Autor Wątek: Toyotka nie odpala może rozrusznik  (Przeczytany 2503 razy)
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« dnia: 22-05-2018, 07:49:41 »
Czesc Panowie,
I stało się auto przestało jeździć.
Oto objawy:
https://www.youtube.com/watch?v=-FQgV3i_pSc
Autko 2011 rocznik. Przebieg koło 100 tyś. km, akumulator od nowości ten sam  :song:
Przejechałem jakieś 3km, zaparkowałem i po 5 minutach tylko to co na wideo.
Co mogę sam zdiagnozować? Akumulator ładowałem przez noc i nic nie pomogło  :wallbash:.
Proszę o pomoc  :roll:.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1700
Odp: Toyotka nie odpala może rozrusznik
« Odpowiedź #1 dnia: 22-05-2018, 09:01:40 »
Wymień mały aku.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 468
« Odpowiedź #2 dnia: 22-05-2018, 09:42:23 »
Trzeba odkręcić wszystkie punkty podłączenia masy do silnika i karoserii, wziąć szczotkę drucianą lub papier ścierny i je dobrze zedrzeć. W razie potrzeby wymienić w nich zardzewiałe śrubki na nowe. Psikanie samym sprayem do połączeń elektrycznych nic nie da.
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #3 dnia: 22-05-2018, 10:49:40 »
Czy ktoś ma dokumentacje gdzie te wszystkie uziemienia są?
  • Wiadomości: 468
« Odpowiedź #4 dnia: 22-05-2018, 11:09:21 »
W starych toyotach jak moje, to nie trzeba schematów, bo jak się otworzy maskę to je widać jak na dłoni. W nowych toyotach to nie wiem, może są schowane pod jakimiś osłonami.
No ale na początek popatrz jak idzie kabel minusowy od akumulatora i gdzie jest przykręcony do karoserii - rozkręć to, przeczyść szczotką drucianą i w razie potrzeby daj nową śrubkę.
U mnie (patrząc po stronie pasażera) też są dwa połączenia masy silnika do karoserii - ostatnio jak samochód nie chciał palić (ewentualnie palił i po chwili gasł), odkręciłem je, wyczyściłem druciakiem do gołej blachy + nowe śrubki i już 2 miesiące spokój.
Offline Mireks
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 22-05-2018, 14:27:37 »
Dla mnie wygląda to na akumulator , jeśli masz miernik sprawdź napięcie na akumulatorze przy włączonym obciążeniu i wtedy wszystko będzie jasne
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #6 dnia: 22-05-2018, 21:07:41 »
Dzięki wszystkim za pomoc. Dziś próba podłączenia aku z innego auta wykazała że problem jest z oryginalnym akumulatorem  <kucharz>. Z innym akumulatorem pali bez problemu  :good:. Napięcie na obciążeniu oryginalnego to 11V. Czyli czas na zakup aku.
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z tym?
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #7 dnia: 23-05-2018, 20:13:57 »
Aku zamontowane. Śmiga jak nowe  :good:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #8 dnia: 23-05-2018, 21:20:20 »
Dlatego się aku wymienia, jak jeszcze jest dobry, ale na granicy - żeby się potem nie stresować, np. w upale na wakacjach (mało kto wie, że upał daje w kość staremu aku mocniej niż mróz), bo nie odpala.
Ja mam rocznik 2011 i jeśli dobrze kojarzę to jakieś 2-3 lata temu zmieniłem :)
Offline Mireks
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #9 dnia: 24-05-2018, 17:21:54 »
Horus   a kiedy widać że jest  granica?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #10 dnia: 24-05-2018, 17:28:37 »
Najlepiej pomierzyć pod obciążeniem - albo u mechanika albo samemu sobie takie urządzenie kupić.
Czasem obroty spadają z niewiadomych przyczyn poniżej jałowych.
Jak już jest źle, to mogą się też błędy ESP i innych wyświetlać i inne rzeczy dziać z powodu właśnie słabego aku.
Jest wiele metod, również ładowarką elektroniczną - ale trzeba się tym trochę zainteresować.
Albo jak Kolega - jeździć "do upadłego", przy czym ten "upadek" oby nie nastąpił nocą na długim wyjeździe.
Offline Mireks
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #11 dnia: 24-05-2018, 17:52:40 »
Oj Horus Horus  jeśli nie masz pojęcia o pewnych rzeczach ..to nie wypowiadaj  się  ...i nie będę dyskutował z tobą
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #12 dnia: 24-05-2018, 17:59:36 »
Mam czy nie mam - jak szukasz zaczepki, to masz rację: nie dyskutuj. Bo i po co?
Nie zmienia to faktu, że to ja zawsze w każdym aucie wymieniam aku zanim padnie i w ogóle nie mam takich problemów.
Wiesz czemu mądrzy ludzie tutaj tak rzadko piszą i mało? Bo zawsze się znajdą jakieś trolle, co drą się, aby tylko coś napisać.
Jak wiem - to piszę. Jak nie wiem - to nie piszę.
Wszystko co napisałem w przypadku akurat naszego Verso jest prawdą. :)
Beesafe.pl
