz napięcie.
Mate997
« Odpowiedź #19 dnia: 15-09-2014, 17:11:43 »
Sory że tak późno ale miałem wyjazd i 2 dni temu wróciłem tu do zabawy z yarkiem....
poświęciłem cały dzień  i wygląda to następująco:
Przy przełącznikach biegów dmuchAwy  jest prąd i ziemia wszystko ok...  przedzwoniłem wszystkie te kable z kablami przy dmuchawie ... jest ok...  bezpiecznik termiczny sprawdzony ... jest ok...   dmuchawa oddana do ziomka co sprawdza takie duperele.... jest ok.
jedyne czego nie zrobiłem ...  nie mam pojęcia do jest przy skrzynce bezpieczników odpowiedzialne za to  bowiem nie potrafie (boje się) rozbierać panelu głównego   bo jak to z platikami bywa czasem nie wracają na swoje miejsce....
problem jest dokładnie taki iż na kablach które idą dokładnie w dmuchawę  przy włączeniu 1 stopnia dmuchania  prąd znika.... nagle jest 0 V      przełącznik jest dobry bo kupiony nowy ....
jest jakiś przekaźnik przy bezpiecznikach??  widziałem tam takie wielkie kostki pisane coś FLSH itp itd  czy ktoś coś o tym wie ?
nie mam pojęcia już co zrobić....  a jak wspominałem boje się rozbierać panelu głównego (próbowałem )    :czerwona: :czerwona: :czerwona: :czerwona:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #20 dnia: 15-09-2014, 17:13:35 »
sprawdzałeś to o czym pisałem dawno temu?
90987-04006
RELAY ASSY (FOR HEATER BLOWER MOTOR)
tak wyglada
http://allegro.pl/przekaznik-90987-04006-toyota-yaris-5d-1-0i-16v99r-i4540462234.html
TIIDA '09
Mate997
« Odpowiedź #21 dnia: 15-09-2014, 17:30:27 »
Paba Dzięki za wszelkie pomysły tak sprawdzałem mimo iż byłem pewny na 80% że moj panel jest sprawny kupiłem w okazyjnej cenie 24 zł chyba od sąsiada 4 ulice  dalej   i panel nic...
a co do tej kostki co teraz wysłałem to jakie dokładne funkcje ona ma ? czy odpowiada tylko i wyłącznie za dmuchawę czy jeszcze coś bo jak coś jeszcze to jest sprawna bowiem reszta śmiga...
lub inaczej... czy jest jakiś inny sposób niż komputer do sprawdzenia tej kosteczki ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #22 dnia: 15-09-2014, 17:46:23 »
nic nie rozumiem z tego co napisałeś, a czytałem dwa razy
sprawdzałeś ten przekaźnik czy nie?
po tym wnioskuję, że nie
to jest przekaźnik, wystarczy sprawdzić
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1978339.html
nie trzeba komputera
TIIDA '09
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1160
« Odpowiedź #23 dnia: 15-09-2014, 18:27:40 »
Gościu, jak Ci inaczej pomóc?. Wrzuciłem schemat instalacji, prosiłem żebyś określił gdzie masz napięcie by dowiedzieć się gdzie może być problem. Poza tym na schemacie jest wszystko, co jest potrzebne by sprawdzić układ, a Ty pytasz "co jest przy skrzynce bezpieczników, bo nie wiem".
Rynce opadają. Po ch... się produkować, skoro inni  to zlewają  :wallbash:
Chyba pora przestać się udzielać na forum, za stary już chyba jestem...
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #24 dnia: 15-09-2014, 18:29:11 »
1000% racji
zresztą kto ma wiedzę i ceni swój czas nawet takiego tematu nie otworzy
« Ostatnia zmiana: 15-09-2014, 18:36:30 wysłana przez paba »
TIIDA '09
  • Wiadomości: 3636
  • Samochód:: Lexus LS600h L
« Odpowiedź #25 dnia: 15-09-2014, 18:42:50 »
1000% racji zresztą kto ma wiedzę i ceni swój czas nawet takiego tematu nie otworzy
Niestety, otwarłem tylko dlatego, że nie miałem co robić.. 1000% racji
Beesafe.pl
