Autor Wątek: Piszcenie z lewj strony  (Przeczytany 2531 razy)
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
« dnia: 03-06-2018, 10:44:06 »
Witam.
Niedawno kupiłem Verso 1.8 automat z 2012 roku.Przebieg 116890 km.
Podczas jazdy w określonych granicach prędkości 60 do 90 km/h słychać cichy jednostajny gwizd/pisk metaliczny z lewej strony ustający  przy ok,40 km/h. Najpierw myślałem,że to uszczelka drzwi  ale wyjmowanie dłoni na zewnątrz i osłanianie lusterka,przerwy m.lusterkiem a drzwiami lub uszczelki szyby przedniej nic nie zmienia.
Piszczenie słychać szczególnie przy jeździe obok krawężnika.
Mechanik kręcąc kołem nic nie słyszał choć miał lekkie wątpliwości.
Czy to łożysko?
Offline kolas
  • Wiadomości: 35
Odp: Piszcenie z lewj strony
« Odpowiedź #1 dnia: 03-06-2018, 13:14:49 »
Ja kupiłem z 2009 z przebiegiem 120tys. Były do wymiany obydwa lozyska. Było słychać przy prędkości powyżej 60km po lekkim skręceniu kierownicy w lewo
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #2 dnia: 03-06-2018, 16:41:25 »
U mnie piszczy na wprost.Przy obciążeniu lewej strony,skręt,chyba więcej.
Jaki typ łożysk i jaka cena?
Offline kolas
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #3 dnia: 03-06-2018, 20:39:11 »
Nie pamiętam jakiej firmy (jakiś średniak) ale łożysko z piasta i czujnikiem abs, cena 380 za jedno
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #4 dnia: 05-06-2018, 06:11:13 »
A nie można wymienić samego łożyska?
Czy piszczenie to charakterystyczny objaw jego uszkodzenia?
Offline kolas
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #5 dnia: 05-06-2018, 13:30:58 »
Może się da, mi w sklepie powiedzieli że są całe z piastą, więc takie kupiłem.
Offline Gipsar72
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6 dnia: 06-06-2018, 10:06:40 »
Nie można wymienić samego łożyska. Ja wymieniałem 3 lata temu i kosztowało to 550 z wymianą. U mnie huczało. Na początku myślałem że to zimówki ale po zmianie na letnie było to samo. Piszczenie niekoniecznie wskazuje na łożysko.
« Ostatnia zmiana: 06-06-2018, 10:10:45 wysłana przez Gipsar72 »
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #7 dnia: 01-07-2018, 11:51:23 »
Powodem piszczenia i gwizdania było....lewe lusterko.Nieszczelna obudowa :)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #8 dnia: 01-07-2018, 16:21:41 »
Oby tylko takie "usterki". :good:
Beesafe.pl
