Autor Wątek: Świst wiatraka newiewu  (Przeczytany 4786 razy)
Offline Sesjusz
  • Wiadomości: 315
« dnia: 05-06-2017, 17:29:23 »
Witajcie,
Mam dość charakterystyczny świst nawiewu w aucie, trochę jak by startował silnik odrzutowy :) Po wyłączeniu świst również charakterystycznie cichnie. Chciałbym prosić forumowiczów o zerknięcie na filmik zrobiony komórką, jak ją blisko filtra kabinowego brałem to świst się trochę przesterował, w rzeczywistości nie jest aż tak głośny, jednak moim zdaniem jest niepokojąco za głośny.
Filmik: https://youtu.be/fgTgIZJIrJM
Co sugerujecie ? Odkręcać śruby , wyjmować, czyścić i smarować w okolicy łożysk ? Przynajmniej tak sobie wyobrażam działanie przy hałasującym wiatraku. Z drugiej strony nie brzmi to na łożyska, bardziej na świst powietrza (chyba że wielu maleńkich łożysk). Może ten model auta tak ma :) ? Auto mam od niedawna i nie jest nowy.  W poprzednich autach - mniejszych - takiego świstu wiatraka nawiewów nie miałem.
Czy macie jakieś wskazówki odnośnie wyjmowania wiatraka lub czym smarować w środku ?
Offline Sesjusz
  • Wiadomości: 315
Odp: Świst wiatraka newiewu
« Odpowiedź #1 dnia: 05-06-2017, 22:36:14 »
Myślę że po temacie, wyjąłem wiatrak nawiewów, dość podobnie w Verso jest jak tu:
https://www.youtube.com/watch?v=0HI7quNj34o
i tu:
https://www.youtube.com/watch?v=63IzrRWqLYc
Przeczyściłem wszystkie jego łopatki, odkręciłem dół - są tam otwory- równomiernie dodałem suchego smaru teflonowego na całą powierzchnię. Czy jest lepiej - uważam że tak, charakterystyczny świst nadal występuje ale jest cichszy i mam wrażenie że na każdym "biegu" siła nawiewu się zwiększyła. Wyjęcie to ok 15 min, włożenie 10 min. Czyszczenie i smarowanie około godziny. Polecam.
« Ostatnia zmiana: 05-06-2017, 22:52:26 wysłana przez Sesjusz »
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #2 dnia: 08-06-2017, 09:18:40 »
miałem to samo. Silnik wentylatora po pewnym czasie daje znać o swoim zużyciu - zużywają się szczotki silniczka. U mnie przy przebiegu zaledwie niecałych 50 tys. też zaczęło delikatnie świszczeć. Trochę pomogło nasmarowanie dolnej piasty silnika i przedmuchanie szczotek sprężonym powietrzem - wyleciało dużo pyłu. Niestety im starszy samochód tym robi się głośniejszy, wszystko się zużywa i głośniej pracuje  :-(
Offline Sesjusz
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #3 dnia: 08-06-2017, 13:59:43 »
A widzisz, czyli coś jest na rzeczy, łudziłem się że ten model tak ma :) Też przeczyściłem, syfu wyglądającego jak sadza wysypało się sporo, przeczyściłem silniczek i nasmarowałem, jest lepiej ale nadal lekki świst występuje. Ciekaw jestem czy z nową dmuchawą by w ogóle tego świstu nie było. Jeździłem Yarisem II D4D, zresztą jeszcze go mam, przebieg też 230 tyś km i wiatrak pracuje zupełnie inaczej (brak jakiegokolwiek świstu), no ale to mniejsze auto, mniej nawiewów, może mniejsza jego moc lub inna budowa. Ciekawe jaka cena zamiennika tego elementu. Kiedyś może się skuszę mając pewność, że świstu nie będzie, ten który teraz mam jest akceptowalny nawet na wyłączonym silniku. Może się przyzwyczaiłem :)
Offline mdadela
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 17-07-2017, 13:21:38 »
Cześć,
chciałbym sobie tą dmuchawę wymienić, ponieważ w moim egzemplarzu ją już dość mocno słychać.
Mam wątpliwości czy ta będzie pasować do Toyoty Verso 2012r wersja sprzed liftu:
http://allegro.pl/nowy-wentylator-dmuchawa-toyota-verso-s-2010-i6870468200.html
Sprzedawca niestety nie potrafi mi odpowiedzieć na to pytanie.
Jak ją wyciągałem z samochodu to wygląda "na oko" tak samo, ale ta jest do Verso-S i nie wiem czy podpasuje.
Jest w stanie ktoś mi pomóc czy będzie pasować?
Offline kolas
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #5 dnia: 17-07-2017, 20:07:22 »
W opisie napisane że do Verso S, a to jest inny samochód, lepiej poszukać dedykowanego do Verso
Offline mdadela
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6 dnia: 17-07-2017, 20:20:11 »
Właśnie nigdzie takiego nowego znaleźć mi się nie udało...
A w ASO powiedzieli prawie 2000 zł za ten wentylator  a to już mocna przesada...
Offline kolas
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #7 dnia: 17-07-2017, 23:39:03 »
z tej aukcji http://allegro.pl/toyota-verso-09-13-wentylator-dmuchawa-nagrzewnicy-i6571351907.html wynika ze numer części to 272700-8103, ta do Verso S ma numer 272700-0540
Na naszych serwisach aukcyjnych słabo z tą dmuchawą, ale na ebay można znaleźć za około 500zł
http://www.ebay.pl/itm/TYC-Innenraumgeblase-536-0019-/232362950208?hash=item3619e93e40:g:9bkAAOSwPh5ZN5YW
Najlepiej jakbyś odczytał numer ze swojej dmuchawy
Offline Maher
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #8 dnia: 23-09-2018, 17:38:36 »
Mam Corolle verso I z 2003 roku i też wentylator zaczął świszczeć. Czy dostanie się do wentylatora i nasmarowanie/wymiana łożyska jest bardzo skomplikowana i dużo jest rozbierania aby się do niego dostać?
  • Wiadomości: 5252
« Odpowiedź #9 dnia: 24-09-2018, 15:26:02 »
Mam Corolle verso
To zapytaj w dziale corolli verso - tam prędzej ktos pomoże.
Beesafe.pl
