Autor Wątek: Bagażnik dachowy Yaris 5-d - problem z montażem  (Przeczytany 2682 razy)
Offline Adalbert
  • Wiadomości: 25
« dnia: 17-08-2014, 17:43:10 »
Witam wakacyjnie. Właśnie szykuje się do drogi. W związku z tym, że jedziemy we trzy osoby, to brakuje mi bagażnika - nie mogę przesunąć kanapy. Wpadłem na pomysł, że zamontuję boxa na dach. Zakupiłem belki Toyota, niestety bez instrukcji montażu. Montaż banalny, regulacja docisku jedną śrubą, późnej wystarczy tylko zamknąć klapę, która jest jednocześnie dzwignią do naciągnięcia docisku. Tylko po dokręceniu śrób tak, że już bardziej nie mogę, bo nie daje się zamknąć klapa dociskająca mam wrażenie że łapy metalowe jakby był za daleko od dachu. Nie przylegają całą powierzchnią do rantu, tylko jakby tak delikatnie go zahaczały. Nie podoba mi się to, wygląda mało stabilnie, tym bardziej że można nimi poruszać. Ale nie mogę ich mocniej docisnąć, bo wgniotę krawędź dachu. Czy ktoś z was miał takie belki i może potwierdzić, że są dobrze, albo źle zamontowane ? Nie chcę przy prędkości 130 stracić boxa z zawartością. Wcześnie miałem takie ustrojstwo w Nissanie Sunny - taka sama technologia i wydaje mi się że jakoś to solidniej wyglądało i stabilniej siedziało. Proszę o opinie. Zdjęcia poniżej.
http://przeklej.org/file/EBHzfs/DSC.0128.JPG
http://przeklej.org/file/PwSE4y/DSC.0130.JPG
http://przeklej.org/file/kw1omq/DSC.0131.JPG
http://przeklej.org/file/GqVPUA/DSC.0134.JPG
Wyjeżdżam niedługo, proszę więc o osoby mające wiedzę w tym temacie o szybką informację :)
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1160
Odp: Bagażnik dachowy Yaris 5-d - problem z montażem
« Odpowiedź #2 dnia: 17-08-2014, 23:00:48 »
Mam identyczny http://allegro.pl/show_item.php?item=4524361515
Dawno go nie zakładałem, ale nie przypominam sobie, by aż tak odstawał. Mogę to sprawdzić, ale dopiero po południu.
Woziłem nim dwa ciężkie rowery i byłem spokojny o mocowanie, ale patrząc na Twoje zdjęcia to nie wygląda to dobrze. Łapy są na pewno od tego modelu...?
Offline Adalbert
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: 17-08-2014, 23:21:50 »
Tak, oryginalne, tylko po zamocowaniu nie za bardzo wygląda. Jakby była regulacja dociągnięcia poziomego, to nie byłoby problemu, ale nie ma. Łapy są dociągane do góry nie w bok i dlatego są tak daleko od krawędzi. Bagażnik jest na pewno do mojego modelu. Nie wiem co jest nie tak. Chyba do ASO podjadę może się wykażą ;)
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #4 dnia: 18-08-2014, 02:36:37 »
Adalbert- dopiero co borykałem się z takim samym problemem, ale znalazłem rozwiązanie. Poprawny montaż  :)
znajdź w rantach wnęki drzwi wyżłobienia pod blaszki bagażnika. Bagażnik się delikatnie rozciągnie przy dociąganiu klap.
Jak zobaczysz jak to siedzi, poprawne ustawienie regulacji będzie przyjemnością, a efekt to bardzo stabilna podstawa pod boxa.
Cholernie tani i zmyślny system  :)
Offline Adalbert
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #5 dnia: 18-08-2014, 09:31:57 »
Davidoff - dzięki za potwierdzenie moich wątpliwości, ale nie widzę żadnych oznaczeń, wgłębień na rancie dachu samochodu. Przez całą długość dachu idzie przetłoczenie, do którego wyprofilowane są gumy belek - może to miałeś na myśli?. Gumy od belek leżą ładnie, próbowałem przesuwać całość do przodu i tyłu żeby znaleźć optymalną szerokość dachu, tak aby belki stabilnie stały, tylko te łapy nie dochodzą do samej krawędzi :(. Może prześlij zdjęcie tych punktów na rancie, żebym wiedział, na którym odcinku ich szukać :)
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #6 dnia: 18-08-2014, 13:23:39 »
Nie szukaj optymalnej szerokości dachu, tylko znajdź dokładne miejsca. Wgłębienia znajdują się we wnęce drzwi (czyli tam, gdzie uszczelka drzwi dotyka budy, tam gdzie zaczepiasz blaszki). Przejedź palcem, znajdziesz.
http://www.fotoszok.pl/show.php/2136098_dsc-0130.jpg.html na tym zdjęciu widać wgłębienie pod tylną belkę, bagażnik powinien znajdować się bardziej z przodu auta.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1160
« Odpowiedź #7 dnia: 18-08-2014, 23:28:58 »
Na 3-d tak to wygląda:
Beesafe.pl
